usure culbuteurs?
Benoit 67
Fuwalda
usure culbuteurs?
Bonjour à tous.
Avez vous des indications concernant l'usure éventuelle des culbuteurs (kilométrage ou autre).
j'ai un doute sur les miens , mais c'est pas donné...
voici quelques photos pour avoir vos avis.
Merci por vos réponses.
Fuwalda
Re: usure culbuteurs?
Aves les reflets c'est difficile,mais çà n'a pas l'air d'être dramatique.
Merci de ton avis.
Je suis allé les montrer au rectifieur qui me confirme ton avis.
Par contre j'ai beaucoup de mal à trouver chez les britichs les ref pour les guides soupapes (diametre ext 14.06)
les soupapes echappement (30 degres) et les soupapes admission pour mon 100rt de 1989.
Si quelqu'un a le renseignement ,je suis preneur Merci.
Pour info le devis bm france est de 368.26€ (avec les ressorts et les demi-cone!!!)
j'ai manqué m'etouffer...
Fuwalda
C'est vrai qu'ils ont un humour bien à eux,mais sur ce coup,je suis pas sûr que tu trouveras beaucoup moins cher chez d'autres pros.
www.motorworks.co.uk
http://www.motorworks.co.uk/bmw/products/product.php?f=i&code=BA_15_20_BA_40&shnew=New&model=R45/50/60/65/75/80/90/100%20%282%20valve%29&shnewcode=15&part=Engines&sub_part=Valves%20inc%20guides%20and%20collets&modelcode=20&partcode=BA&source_code=BA_15_20_BA_40&header_text=&header_text_image=0&spPage=3
Benoit 67
Merci Benoit
Mais ce qui n'est pas clair c'est le diamètre extérieur des guides. Le rectifieur veut des guides en 14.06.
D'après le RealOEM c'est la ref 11121338708 et la première cote disponible.
Mais Motobins dit que les guides du kit origine complet font 14.04!
J'en suis là.
J'en suis là.
Fuwalda
Sur le site Motorworks , dans la case recherche tu tapes ta ref et ça donne ça :
J'ai commandé des guides en taille standard chez Motobins, ce sont des Elco. (alternative valve guide)
Mon rectifieur les a mesuré : 14,06mm.
Merci Lou
Mon doute venait du fait que pour la meme appelation "guide standard" motobins donne 14.04mm de diamètre.
Fuwalda
usure culbuteurs ?
ok pockaman
Ca veut dire que la cote doit bien etre de 14.06 et que Motobins se plante ?
De quelle qualité sont les elco?
Je pense que je vais commander chez Motorwoks.
Si quelqu'un a besoin de quelque chose, et veut économiser le port, je le rajouterai avec plaisir.
En tout cas merci pour l'aide.....
Fuwalda
Tous les guides standard font 14,06mm, même ceux de motobins qui disent qu'ils font 14,04mm. Je ne remets pas en doute leurs compétences, mais je crois que sur ce point ils se gourent...
Je n'ai pas un recul suffisant pour donner un avis sur les guides ELCO... Mais si je pensais que c'est de la merde je ne les aurai pas acheté. :clin d'oeil:
Et les guides hautes températures, ça doit bien être exprès pour nos moteurs, mais est-ce réellement un plus ?
A priori, les guides Intervalves sont ok, les miens sont en place depuis bien 25000 km, les jeu au soupapes ne bouge pas entre les contrôles sauf au premier après leur pose et la rectif des sièges pour les soupapes neuves.
J'imagine que s'ils avaient pris un jeu notable ça influerait nécessairement à cause du battement de la soupape.
Pour les hautes températures, j'en ai pas pris, mais il suffit que le métal soit un peu plus chiadé pour que ça améliore le transfert thermique, donc pourquoi pas.
