-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Dégazage et clapet huile
+8
PaB
BlackFish
Acatène
12 participants
Dégazage et clapet huile - Page 2 Empty Re: Dégazage et clapet huile
Message  loiclux Jeu 7 Juin 2012 - 11:09
Merci Acatène, j'en deduis donc avec le montage de la masse qu'il faut qu'un choc se fasse? Je vais insister dans cette direction alors..
J'espere que le nouveau clapet sera pas aussi galere à enfoncer que celui ci à retirer...
Message  Acatène Jeu 7 Juin 2012 - 11:15
loiclux a écrit:Merci Acatène, j'en deduis donc avec le montage de la masse qu'il faut qu'un choc se fasse? Je vais insister dans cette direction alors..
C'est le principe de l'extracteur à inertie, tu avais un autre exemple sur le tuto de Pocka pour sortir le joint spi de vilo.
Acatène
Acatène
Message  loiclux Jeu 7 Juin 2012 - 19:56
La masse sur le fil j'arrive à rien, a part soulever la moto... Raaaaa! Demain je vai au roy merlin de quoi monter le truc de Liu avec ce que je peux trouver... Pffff... Ca me gonfle!!!
Comment on tord les vis à la facon de lou?
Message  Acatène Jeu 7 Juin 2012 - 19:58
T'as chauffé le carter avant ? ou mis du dégrippant ? ou les deux ?
Acatène
Acatène
Message  loiclux Jeu 7 Juin 2012 - 20:56
Non, j'avais lu que c'etait les meme metaux?
Là j'experimente ca mais bof pour le moment.. qui de la vis ou de la plaque va lacher en premier!
Dégazage et clapet huile - Page 2 IMAGE_22127841-0E82-42E2-8DC7-47F95AA12E25
Message  Richard Jeu 7 Juin 2012 - 21:00
Il faut tirer sur les trois branches,sinon ça a tendance à se mettre en travers et ça vient pas.
Message  loiclux Ven 8 Juin 2012 - 9:05
Ok bien vu. J'ai essayé avec deux, toujours pas concluant, à part mettre des merdes dans le carter franchement j'arrive à pas grand chose...
Je vais tester avec une plaque alu 3mm d'epaisseur, et deux ou trois trous dedans donc trois vis tordues pour relever ce truc.
Mais ca me gonfle menu, j'en vois pas le bout.
Est ce que le WD40 serait une bonne idée? Et si yen a qui tombe dans le carter? Et chauffer le carter, à faire?
Message  oggy Ven 8 Juin 2012 - 9:57
Le truc doit être certainement un peu emmanché en force, c'est pas du wd 40 qui va le faire sortir, peut-être un tout petit peu aider mais c'est bien tout.
Chauffer le carter oui mais il te faut aussi un système d'arrache qui va bien derrière, et si tu as le système qui va bien en fait tu as pas besoin de chauffer.
Message  loiclux Ven 8 Juin 2012 - 10:00
Ok...
Bon alors ce soir, au programme, trois vis tordues comme déjà montrée (mais bon si j'arrive à les tordre avec deux grosses pinces, ca doit pas etre d'une solidité exceptionnelle), une plaque d'alu d'un tenant avec 3 trous qui vont bien pour les vis, trois rondelles, trois petits ecrous, deux bouts de bois, et un tour de clé par écrou...
Si j'y arrive pas, faudra bien que j'achete un vrai extracteur mais c'est tout petit la dedans..
Message  loiclux Ven 8 Juin 2012 - 14:02
Comment vous vous en prendriez pour tordre le bout d'une vis M5, acier "zingué"? Pour arriver à en faire un coude?
Message  Richard Ven 8 Juin 2012 - 14:05
Tu as un chalumeau?
Message  loiclux Ven 8 Juin 2012 - 14:10
non... je peux trouver un seche cheveux si il le faut Dégazage et clapet huile - Page 2 145644
samedi je me trouve un decapeur thermique, ca pourrait marcher? et apres à la pince, "betement"?
Message  Richard Ven 8 Juin 2012 - 14:16
Si tu ne chauffes pas au rouge les filets risquent de faire amorce de rupture et ta vis cassera avant que tu l'aie assez tordu,sinon tu peux acheter de la tige filetée en longueur d'un mètre en GSB,c'est plus facile à plier que sur cinq centimètres.Tu plies à 180° et tu coupes au milieu.
Tu recoupes ensuite à la longueur voulue.
Message  loiclux Ven 8 Juin 2012 - 14:18
Merci Richard, c'est vraiment mon os en ce moment ce truc là...
Si dimanche j'arrive toujours à rien, j'aurai plus vite fait de demander à Lou qu'il m'envoie son outil magique par la poste...
Message  loiclux Ven 8 Juin 2012 - 20:08
uuuuuuuutain mais ca veut pas!!!!
là serieux, je vais pas m'en sortir. si quelqu'un à le truc, je lui paie l'UPS pour me le faire parvenir et il aura droit à une binouze en chronoposte...
Dégazage et clapet huile - Page 2 IMAGE_A2E54988-E1A4-4E76-A63C-4EFFF2783F13
Message  Richard Ven 8 Juin 2012 - 20:10
T'as vu l"épaisseur de tes plaques?
Message  Acatène Ven 8 Juin 2012 - 20:38
hahaha hahaha hahaha hahaha c'est rien, c'est nerveux... confus
Allez, en attendant ta livraison UPS, si tu n'as pas mieux que ces deux bouts de guimauve, tu as bien deux clés plates de 19 ou 21 hein... si t'as plus gros, c'est que mieux clin
Tu vas les placer SOUS tes deux merdouilles, au plus près des vis comme sur le dessin ci-dessous:
Dégazage et clapet huile - Page 2 Arrach10
Si les clés se tordent, tu arrêtes et tu trouves quelque chose d'encore plus solide.
Fais péter une tof de ton outillage, y'a sûrement un truc à utiliser
J'y pense, tu as les démonte pneus de la trousse d'origine ? Si c'est le cas, tu utilises ça à la place des clés.
Acatène
Acatène
Message  Lou2 Ven 8 Juin 2012 - 21:15
les deux traits rouges d'acatène peuvent très bien être les deux branches d'une multiprise par exemple.. c'est clair que tes deux morceaux de ferraille sont un peu léger sur ce coup..
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  PaB Ven 8 Juin 2012 - 21:46
Acatène a écrit:T'as chauffé le carter avant ? ou mis du dégrippant ? ou les deux ?
Juste pour savoir, as-tu suivit ce conseil ?
PaB
PaB
Message  loiclux Ven 8 Juin 2012 - 22:44
ca me fait chaud au coeur de vous lire, je me sens moins seul, ca commence vraiment à me mettre les nerfs à vif, d'ailleurs môman vient de me priver de garage...
alors merci Acatene, excellente idée, je n'y avais pas pensé, mais la guimauve l'emporte encore:
Dégazage et clapet huile - Page 2 IMAGE_AA044230-3981-4272-994C-75233EFEB641
Dégazage et clapet huile - Page 2 IMAGE_CD4F8C86-AE3B-4712-946D-3D6FCA2CEF01
la je testais une nouvelle idée, mais la perceuse est brulante, ca veut plus creuser...
Dégazage et clapet huile - Page 2 IMAGE_F912A467-652A-449E-9558-5FFA6115E451
moi qui suit d'un naturel ordonné, tout ceci me fout en rogne et resultat c'est un foutoir sans nom...
Dégazage et clapet huile - Page 2 IMAGE_0EBE2DAA-3E85-406F-B65D-766607AC1796
Dégazage et clapet huile - Page 2 IMAGE_EF8D62DC-8C76-4C75-AB8C-6BECB79D0B38
Dégazage et clapet huile - Page 2 IMAGE_6FAEB5A8-357F-4EAF-9A2A-86EF2AC84AE7
Dégazage et clapet huile - Page 2 IMAGE_90926CEF-3A64-4F05-944D-500FFA528CE2
Dégazage et clapet huile - Page 2 IMAGE_60E48F77-020F-4F48-8FDC-77284C97EEF8
pffff j'aimerais bien m'en sortir et avancer là...
@PAB: carter et ce truc sont du meme acier de ce que j'avais pu lire donc chauffer ne serait pas utile...
Message  Savate Ven 8 Juin 2012 - 22:57
Attends un peu... Pizza arrive ! souris
Savate
Savate
Message  loiclux Ven 8 Juin 2012 - 23:04
Savate a écrit:Attends un peu... Pizza arrive ! souris
moque Chuuut faut pas lui dire mais en effet faudra qu'il merite le repas, je compte bien le sequestrer moque
Message  oggy Sam 9 Juin 2012 - 0:50
loiclux a écrit:uuuuuuuutain mais ca veut pas!!!!
T'aurais pas plutôt du schnaps ? Dégazage et clapet huile - Page 2 749636
Message  loiclux Sam 9 Juin 2012 - 0:52
Tout ce que tu veux! Tain ca me deprime. Des idees pour des trucs que je pourrais acheter demain au roymerlin pour un montage plus efficace?
Message  oggy Sam 9 Juin 2012 - 1:01
J'ai fais mon outil avec ce plan là, sans la plaque de protection :
Dégazage et clapet huile - Page 2 Plan_o10
dans du fer plat de 3 mm d'épais, coupé, percé, soudé, c'est venu tranquillement sans forcer.
Fallait juste bien le caler au départ.
Message  loiclux Sam 9 Juin 2012 - 8:43
Ah ouai... The outil qui va bien quoi...
Je ne sais pas souder, et je sens que avec mes techniques comme au bled je vais faire une connerie irreparable...
Oggy ----> MP
