FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6) crouic crouic crouic LE RETOUR
+23
Skill
marc D
Abitbol
rv80gs
le basque
jo88
jmarc06
Juan Antonio
PaB
Henri
alex
27 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6) crouic crouic crouic LE RETOUR
rv80gs a écrit:A ceque j'entends, outre la culbuterie un peu lâche, ça ressemble fort au bruit que j'ai sur ma 75/6. Pour ce qui me concerne, je le situe plutôt au niveau du mécanisme d'embrayage. Nounours consulté par téléphone, le pense aussi. Le bruit n'apparait qu'à moteur trés chaud aprés un parcourt assez long.
La prochaine fois que j'entends ce truc, j'essaierai de asser voir VOGEL, j'aurai un avis définitif.
Le pire est bien qu'il n'apparait qu'aprés une forte baisse de régime, genre arrivée sur un rond-point.
ça peut venir de l'embrayage, car j'entends le même bruit des 2 cotés du moteur...
ça correspond à ce que tu décris.
Mais le fait de débrayer ou pas ne change rien au bruit.
Le fait de n'avoir rien trouvé d'anormal au démontage des hauts moteurs me rassure quand même un peu...
Si tu as d'autres infos, ça m’intéresse hautement.
PS: qui sont Nounours et Vogel ?
J'ai démonté les soupapes d'admission par curiosité: soupape neuve dans guide neuf = jeu quasi imperceptible... Normal quoi.
Gary C. a bien travaillé.
Re-mesuré le jeu à la coupe des segments: entre 0,4 mm et 0,5mm , ce qui est dans le haut de la plage pour des segments neufs, mais toujours dans la norme selon la RTM.
toujours rien d'anormal donc, et rien qui explique la conso d'huile.
Quelques milliers de bornes de rodage amélioreront-ils cet état de faits ?
nortonton a écrit:J'ai démonté les soupapes d'admission par curiosité: soupape neuve dans guide neuf = jeu quasi imperceptible... Normal quoi.
ton truc bizarre c'est le " chmilblic-couic-couic " !
le basque
tes conduits d'admissions sont ils gras ou l'étais t'ils ?
alex
Nounours grand Maître de l'ordre de BOXERGARAGEMOTO à NIORT d'où vient ma verte ex Anglaise et VOGEL est mon Merlin enchanteur perso qui m'a ouvert la route du Saint Flat.
C'est pas faux...
Et l'aut´ y sait mêm´ pas qui c'est VOGEL.
Pour l'huile :
As-tu tiercé tes segments?
Pour crouic crouic :
La chaine de distribution qui n'est pas taillée pour la puissance d'une 800CC.
pour la chaine de distribution , aucun problème !!
alex
Les segments étaient bien tiercés.
La conduite d'admission gauche est sèche, et la droite est grasse (coté reniflard, et donc pas anormal )...Mais comme les traces de consommation d'huile existe dans les 2 chambres de combustion, je ne pense pas que ça vienne du reniflard.
Vu tous les contrôles effectués, la piste de la segmentation non encore rodée me semble la meilleure pour l'instant.
Quant au crouic crouic, le mystère reste entier
pour le bruit , je commence à pensée , que ça pourrais bien venir de ton embrayage .
connait tu l'état de ton embrayage ?
pour la conso d'huile , tu a mesurais ou tu a fait mesurais l'ovalisation éventuel des cylindres ?
normalement les cylindres nickasils , ne bouges casi pas ! ( ovalisation )
donc à la lecture de ton récit , je ne voie plus que une segmentation qui doit ce rodé ( surtout le segment racleur ) .
alex
alex a écrit:pour le bruit , je commence à pensée , que ça pourrais bien venir de ton embrayage .
J'ai écrit plus haut que le rectifieur a constaté des cylindres en excellent état, et très peu usés; ce qui a confirmé mes impressions personnelles
Pour l'embrayage, je viens d'avoir aussi l'information que ce bruit bizarre n'apparaissant qu'à chaud et par temps chaud peut venir des ressorts du disque qui rentreraient en résonance , et qui n'aurait pas de caractère de gravité.
J'ai commandé les pièces pour le remontage, et je vais remonter ça ...
Et je vais rouler , rouler pour voir comment la conso d'huile évolue avec le rodage.
Et j'ai bien envie de traiter le bruit à chaud par le mépris
Pour l'huile :
vu que tu as des compressions excellentes, cela ne peut pas être les segments.
Ils ne laisseraient pas passer l'air, mais laisseraient passer l'huile?
Je me trompe?
Je me trompe?
gabounette77 a écrit:Pour l'huile :
Je me trompe?
Oui, le segment racleur ne fait pas son boulot (mais on espère que c'est pour bientôt) , alors que les 2 du dessus le font bien !
Si je n'avais pas été alarmé par ce bruit bizarre à chaud et à bas régime, j'aurais continué à rouler pas mal de temps avant de tout redémonter.
Comme tout est normal, je pense remonter tout et continuer le rodage en surveillant la conso d'huile.
Salut je suis nouveau. Ta consommation d'huile ne pourrait pas venir d'un problème de joint de queue de soupape ?
Abitbol
Abitbol a écrit:Salut je suis nouveau. Ta consommation d'huile ne pourrait pas venir d'un problème de joint de queue de soupape ?
P'tet bien, mais y en a pas de joints de queues de soupapes sur nos moteurs.....
Bon, j'ai remonté le tout, et la moto démarre sans problème...comme avant quoi !
Je pars faire un grand tour, et au bout de 25 km , moteur bien chaud donc ( il fait 25 degrés)...toujours pas de bruit incongru...
MAIS !
Au bout de 31 km , voilà le crouink- crouink- crouink qui recommence.
ça le fait seulement vers 1000-1300 tours.
ça ressemble au bruit que fait parfois une chaîne secondaire quand elle frotte un peu contre le carter en tôle.
Sauf que là , ça vient de l'intérieur du moteur ( me semble-t-il )
Bon, comme la moto marche super bien (800cc ) , et que je n'ai rien découvert d'anormal suite à mon re-démontage, je vais rouler comme ça quelques tremps.
Elle fume toujours un peu malgré le bon positionnement des segments neufs, mais je laisse le rodage se faire.
Quand j'aurai le temps et du courage; j'irai voir l'embrayage qui fonctionne si bien mais qui est peut-être le coupable...
Merci à tous pour vos aides et suggestions .
MAIS !
Merci, tu confirmes ainsi ce que Nounours m'a dit.
Moi aussi l'embrayage est parfait. Donc j'attends avec impatience ton démontage pour savoir ce qu'a la mienne et qui semble en tout point être identique au mal dont souffre la tienne.
rv80gs a écrit:Merci, tu confirmes ainsi ce que Nounours m'a dit.
ça te le fait aussi après 31km ?
zarbi ...
ton couic couic est constant ?
Pas juste après avoir passer une vitesse (problème d'embrayage)
Mick13 a écrit:zarbi ...
Non , rien à voir avec la position embrayée ou pas,
ni avec une vitesse enclenchée, ou pas.
J'ai essayé d'agiter la moto d'avant en arrière, et de gauche à droite, ça n'influe pas sur l'apparition ou la disparition du bruit, ni sur son ampleur.
Ce qui est sûr :
- passé environ 1300 t/mn, ça disparait complétement.
- ça ne le fait qu'une fois le moteur bien chaud .
J'ai souvent des petits soucis atypiques , qu'ils soient mécaniques ou électriques
zarbi ton truc, j'avoue, je cale
Si j'ai bien tout suivi, tu avais pas mal utilisé cette bécane en version 600cc avant de faire la tranfo en 80 et tout était OK?
Tu n'as démonté que les cylindres et culasses?
As-tu démonté les calche culbu quand le moteur est chaud et fait tourner le moteur avec des gamelles pour récolter l'huile? Sans cache culbus tu pourrais peut-être mieux cerner l'origine du bruit.
Henri a écrit:Si j'ai bien tout suivi, tu avais pas mal utilisé cette bécane en version 600cc avant de faire la tranfo en 80 et tout était OK?
Je n'ai démonté que cylindres, culasses et pistons.
En 600, sur des centaines de km cumulés, elle ne me l'a pas fait, mais comme je ne l'ai utilisée que par temps froid, et que ça n'apparait que moteur bien chaud...
Je vais peut-être questionner le précédent propriétaire qui l'avait depuis des décennies .
Cependant j'hésite car j'ai pour principe de ne pas casser les pieds du gars qui m'a vendu une moto.
Le bruit, je n'arrive pas à le localiser avec précision, mais on l'entend autant de la gauche que de la droite alors les hauts moteurs, je n'y crois pas.
Tu viens, on se fait une balade en échangeant nos bécanes, histoire de bien cerner la différence entre la version 600 et la 800.
Après tout, la différence n'est elle peut-être que subjective...
volant moteur desseré ?
fourchette de démarreur qui a perdu son axe ?
Mick13 a écrit:volant moteur desseré ?
Le volant moteur desserré ?
Tiens, il faut que je pense à tâter ça quand le phénomène se reproduira.
les axes de culbus sont dans le bon sens, poinçons vers le haut ?
pas de voyant de pression d'huile qui s'allume ? Pallier avant de villo trop serré ou sorti de son pion
nortonton a écrit:......
Je suis assez chargé: ce week end: tour du Languedoc Rousillon (en fait hauts cantons de l'Hérault, Navacelles...) avec les vieilles bécanes (les vieilles, pas la BM jeunette de 42 ans :) )
Puis semaine en Aveyron..quand je n'étais pas à la retraite j'étais plus disponible :) :)
» [résolu]Le schmilblick est de retour
» [R75/6] trou/claquement violent à la reprise en seconde
» prepa 80 gs
» hum hum ... Finalement, non .
» (RESOLU)Feux stops HS,besoin d un coup de main dans le RHONE( RESOLU)
» prepa 80 gs
Page 4 sur 7
