je refais le haut moteur; dois je aussi changer les coussinets de bielle,?
+11
LULU T100
Luigi 2
Dégripoil
Topf
ludo74
volvito
15 participants
Re: je refais le haut moteur; dois je aussi changer les coussinets de bielle,?
Tu l'entends comme moi ce bruit sur la video sur le cylindre droit? Je sais que c'est pas évident en video, des fois ca le fait plus fort...
Mes jeux de culbu sont bon, je les ai fait 2 fois, j'ai mis 0.20 a l'echapp et 0.15 a l'admission.
De toute facon, il faut que je démonte pour voir. Un jeu aux coussinets, ca se sent bien en tirant sur la bielle, c'est flagrant?
sinon quoi d'autres pourrait faire ce bruit si ce n'est pas les culbus ou coussinets?
Dégripoil
pour moi ton bruit ne vient pas des bielles
roule en 3 à bas régime, accelere gentillement et tu sauras ( a dit Boudha )
Sinon je viens de refaire les hauts moteurs
si je peux t'aider modestement
Tes cylindres sont fonte ?
LULU T100
Un bruit de bielle s'entend surtout en charge, comme LuLu t100 te l'écris.Dégripoil a écrit:
Si quand tu accélère doucement en roulant le bruit ne s'amplifie pas, ce n'est PAS un bruit de bielle, comme ta vidéo semble le montrer d'ailleurs, puis que ça ressemble furieusement à un bruit de culbuteurs.
Culbuteurs qui peuvent être bruyants même avec un jeu correct aux soupapes, ils suffit qu'ils aient pris du jeu axial, ce qui se résout en resserrant les chapes de maintient au niveau des gougeons moteur.
Voir topics à ce sujet ici même.
Maintenant, si tu veux démonter ton haut moteur pour voir, libre à toi.
Le tac tac suite à un blocage dû à un remplissage d 'essence du cylindre.
J 'ai déjà vu et entendu exactement ce phénomène sur une R100RT1 ( pas la mienne) ...
Et c ' était une bielle tordue en léger zig zag, sans doute visible à l 'œil nu..
Quelque chose comme ça, et le moteur marchait bien par ailleurs.
Changement de la bielle, et hop !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrolock
Houlala !!
Si la bielle est dans cet état, le piston a bloqué non?
Du coup je vais revendre ma latèrale !
LULU T100
merci pour vos avis.
Heureusement que tu m'a pas montré ca hier soir, Nortonton, tu m'aurais empêché de dormir!
Bon, j'ai fait un test en charge en montée. Le bruit ne s’amplifie pas.
Je vais attendre que ca refroidisse, et recontrôler mes jeux de culbu.
Le jeux axial, j'ai essayer de le réduire en pinçant, mais il y a une bague en plastique et rondelle de calage, donc ca fait pas grand chose...
Si je dois démonter, vous me conseillez de séparer la culasse du cylindre pour voir les soupapes, ou je sors le tout ensemble?
Dégripoil
quitte à démonter... Ce n'est pas ce que coûte un jeu joints de culasse , ni le temps en plus que ça te demandera pour les changer... Enfin, ce n'est que mon avis. Pour les coussinets de bielle , sans doute sais tu qu'il faut un embout à empreinte ZXN pour démonter les bielles. Dans le doute , je te (re)donne l'info.
moumouille49
Dépose le culasse puis le cylindre, aucun intérêt à les déposer d'un bloc.
Ton bruit c'est d'un côté et pas de l'autre ?
Titi85
oui, bruit uniquement a droite, quelque soit le regime, qui ne s'amplifie pas en charge. (tac tac que l'on entends sur la vidéo)Titi85 a écrit:Dépose le culasse puis le cylindre, aucun intérêt à les déposer d'un bloc.
La moto (R100R de 92) n'a que 30 Mkm, elle marche normalement.
Dégripoil
Si tu es sûr de ton jeu aux soupapes
Si ton bruit est venu après que ton cylindre se soit rempli d'essence
Démonte comme dis plus haut culasse/cylindre/piston pour bien tout inspecter
Titi85
Si tu le sens en tirant sur la bielle, ils sont bien morts !
As tu vérifié le jeu axial des culbus ? Ça a vite fait de faire du raffut, ces machins là.
d'un autre côté , les culbus , c'est comme les gamins , c'est quand on ne les entend plus qu'e les soucis arrivent !PizzaRoller a écrit:Si tu le sens en tirant sur la bielle, ils sont bien morts !
moumouille49
Bon, plus de tac tac! vous aviez raison, ca ne venait pas du bas moteur mais des culbus
J'avais 0.25 a l'admission, et 0.11 en jeux axial!
J'ai resserrer la culasse en pinçant les cavaliers et j'ai réussi a ramener a 0.08. Et j'ai mis 0.15 a l'admission.
Quand j'ai acheté cette moto entretenue depuis 25 ans en concession BMW, j'ai resserré les écrous de culasses d' 1 tour et demi au bon couple. Apparemment ca n'avais jamais été fait...J'avais pourtant la certitude d'avoir bien réglé les culbus après ça. Comprends pas....
Plus qu'a faire un essai moteur bien chaud sur route pour confirmer.
merci!
merci!
Dégripoil
Et oui....c'est moins grave de regarder au plus simple
lorsque j'ai remonté les rampes de culbus j-ai été étonné de voir sur RMT qu 'il fallait les "pincer"
LULU T100
Verifie le couple ....il a dû changerDégripoil a écrit:.J'avais pourtant la certitude d'avoir bien réglé les culbus après ça. Comprends pas....
Conseil modeste : reprends tout de A à Z
LULU T100
sage conseil! Vais aller rouler un peu et verifier tout ca...
Dégripoil
A ta dispo modestement
cylindres nickasil ou pas ?
LULU T100
» [R90/6] Faut-il changer le cylindre - AVEC UNE PHOTO C'EST MIEUX
» Coussinets de bielle 2 Pma
» coussinets de bielle R60/5
» Coussinets de bielle std ou std + 0,025?
