[R100RS 1977] Pneu qui touche le cardan ?
+15
bib
maestro73
nsa78
Savate
DENIS
zert
19 participants
Re: [R100RS 1977] Pneu qui touche le cardan ?
Pourquoi vouloir se passer de la douille alors que c'est ce qui est prévu par BM ???
nsa78
Parce que le probleme vient avant tout du voile de 1,5mm.
C'est vrai il faut le corriger mais reste à savoir dans quel sens est le voile....
nsa78
Petit retour,
J'ai corrigé mon voile et légèrement rayonné en parapluie.
Résultat 3 à 3,5 mm de distance boudin<=>bras oscillant.
Je me passe de la douille à 15€ ...
A+
A+
maestro73
sinon, tu pouvais laisser frotter jusqu'à ce que ça finisse par ne plus frotter
bib
bonjour a tous
ou peut on ce procuré cette bague chez ?
lala2b
BMWlala2b a écrit:bonjour a tous
J'espère ne pas poser une question ou la réponse à déjà été apportée...
Je voudrais usinée cette douille à 10,7mm pour éviter le frottement de mon BT45 mais je ne trouve pas le matériau adéquate.
Quelqu'un a t'il un avis sur ce qui peu convenir?
Catsrider45
goeland_ a écrit:Acier par exemple
Pas mieux , et la nuance d'acier ne sera pas très importante vu que l'on ne serre pas comme un bourrin la roue arrière
Il me semble que la douille d'origine est un alliage (que je n'aurais sûrement pas sous la main ) car ça me semblait léger comme de l'aluminium mais en même temps c'est magnétique et pas oxydé...
Mon premier réflexe aurait été l'inox pour résoudre les problèmes de corrosion, mais l'inox est sujet aux déformations mécaniques.
Ensuite venait l'aluminium pour les mêmes raisons, et plus facile à usiner mais plus fragile face aux contraintes mécaniques.
Je pense que je vais partir sur votre suggestion: l'acier apporte une très bonne résistance aux contraintes mécaniques cependant il est sujet à l'oxydation mais évoluera dans un environnement plus ou moins lubrifié...
Je vais suivre vos conseils et usiner cette douille en acier. :)
Catsrider45
Pour infos j'avais le même souci avec un
PNEU HEIDENAU K60 120/90R18 71 T
Sur ma 100 RS de 77 Roues rayons, j'ai donc mis une entretoise de la roue AR en Alu de ma RT de 1981 qui est légèrement plus large de 1,5mm
je passe donc d'une entretoise de 9mm a 10,5mm
A Plus
A Plus
YATTA
Elle serait pas plutôt plus large de 1.5mm, ton entretoise?
0.15mm, c'est pour les entretoises de calage d'arbre de boite.
Oui pardon j'ai rectifiéjbt a écrit:Elle serait pas plutôt plus large de 1.5mm, ton entretoise?
YATTA
» R 75/7 de 1977 vue sur un pneu dans la tombe
» [R100S 1978] PNEU ARRIÈRE QUI FROTTE LE CARDAN
» R100RS 1977
» Ma R100RS de 1977
» R100RS 1977 Turbo
» R100RS 1977
» Ma R100RS de 1977
» R100RS 1977 Turbo
