-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6) crouic crouic crouic LE RETOUR
+23
Skill
marc D
Abitbol
rv80gs
le basque
jo88
jmarc06
Juan Antonio
PaB
Henri
alex
27 participants
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6)  crouic crouic crouic LE RETOUR - Page 6 Empty Re: FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6) crouic crouic crouic LE RETOUR
Message  nortonton Sam 22 Juin 2013, 07:30
rv80gs a écrit:Tu trouves que ça ressemble au cri d'une oie?
Sur la mienne tel n'est pas le cas.
@+RV
Oui, d'une jeune oie surprise même !faché
Je n'en suis évidemment pas sûr, mais j'aime bien ce genre d'information .
Comme j'ai aussi un suintement à  ce niveau, je vais changer ce joint, et en profiterai pour regarder la pompe à huile et ce qui habite entre boîte et moteur. FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6)  crouic crouic crouic LE RETOUR - Page 6 569134
Message  rv80gs Sam 22 Juin 2013, 08:54
Part en éclaireur Frère Flatiscain!
Si ton chemin est le bon je le suivrai avec foi et ferveur vers la lumière ditwine!
Penitenziagité!
rv80gs
rv80gs
http://rv80gs.unblog.fr/
Message  nortonton Sam 22 Juin 2013, 09:10
rv80gs a écrit:Part en éclaireur Frère Flatiscain!
Penitenziagité!
On doit pouvoir vérifier que ça vient de là  en retirant la jauge à huile moteur en marche.
Les pressions de part et d'autre du joint devenant égales, le bruit devrait disparaître, non ?
Opération pouvant se révéler salissante. confus
Message  rv80gs Sam 22 Juin 2013, 12:37
On m'a raconter l'histoire d'un d'jeun en 100TC qui s'est retrouvé toute a jambe gauche huilée à cause de la jauge desserrée.
Le plus curieux ,c'est qu'elle est même as tombée...
rv80gs
rv80gs
Message  goeland_ Sam 22 Juin 2013, 12:49
Un peu tard, mais le feutre qui lubrifie la came des vis platinées (si tu en as) est elle bien imbibée ?
Message  nortonton Sam 22 Juin 2013, 13:20
goeland_ a écrit:Un peu tard, mais le feutre qui lubrifie la came des vis platinées (si tu en as) est elle bien imbibée ?
J'ai bien des vis platinées, mais le bruit est assez fort, et vient plutôt de l'arrière - centre du moteur.
J'ai essayé de la faire tourner sans le couvercle avant, et le bruit ne vient pas de là.
Merci quand même clin
Message  georgesgiralt Sam 22 Juin 2013, 15:10
Si tu dévisse la jauge et la laisse posée, c'est pas un crouuic crouic que tu vas entendre mais un fort bruit de gamelles qui se choquent...
Assez impressionnant le bruit que peut faire ce p'tit bout de métal dans le carter....
Message  nortonton Mer 03 Juil 2013, 17:13
Bon, on a roulé quelques heures hier avec Francesco et...plus de bruit, moteur chaud ou pas ! yess
Ce que j' avais fait: re-démonté le disque du reniflard : tout est toujours en parfait état.
Au remontage, j'ai mis le clip qui comprime le ressort à sa position la plus enfoncée des 2 ; celle où le clapet est le plus plaqué par le ressort.
Cette position est préconisée pour les moteurs de plus forte cylindrée comme la 90/6 . En passant de 600 à 800 , je n'avais pas jugé important de modifier cela.
Le bruit venait donc vraisemblablement d'un fonctionnement anarchique du clapet, et du frottement de la rondelle d'appui métallique contre l'axe du clapet à très bas régime.
La moto ne fume quasiment plus, et le rodage étant bien avancé, je vais bientôt lui remettre de l'huile moins fluide: de la 20/50 minérale habituelle .
Merci pour vos suggestions et votre attention . serremain
Message  pockaman Mer 03 Juil 2013, 17:19
T'es sûr de ça ? Tu l'as vu où ?
Je n'ai jamais vu, sur aucune BM, le clip a la position basse.
'Me semble justement que c'est pas conseillé, les vapeurs ayant trop de mal à s'échapper entraînant des suintements d'huile un peu partout. faché
http://www.pockabikes.fr
Message  nortonton Mer 03 Juil 2013, 17:29
Je n'ai fait QUE ça.
J'ai eu l'info là: http://www.bmwscotter.org/procedures/oil_breather_service/oil_breather_service.htm
The old type breather has two grooves on the shaft which hold the disc on with a clip. If the old style breather is disassembled and reused, the top groove is used for on R50es and R60es. The bottom groove is used on R75es, R90es and R100es.
La bottom groove, c'est la position normale pour les grosses cylindrées.
Message  pockaman Mer 03 Juil 2013, 22:59
Le site a l'air bien fait, mais l'info sur le clip me paraît douteuse : elle n'apparaît pas dans les revues techniques ni dans la Haynes.
Enfin bon, si ça fonctionne pour toi...clin
Message  wafid Mer 03 Juil 2013, 23:23
Bravo, il fallait le trouver ce problème !
Message  nortonton Jeu 04 Juil 2013, 04:08
pockaman a écrit:Le site a l'air bien fait, mais l'info sur le clip me paraît douteuse : elle n'apparaît pas dans les revues techniques ni dans la Haynes.
La deuxième rainure est bien là pour être utilisée.
D'autres flatistanais avec des 750 et 900 série 5 ou 6 sont nombreux...Ils pourraient nous informer de la position du clip sur leurs motos...siffle
Message  Flatman Jeu 04 Juil 2013, 04:28
il faudrait peut être poser la question à François (ffrd)...
Message  ffrd Jeu 04 Juil 2013, 05:12
Oui ?
Ah le reniflard, il faut feuilleter le manuel d'atelier BMW série 6 et 7 de l'usine pour y voir la position du clips de précharge du ressort du clapet.
FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6)  crouic crouic crouic LE RETOUR - Page 6 Renifl10
le disque en bakélite n'est plus disponible le nouveau reniflard supprime le bruit de "gloup gloup" genre ancienne cafetière à thermosyphon quand elle se désamorçait.
FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6)  crouic crouic crouic LE RETOUR - Page 6 Sam_1010
FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6)  crouic crouic crouic LE RETOUR - Page 6 Sam_1011
(photos trouvées sur le net)
Message  nortonton Jeu 04 Juil 2013, 05:32
Merci ffrd .
Je viens de recevoir le clapet nouvelle version.
Je ne le monte pas pour l'instant .
Je le monterai si la conso d'huile est importante, pour aller au bout de l'expérimentation avec l'ancien clapet.
Je précise que le gloup gloup a aussi disparu avec le clapet ainsi réglé.
Plus gloup gloup...plus de crouic crouic...
ces bestioles me manquent. saispas
Message  ffrd Jeu 04 Juil 2013, 05:45
Salut !
tu sais les petites bêtes qui font croui crouic et les autres qui font gloup gloup sont généralement des petites bestioles bien sympas qui tiennent compagnie au mécano dans la solitude de son atelier.
Par contre, préserves-toi du grand CRAC ! et de son cousin d'outre Rhin "die grosse KraK !" c'est une bête nuisible...
FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6)  crouic crouic crouic LE RETOUR - Page 6 Dscn3510
c'est un grand méchant que cette bête là.
souris
Bonne journée à toi.
biker
Message  Mick13 Jeu 04 Juil 2013, 07:20
Outch !!!! ça me rappelle mon étagère a la Burt Munroe, pistons cassés, cylindres fendus, carters de RG500 (pignon de 6eme qui a eu des velléités volages), un jour, par manque de place, j'ai tout benner !
Message  pockaman Jeu 04 Juil 2013, 08:21
Comme quoi j'ai encore dit une connerie.
Néanmoins, j'ai toujours vu les clips sur la rainure supérieure quelles que soient les modèles.
Message  rv80gs Lun 08 Juil 2013, 10:58
Hier, profitant du cagnard enfin venu, j'ai inauguré mon T-Shirt lors d'une balade de 300 bornes avec mes potes du coin. J'ai affecté à cette mission ma 75/6 au Crouic-Crouic similaire à celui décrit ici et bien m'en a pris.
J'ai eu le plaisir de rouler toute la journée avec mon pote Jean-Claude VOGEL ( pilotant une  rouge 100S de1977) qui a eu ainsi moult occasions d'écouter le phénomène, devenant permanent au fur et à mesure que la température caniculait.
Et il a confirmé les allégations lues ici depuis peu, à savoir le ressort du clapet du reniflard qui ne fait pas bien son taf.
Lui même a connu jadis  le phénomène sur une 75/5 personnelle qu'il avait montée en 900, ce qui avait provoqué le bruit. Il m'a même confié avoir connu alors une grande inquiétude, ce bruit laissant augurer bien plus grave.
Il me préconise le montage d'un carter d'huile grande contenance et va regarder s'il lui en reste un. je vous tiendrai au parfum.
En tous cas hier, j'ai eu 300 bornes de plaisir au guidon de ma 75 dont les reprises en ont épaté plus d'un.
@+RV
rv80gs
rv80gs
Message  lolo13 Lun 08 Juil 2013, 17:39
hahaha
En tout cas, voilà une histoire qui fini bien.clin
Et ont apprend un truc en plus c'est classe priere
lolo13
lolo13
FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6)  crouic crouic crouic LE RETOUR - Page 6 Empty CROUIC CROUIC EST DE RETOUR !!!!!
Message  nortonton Lun 08 Juil 2013, 20:12
Après quelques jours d'absence, le crouic crouic est de retour FINALEMENT NON ! PAS [ RESOLU ]R80/6 (ex-60/6)  crouic crouic crouic LE RETOUR - Page 6 176372
D'abord, discretement, à chaud toujours, mais par petites périodes, et à bas régime uniquement.
Je me suis dit que le ressort du clapet, à 40 ans n'a pas tenu le coup suite au nouveau réglage qui le tend nettement plus.
Comme j'ai commandé un clapet du nouveau type au cas où... et que justement, le cas se présente...
J'ai monté cet après midi le clapet moderne qui doit résoudre définitivement ce problème.
C'est donc l'âme sereine que je suis parti pour un galop d'essai, le temps de faire chauffer la moteur. Ce qui est rapide en ce moment dans le midi.
Et après une dizaine de bornes , le crouic crouic est de retour !!!yaaa
Bien présent, fidèle au poste.
ça n'était donc pas un problème de clapet de reniflard.
Le bruit vient toujours de l’arrière du moteur, peut-être vers l' embrayage.
Pour info, la moto marche toujours royalement bien et fume abondamment dès qu'on accélère après avoir ralenti ou s'être arrêté...
Message  rv80gs Lun 08 Juil 2013, 22:07
Et Meeerrde!!!
Je vais jeter un oeil sur mon clapet dés que j'ai une minute...
@+RV
rv80gs
rv80gs
Message  NONO84 Mar 09 Juil 2013, 06:26
tu ne penses pas à un problème de soupape ou de segment cassé qui raclerait ? j'essaie de comprendre ton problème, mais ça devient compliqué à suivre ... Mais si consommatin d'huile, elle passe bien par l'un ou l'autre .... saispas
Message  nortonton Mar 09 Juil 2013, 06:31
NONO84 a écrit:tu ne penses pas à un problème de soupape ou de segment cassé qui raclerait ? j'essaie de comprendre ton problème, mais ça devient compliqué à suivre ... Mais si consommatin d'huile, elle passe bien par l'un ou l'autre .... saispas
On tourne en rond, j'ai déjà répondu à ces suggestions , tout démonté, et vérifié... je pleure
Message  the thing Mar 09 Juil 2013, 07:22
J'avais téléphoné à un vendeur de GS il y a quelques mois, qui, dans la région du sud, vendait une GS à bon prix mais qui faisait Grouic Grouic.....moque fuit
