SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Comment ça marche ?
+16
Luigi 2
sosodef13
NADIR
lilshbru
Juan Antonio
le basque
lolo13
commandant drommard
solpie
alex
bib
20 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Comment ça marche ? Empty Comment ça marche ?
Message  PizzaRoller Mer 6 Mar 2013 - 16:23
Si ça peut aider quelques récalcitrants aux étincelles, je m'attaque aux schémas de principe du système électrique.
Pour commencer : le Démarreur
Sujet d'actualité pour quelques bricoleurs ...
Dropbox ayant bloqué les liens public en mars 2017 faché , le recueil de toutes les planches citées ci-dessous se trouve désormais sur Mega en suivant ce lien :  Comment ça marche ? 329106  ou bien sûr dans la Flatis'Tech.
À suivre ...
On remercie tous pizza pour cette rubrique, mais on va éviter les commentaires à chaque fois qu'il poste ( à moins que ce soit pour une demande de précision ) afin de faire un sujet cohérent et facile à lire..merci d'avance, lou .
Dernière édition par PizzaRoller le Ven 14 Avr 2017 - 10:54, édité 6 fois (Raison : Fin de partage Dropbox)
Comment ça marche ? Idee-p10 Toutélectrix   Comment ça marche ? 569134          Comment ça marche ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Comment ça marche ? 4202
Comment ça marche ? Empty Re: Comment ça marche ?
Message  Mick13 Mer 13 Mar 2013 - 13:20
Du beau boulot, comme d'habitude bien Merci Pizza
Message  bib Mer 13 Mar 2013 - 14:26
Mick13 a écrit:Du beau boulot, comme d'habitude bien Merci Pizza
chuuuuut, le chef a dit pas de commentaires souris
bib
bib
Message  alex Mer 13 Mar 2013 - 15:33
serremain jap
alex
alex
Message  alex Jeu 14 Mar 2013 - 7:26
merci winner
alex
alex
Message  solpie Ven 15 Mar 2013 - 7:11
En effet Pizza ... You're the best !! Mais arrêtons là les effusions et toute cette sorte de choses ...
Question : dans ton premier schéma ("le démarreur"), je vois une diode dans le circuit du relais de démarreur (série 6) ... Elle est où sur la moto ??
Solpie
solpie
solpie
https://www.instagram.com/solpie78/?hl=fr
Message  PizzaRoller Ven 15 Mar 2013 - 8:55
Elle est derrière cette plaquette :
Comment ça marche ? Bornier%20phare
Entre 85b (brun/jaune) et LKK (brun/noir) dans le sens 85b vers LKK (comme sur le schéma)
Si tu testes entre ces deux groupes de connecteur (débranchés de tous leurs fils), le courant doit passer dans un sens mais pas dans l'autre sinon la diode est morte.
Message  Palica Gringo Ven 15 Mar 2013 - 10:54
priere merci!
Puis je suggerer a un admin qui passe par la de deplacer ce sujet dans la section electricite, et de le mettre en post-it?
Message  PizzaRoller Ven 15 Mar 2013 - 11:07
Je vais faire un .pdf de toutes les planches. Ce sera plus facile à récupérer en un seul document mais je préfère attendre qulques modif éventuelles avant de compiler ...
Message  commandant drommard Lun 18 Mar 2013 - 19:35
Bonsoir,
tout d'abord merci et félicitations pour ce travail remarquable. J'ai une question : la lampe du témoin de charge a t elle des caractéristiques particulières ou bien peut on utiliser une lampe quelconque?
commandant drommard
Message  PizzaRoller Lun 18 Mar 2013 - 21:11
Selon les préconisations BMW, 12 V 4 W sur les /5 puis 12 V 3 W ensuite. Donc 3 ou 4 W ça le fera très bien et c'est justement ce qu'on trouve facilement.
Les lampes sont en douille BA9s sur les /5 et T10 (culot verre) sur les /6 et /7.
Message  commandant drommard Lun 18 Mar 2013 - 21:20
Thanks!
commandant drommard
Message  lolo13 Sam 23 Mar 2013 - 12:07
PizzaRoller a écrit:Elle est derrière cette plaquette :
Tu n'a pas une photo du dos de la plaquette, par curiosité confus
lolo13
lolo13
Message  PizzaRoller Sam 23 Mar 2013 - 18:06
Ben non, j'ai pas ça en stock par contre je suis preneur si quelqu'un a la photo ou une plaquette démonté pour la photographier.
Je n'ai pas franchement envie de démonter un phare pour prendre la photo... ! argg
Message  lolo13 Sam 23 Mar 2013 - 18:17
Ont va trouvé, je vais faire jouer mais relation lol!
Merci serremain
lolo13
lolo13
Message  the thing Sam 23 Mar 2013 - 20:09
Tes relations t'ont entendu mon lolo.... clin
/6/7
Comment ça marche ? Sam_1310
Comment ça marche ? Sam_1311
Et même une vieille de /5 début /6 où l'on voit que les cases étaient décalées à cette époque en haut à gauche
Comment ça marche ? Sam_1312
Comment ça marche ? Sam_1313
Voilà m'sieur Lolo et Pizza..... serremain
Message  PizzaRoller Sam 23 Mar 2013 - 20:24
Merci M'sieur Fred !
Le premier modèle correspond aux /6 deuxième mouture (comodos "modernes") et aux /7
Le deuxième, que je n'avais pas encore eu le bonheur de croiser, correspond aux /6 première version (comodos ronds) avec la zone rouge/vert pour les connexions du contacteur de frein avant au guidon (tambour)
Je vais de ce pas (nonchalant) modifier le "Mémo de câblage" pour y inclure ces images.
Message  the thing Sam 23 Mar 2013 - 20:37
J'ai pas signé d'autorisation de copyright...... siffle Comment ça marche ? 145644
Message  PizzaRoller Sam 23 Mar 2013 - 20:39
Je t’achète les droits d'auteur ... en liquide (Coca light ! moque )
Message  the thing Sam 23 Mar 2013 - 20:41
PizzaRoller a écrit:Je t’achète les droits d'auteur ... en liquide (Coca light ! moque )
T'as toujours la bonne attention yess
Bon et ben dacodac...... serremain
Message  lolo13 Sam 23 Mar 2013 - 21:30
Ho bon dieu, je t'adore mon Fred coeur serremain
Efficace au-delà mes attente, rapide, une vrai merveille, toujours prêt a servir la cause du Flat
Mille merci, jap
lolo13
lolo13
Message  alex Dim 24 Mar 2013 - 7:05
un bisou , un bisou ... coeur
alex
alex
Message  le basque Dim 24 Mar 2013 - 7:27
c'est quand même beau l'amour ! coeur
le basque
Message  PizzaRoller Jeu 4 Avr 2013 - 21:49
Voilà la version un peu plus aboutie :  Comment ça marche ? 329106
Un peu de lecture ... lit
Message  Juan Antonio Jeu 4 Avr 2013 - 22:25
beau boulot ! bien
merci !!
Juan Antonio
Juan Antonio
