-22%
-110€ sur Roborock S5 Max Aspirateur Robot
389.99 € 499.99 €
entretoise sur axe de roue AR
entretoise sur axe de roue AR Empty entretoise sur axe de roue AR
Message  onky le Mar 1 Fév 2011 - 18:32
Hello,
j'ai eu beau chercher ici et ailleurs, pas moyen de trouver la référence d'une pièce qu'il me manque sur une r100rs de 1977 qui est passée de jantes à batons vers jantes à rayons.
il s'agit de l'entretoise sur l'axe de roue ar qui permet de compenser le jeu (pour pas dire le vide de 10cm) entre la jante et le bras oscillant, qui est la place du disque de frein ar et étrier sur la jante à batons.
qqu'un a t il la référence de cette pièce / une piste ou se la procurer autre que chez BM ?
merci.
onky
entretoise sur axe de roue AR Empty Re: entretoise sur axe de roue AR
Message  goeland_ le Mar 1 Fév 2011 - 19:29
cest l'axe qui est spécifique avec un épaulement qui sert d'entretoise
Message  Topf le Mar 15 Fév 2011 - 12:45
Si tu avais une petite image de ton tracas, j'aimerais bien voir.
C'est l'axe qui est trop court ou il faut une entretoise sur l"axe ?
Topf
Message  Mick13 le Mar 15 Fév 2011 - 13:05
Topf a écrit:Si tu avais une petite image de ton tracas, j'aimerais bien voir.
l'épaulement de l'axe vas jusqu'a l'entretoise qui est avant le roulement
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ShowImage.aspx?image=Diagrams/B0000803.png&rnd=12734316
Message  jbt le Mar 15 Fév 2011 - 21:12
L'axe est différente selon que la moto soit prévue pour des freins à disques ou à tambour.
Tu peux soit monter l'axe adéquat, soit conserver celui d'origine et y rajouter une entretoise tournée sur mesure.
Message  onky le Mar 15 Fév 2011 - 22:12
merci pour ces informations, pour moi le roulement à billes dans la roue arr. ne pouvait pas encaisser le jeu latéral d'ou l'idée d'entretoise.
en fait j'ai bien trouvé l'axe en question.
je poste les photos prochainement
onky
