Le Deal du moment : -50%
-50% sur Nike Air Max 200 Winter
63 €
changement embrayage
changement embrayage Empty changement embrayage
Message  stephan le Dim 6 Mar 2011 - 21:27
bonsoir
devant surement changer mon embrayage sur ma R100 T 79
je voulais savoir lors du changement
si il faut obligatoirement changer le disque et le diaphragme
ou seulement l'une des 2 pièces selon usure
comment vérifie t on l'usure de ces 2 pièces et celle que l'on doit changer
merci
stephan
stephan
changement embrayage Empty Re: changement embrayage
Message  ffrd le Lun 7 Mar 2011 - 9:29
pour ma part je contrôle les points suivants :
la hauteur du ressort de pression.
changement embrayage Dscn2713
d'un ressort a l'autre on note un avachissement différent.
changement embrayage Dscn2714
je regarde la portée du ressort sur le plateau de pression, portées égales
changement embrayage Dscn2715
je contrôle la planéité de l'appui du ressort sur le volant moteur.
changement embrayage Dscn2716
je contrôle l'usure de la piste du plateau de fermeture, si c'est rayé, creusé, je le fait rectifier.
changement embrayage Dscn2717
et pareil pour la piste du plateau de pression.
changement embrayage Dscn2718
l'épaisseur du disque (pas pour ton cas puisque tu le changes)
changement embrayage Dscn2719
Si j'observe "des écailles de poisson" par sécurité je porte les pistes chez mon rectifieur
changement embrayage Dscn5611
changement embrayage Dscn5613
ne pas oublier de remplacer les 6 vis de fermeture par des neuves (8X100 sur volant lourd)
Message  Palica le Lun 7 Mar 2011 - 12:07
Merci Francois,
C'est presque un tuto complet, ca... Il te reste juste a ajouter le demontage et le remontage et c'est bon... biker
Ca confirme en tout cas qu'on peut t'acheter un embrayage usagé en toute confiance...
Palica
Palica
Message  stephan le Lun 7 Mar 2011 - 12:10
merci pour ta réponse
stephan
ffrd a écrit:pour ma part je contrôle les points suivants :
stephan
stephan
Message  Acatène le Ven 23 Mar 2012 - 13:17
J'ai démonté mon embrayage et je ne trouve pas la cote pour les ressorts de série 7 post 81. saispas
Pour info, celui que j'ai fait de 12,35 à 12,85 mesuré sur une vitre, je n'ai pas de marbre.
Acatène
Acatène
Message  goeland_ le Sam 24 Mar 2012 - 11:28
Sur un ressort neuf j'avais trouvé 14 mm et 5,7 mm pour le disque
Message  wafid le Sam 24 Mar 2012 - 19:47
Moi je propose qu'on anoblisse François, non qu'on le canonise, "St François de la Bm"
