LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler)
+31
gcmc
jeje8469
Royal Enfileur
nolann
BAD SONIC LOUIS
NONO81
compresseur013
Lolo49
thunderstreak
DRFREUD
Den's
Juan Antonio
apalman
gaazzz
greg niouBéhémiste
Chris
PaB
chiko42
Active600
ROLAND
Vinc91
breizh café
mseb
DavidFlat90
35 participants
Page 7 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 Empty Re: R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler)
Message  Juan Antonio Mer 29 Jan - 7:07
Ben moi en changeant de roue sur ma 100 GS, je récupère mon disque sur l'ancienne pour le mettre sur ma neuve .. je nettoie bien .. mais pas comme un maniaque. Ben après mon freinage faisait des vagues .. redémonté et nettoyé comme un maniaque .. plus de vague dans le freinage  clin
Autant surpris que toi .. The Thing  ... mais je me suis toujours demandé si d'autres facteurs n'étaient pas intervenus.  faché
Juan Antonio
Message  PaB Mer 29 Jan - 7:12
@thing : Si il s'agit d'un voile de peinture à la bombe OK. Mais dans le cas de peinture époxy l'épaisseur se mesure en dixième, même à la bombe tu peux beaucoup charger et la répartition est pas uniforme.
Il ne s'agit pas de visserie mais d'alignement du disque sur le moyeu et donc de sa position dans la pince de frein.
Pour les pneus c'est une question de choix personnel, pour moi le look des pneu est secondaire, les BT45 sont plus agréables et efficaces sur bitume.
PaB
PaB
Message  Mick13 Mer 29 Jan - 7:47
pour les disques, pareil, je nettoie parfaitement, la chaleur du disque a aussi besoin de s'échapper dans le moyeux.
Puis c'est pour la beauté du geste  clin
Message  PaB Mer 29 Jan - 7:52
Pour la dispersion de la chaleur du disque j'osais même pas en parler de peur que Thing s'évanouisse ...
PaB
PaB
Message  the thing Mer 29 Jan - 8:00
Juan Antonio a écrit: Ben après mon freinage faisait des vagues .. redémonté et nettoyé comme un maniaque .. plus de vague dans le freinage  clin
Et tu ne t'es pas demandé si tes plaquettes n'avaient pas épousé la forme ou le voile du "vieux' disque, le temps de quelques freinages, c'est le nettoyage qui t'as réconforté, mais les plaquettes étaient ensuite lécheuses du nouveau disque???.... saispas
PaB a écrit:Il ne s'agit pas de visserie mais d'alignement du disque sur le moyeu et donc de sa position dans la pince de frein.
Non, j'y crois pas une seule seconde sur l'épaisseur de la peinture dans ce cas là bien entendu, où rien c'est au 10eme de mm, c'est le piston de frein qui compenserait une épaisseur supplémentaire c'est tout  Twisted Evil
N'oublies pas non plus, que si tu parles de disques flottants, ce ne sont pas les frettes qui flottent et bien les disques eux mêmes, donc aucun problème non plus de ce côté là souris
Pour les pneus, bien sûr que je suis OK avec toi pour les BT45..... clin
@Mick, j'savais pas que la peinture arrêtait la chaleur et sa transmission au moyen..... R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 145644
Message  Juan Antonio Mer 29 Jan - 8:04
Non tu connais mon garage .. ça le faisait surtout à petite vitesse .. donc une descente d'un 1/2 niveau ça fait des vagues toujours .. (j'avais rouler 48h comme ça). Je démonte, je nettoies, je remonte .. et je fais un essai dans descente 1/2 niveau suivant ! nickel !! les plaquettes ne se sont pas "rodées" à l'arrêt  clin
Mais comme toi ... moi aussi ça me troue le cul !  je pleure
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  DavidFlat90 Mer 29 Jan - 8:11
J'interromps un instant cette discussion technique avec une petite photo reçue hier soir en direct de l'atelier peinture (puisqu'on parle de peinture de jantes, ça tombe bien clin ):
R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 Img_1416
DavidFlat90
DavidFlat90
Message  Juan Antonio Mer 29 Jan - 8:14
Belles ! mais .. tu as peint l'intérieur  yaaa  tu n'as pas peur que la chaleur du pneu ..  fuit R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 145644
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  DavidFlat90 Mer 29 Jan - 8:17
moque
C'est mon peintre préféré qui a fait, je n'ai pas son talent bien
DavidFlat90
DavidFlat90
Message  the thing Mer 29 Jan - 8:35
Juan Antonio a écrit:. Je démonte, je nettoies, je remonte ..
Mais tu as nettoyé quoi?.... saispas
Message  Juan Antonio Mer 29 Jan - 8:48
la roue (où il ne faut pas peindre) .. sous la frette du disque. Mais vraiment, j'avais nettoyer un peu, je n'avais pas laissé de cochonnerie la première fois .. en me disant je ne travaille pas comme un cochon, je fais du travail propre (mais pas maniaque). Ben 1er coup ça n'a pas marché ...
Après j'ai nettoyé pour faire comme si c'était neuf... et hop ça marche. Je ne pense pas non plus qu'il y avait plus d' 1/10 de mm de saleté ??
Et je te jure, moi aussi je n'en reviens pas que si peu puisse perturber le fonctionnement .. et je pensais aussi que les pistons ou les plaquettes rattrapaient ..
On va peut-être ouvrir un post spécial sur le sujet  clin
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  the thing Mer 29 Jan - 8:59
Juan Antonio a écrit:On va peut-être ouvrir un post spécial sur le sujet  clin
Pourquoi pas  souris
En tous cas j'en ai démonté quelques une de roues, et je n'ai jamais vu de "saletés" sur la partie entre la frette et la roue, serré comme il se doit, c'est impossible que les merdes rentrent là, mais après y a de tout dans ce bas monde, plus rien ne m'étonne.... R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 145644
Message  DavidFlat90 Mer 29 Jan - 9:07
Vous pouvez rester là, ça me va bien clin
Le sujet m'intéresse aussi
DavidFlat90
DavidFlat90
Message  goeland_ Mer 29 Jan - 11:53
Une peinture poudre peut atteindre facilement 100 microns d'épaisseur soit 0,1 mm. Si il y a une surépaisseur sur une zone, on peut arriver facilement au 0,2 mm de voile maxi sur la piste du disque de frein par le manque de parallélisme entre moyeu et frette
C'est rare mais possible : autant avoir une surface propre.
La transmission de la chaleur est moins grave sur les flats avec leur freinage ... moyen, mais des températures supérieures à 400°C sur piste de freinage sont atteignables assez facilement. Le refroidissement par la frette rentre alors en jeu
 clin
Message  apalman Mer 29 Jan - 14:31
apalman--> J'ai regardé ton lien, c'est un compteur mécanique qui semble avoir un ratio de 1,4 (ne passe pas devant un radar...)
sur le site ils ont le même spéciale BMW ratio 0.7
comme j'en parle la est ce que les ST ont le même ratio?
apalman
apalman
Message  DavidFlat90 Mer 29 Jan - 17:41
Regarde sur ton compteur de vitesse (sous l'aiguille), tu dois avoir une inscription W=0,XXX par ex 0,737 ou 0,691.
Donc un compteur avec un ratio de 0,7 c'est correct.
DavidFlat90
DavidFlat90
Message  apalman Jeu 30 Jan - 9:37
quelqu'un du forum m'a dit que je n'avais les compteurs d'origines
R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 Dsc_0027
apalman
apalman
Message  Mick13 Jeu 30 Jan - 10:13
Une 80 ST a des compteurs de type R65, toi c'est un bloc compteur de /7, mais il est très bien aussi non ?
Message  DavidFlat90 Jeu 30 Jan - 10:18
Bien vu Mick.
Plus d'info également ici:
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/33+-+Pont+et+suspension+arri%C3%A8re/33-Ratios+des+d%C3%A9multiplications+finales.pdf
DavidFlat90
DavidFlat90
Message  Mick13 Jeu 30 Jan - 10:32
le bloc compteur de ST, c'est ça normalement :
http://www.ebay.fr/itm/Original-BMW-Prospekt-Motorrad-Programm-1982-R-80-ST-R-65-R-45-R-100-R-100-CS-/181307548706?pt=Kataloge_Prospekte&hash=item2a36c5a422
Message  apalman Jeu 30 Jan - 14:23
merci pour les renseignements.
du coup je vais acheter celui que j'ai mis en lien ratio 0.7
apalman
apalman
Message  DavidFlat90 Jeu 30 Jan - 14:47
Les seuls que j'ai vu pour Bm sur ce site (avec K=0,7) sont en 48 mm de diamètre, format dé à coudre.
et assez cher finalement.
Tu as la même chose en France et pour 20 eur de plus au diamètre 60:
http://www.gmp-classic.com/instruments_631_bmw_.html
Sinon mon compteur m'a couté 49,90 (+ 20 eur de frais de port, 69,90 au total).
Après bien sûr fait exactement comme tu le souhaites clin
DavidFlat90
DavidFlat90
Message  DavidFlat90 Mer 5 Fév - 8:18
Hello.
Bon, une petite avancée (minime) en attendant de trouver mieux: j'ai fabriqué un support de compteur dans une planche de découpe de cuisine (pvc épais et résistant) et recouvert de film noir.
Je n'ai pas pris de tofs pendant la réalisation (pasque j'ai un peu honte quand même) mais une fois monté ça fait illusion.
Il est fixé sur les 2 vis des pontets et j'ai replacé les entretoises du supports d'origine.
C'est évidemment en attendant un support définitif plus "académique".
DavidFlat90
DavidFlat90
Message  DavidFlat90 Mer 5 Fév - 8:20
Bon, pb avec Servimage... les tofs plus tard..
DavidFlat90
DavidFlat90
Message  DavidFlat90 Mer 5 Fév - 9:09
Et comme toujours un grand merci à mon téléphone qui ne sait pas prendre des photos dans le bon sens (ou peut-être que c'est moi...)
R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 Img_1417
R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 Img_1418
R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 Img_1419
DavidFlat90
DavidFlat90
Message  DavidFlat90 Jeu 6 Fév - 22:44
Bon, quelques nouvelles du Panzer..
Les jantes sont sorties de peinture et les TKC sont fraichement montés dessus:
R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 Dsc07613
R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 Dsc07614
Petit détail:
R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 Dsc07615
Ca devrait bien donner une fois montées (la petite entretoise qui va bien est montée pour éviter que le pneu touche le bras, je vois les questions arriver... clin )R80/7 P.T.C.S (Policière Tout Chemin Scrambler) - Page 7 Dsc07616
DavidFlat90
DavidFlat90
