-52%
Lecteur de Cartes SD/Micro SD, USB Type C Micro USB OTG et Lecteur de ...
7.64 15.99 €
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
---------- Empty ----------
Message  Invité le Lun 6 Sep 2010 - 19:30
Invité
Invité
---------- Empty Re: ----------
Message  jbt le Lun 6 Sep 2010 - 21:13
Oui, mais ça ne te servira pas à grand chose, faute que le moteur puisse emmener un rapport plus long.
Message  Tofgasp le Lun 6 Sep 2010 - 21:18
Pas mieux.
Message  Invité le Lun 6 Sep 2010 - 22:10
bein oui... mais non... Sur un 75/5 d'origine, peut être, mais avec les chevaux que j'ai en plus, je pense avoir les moyens de tirer plus long.
Savez vous si les ponts 32 et 33/11 sont montable en lieu et place du mien? Sont-ils tous compatibles?
Invité
Invité
Message  jbt le Lun 6 Sep 2010 - 22:23
Oui, tout est compatible, mais les rapports longs sont difficiles à trouver, ont souvent servi sur les flats les plus puissants, qui ont le plus roulé et le plus souffert...
Qu'as tu fait pour trouver plus de chevaux?
Message  breizracer le Lun 6 Sep 2010 - 23:05
Le pont plus long le plus proche de ton 37/11 est le 32/10. Tu as une 600?
Tu va perdre en reprise, pis un 32/10, c'est très dur à trouver, crois moi! Ou alors faut mettre une grosse poignée d'osus...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  hadoc le Mar 7 Sep 2010 - 0:08
breizracer a écrit: pis un 32/10, c'est très dur à trouver,
J'ai deux 32/10 ici Exclamation Question
Non pas à vendre, j'ai deux B.M. à faire "vivre".
-------------------------------------------------------------- bien
hadoc
hadoc
Message  Jagbruno le Mar 7 Sep 2010 - 0:12
breizracer a écrit:Le pont plus long le plus proche de ton 37/11 est le 32/10. Tu as une 600?
Moi j'ai un 32/10 sur le mien, d'origine, et je monte à 175...
Jagbruno
Jagbruno
http://www.brunostevens.com
Message  Tofgasp le Mar 7 Sep 2010 - 0:26
Sans vouloir faire le rabat joie, avant d'investir, vérifie tout de même que tu as un réel intérêt à faire ça.
Il suffit juste que tu trouve un bout d'autoroute Allemande, et tu regardes si sur le dernier rapport tu arrive à rentrer dans la zone rouge. Si tu plafonne avant ou en limite, laisse tomber.
Juste comme ça, avec des Dell et un 336, le 33/11 de la mienne est toujours ok, ou du moins je n'ai pas trouvé d'autoroute Allemande assez longue pour que ça ne suffise pas...
Message  Lou2 le Mar 7 Sep 2010 - 2:42
jbt a écrit:Qu'as tu fait pour trouver plus de chevaux?
Bin oui, t'as fait quoi?
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Invité le Mar 7 Sep 2010 - 8:19
Invité
Invité
Message  jbt le Mar 7 Sep 2010 - 8:33
Le hors sujet est un peu la règle ici...
Si tu as dû modifier ton pont pour monter une jante large, tu peux aussi ne changer que l'ensemble pignon /couronne pour ne pas refaire les modifs. Mais quelles sont elles exactement?
Sinon, tu ne changeras pas le comportement moteur en changeant de pont...pour ça , joue sur le diagramme de distribution, l'avance, le taux de compression ou la carburation, etc. mais tu dois savoir ça.
Mais avec 67Cv annoncés, tu devrais pouvoir emmener un rapport de pont de R100 sans problemes.
Message  Invité le Mar 7 Sep 2010 - 8:45
Tu ne considères pas la longueur des rapport comme un élément modifiant le comportement moteur?
Il me semble qu'on peut tout simplement optimiser le moteur pour qu'il soit le plus plein possible et ensuite, ne jouer que sur le rapport final.
Invité
Invité
Message  Lou2 le Mar 7 Sep 2010 - 9:02
pierre a écrit:Merci de votre implication un peu hors sujet
Dès le troisième post tu as eu la réponse a ton problème, et les deux premiers ne peuvent être considérés comme du HS vu que tu n'as pas été très clair dans ta question en oubliant notamment de préciser dès le départ que ton moteur a été retouché..pense y à l'avenir car on a pas en tête toutes les motos des membres et leurs spécificités.. clin
Admin
Message  jbt le Mar 7 Sep 2010 - 9:16
pierre a écrit:Tu ne considères pas la longueur des rapport comme un élément modifiant le comportement moteur?
Non. Le comportement moteur dépend du moteur, c'est tout.
Le comportement de la moto dépend de l'ensemble...
Un moteur pointu le restera quelque soit le rapport final.
---------- Empty -
Message  Invité le Mar 7 Sep 2010 - 9:21
Invité
Invité
Message  Jagbruno le Mar 7 Sep 2010 - 9:34
pierre a écrit:Lou: Il me semble que la question était on ne peut plus simple et n'appelait qu'une réponse simple ...
Je trouve ca plutôt rigolo qu'il y ait un consortium d'approbation des modifications.
Merci en tout cas pour la réponse.
JBT: C'est clair que la courbe ne changera pas... Mais le comportement dynamique surement.
Et ca, je crois que ca peut s'appeler le comportement moteur même si ca englobe tout.
Euh, le comportement dynamique n'est pas le comportement moteur...une Norton Manx coeur et une 250 Yam TZ ont sensiblement la même accélération et vitesse de pointe...mais tu vas avoir du mal à me convaincre que leurs comportements moteurs se ressemblent.... siffle
Dans le même ordre d'idée, ma Type E a sensiblement les mêmes perfs sur papier que disons une Audi A4 essence...je peux te dire que l'expérience dynamique de conduite n'est en RIEN comparable...
Jagbruno
Jagbruno
Message  Lou2 le Mar 7 Sep 2010 - 9:43
Certes, mais une question précise amènera des réponses précises...
Admin
Message  Invité le Mar 7 Sep 2010 - 10:16
je ne veux pas polémiquer mais, que comprends tu dans cette question:
"j'ai un pont 37/11. savez vous s'il existe un autre rapport (montable sur un pont court de série 5) pour tirer plus long?"
Surement pas une demande d'avis sur la viabilité de l'action...
Il me semble que la réponse (maintenant que je l'ai trouvé sur le site) était 32/10 ou 33/10 non?
Encore une fois merci quand même pour votre réactivité.
Invité
Invité
Message  Jagbruno le Mar 7 Sep 2010 - 10:24
pierre a écrit:je ne veux pas polémiquer mais, que comprends tu dans cette question:
ben si tu connais d'avance la réponse précise à la question (très) imprécise que tu poses, pourquoi tu la poses, alors?
heu
Il est grand temps de pourrir relever le niveau de ce post! mache
Jagbruno
Jagbruno
Message  Invité le Mar 7 Sep 2010 - 10:27
Invité
Invité
Message  Lou2 le Mar 7 Sep 2010 - 10:31
Je ne veux pas polémiquer non plus, mais crois moi qu'on en a vu passer de toutes les couleurs depuis la création du forum. Comme tu es assez nouveau ici forcément on ne te connais pas trop, et on préfère prendre des précautions dans nos réponses en demandant au gars s'il est sûr de ce qu'il veut faire...C'est dans ce sens qu'il faut prendre les réponses que tu appelles Hs ..
Pour ma part, il n'y a pas de soucis, mais rappelle toi qu'on échange nos demandes et nos réponses par ordis interposés et que cela demande une autre façon de communiquer - en donnant le maximum d'infos par exemple - afin d'éviter les dérapages et les hs..
Content que tu ais trouvé ta réponse en tout cas! serremain
Admin
Message  Invité le Mar 7 Sep 2010 - 10:32
Invité
Invité
Message  Jagbruno le Mar 7 Sep 2010 - 10:32
pierre a écrit:??? Type E, métaphores, phrases toutes faites...... t'es un peu une vedette non?
Si j'ai la réponse, c'est que vu l'incompréhension, j'ai cherché différemment... mais ca doit être ma syntaxe... clin
Ah, enfin, le nouveau se rend compte à qui il parle!!!
---------- 145644 moque hahaha
Jagbruno
Jagbruno
Message  Invité le Mar 7 Sep 2010 - 10:34
Invité
Invité
