-21%
Housse de transport et protection Tomtoc pour console Nintendo Switch
14.99 € 18.99 €
[Tous modèles] Remise en état de la boîte
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[Tous modèles] Remise en état de la boîte Empty [Tous modèles] Remise en état de la boîte
Message  Benoit 67 le Lun 12 Jan 2009 - 18:32
Pour le réhabilitation de vos boîte sachez que les magasins de fournitures automobiles et industrielles peuvent vous fournir tous les roulements et les joints à l'exception du joint spi d'entrée de boîte qui est spécifique (26,5 x 17 x 7) et des rondelles de calage bien entendu !
Benoit 67
Benoit 67
[Tous modèles] Remise en état de la boîte Empty Re: [Tous modèles] Remise en état de la boîte
Message  pat43 le Mar 20 Jan 2009 - 20:53
Benoit 67 a écrit:Pour le réhabilitation de vos boîte sachez que les magasins de fournitures automobiles et industrielles peuvent vous fournir tous les roulements et les joints à l'exception du joint spi d'entrée de boîte qui est spécifique (26,5 x 17 x 7) et des rondelles de calage bien entendu !
C'est vrai sauf pour le roulement à rouleaux de l'arbre intermédiaire, surtout la bague intérieure introuvable..........à part chez BMW!!!!
De mon point de vue le plus dur, c'est de prendre les cotes entre la face des roulements (en place aprés remontage) et le plan de joint du carter de boite, sans faire bouger les arbres, afin d'avoir un jeu tiptop.
Mais avec un peu de patiente ça le fait. :550381.gif:
pat43
pat43
Message  Tofgasp le Mar 20 Jan 2009 - 22:07
Mais non c'est pas un problème ! Il suffit de demander et on obtient le plan de l'outil qui va bien clin d'oeil:
Message  joe-flat le Mar 20 Jan 2009 - 22:50
Tofgasp a écrit:Mais non c'est pas un problème ! Il suffit de demander et on obtient le plan de l'outil qui va bien clin d'oeil:
peut tu en dire plus, sur cet outil.
merci.
joe-flat
joe-flat
Message  oggy le Mar 20 Jan 2009 - 22:56
C'est l'outil permettant de faire le calage des arbres de la boîte de vitesse, avec la jauge qui va bien pour mesurer les jeux.
Cet outil se met à la place du couvercle de boîte avant de refermer la boîte, pour que les axes ne bougent pas.
Mais tout ceci est expliqué dans la revue technique, sauf l'outil.
Merci Tofgasp.
Message  joe-flat le Mar 20 Jan 2009 - 23:05
merci, je vais voir pour me le faire fabriquer clin d'oeil: :550381.gif:
joe-flat
joe-flat
Message  Tofgasp le Mar 20 Jan 2009 - 23:34
joe-flat a écrit:merci, je vais voir pour me le faire fabriquer clin d'oeil: :550381.gif:
Si tu as un bon plan pour ça, fait moi signe avant de lancer la prod. clin d'oeil:
Message  joe-flat le Mer 21 Jan 2009 - 0:25
ouais tu as raison, une serie pour reduire le coup.
joe-flat
joe-flat
Message  badgam le Mer 21 Jan 2009 - 9:52
merci pour le plan, je vais regarder à ça itou, j'ai justement une boîte à refaire :550381.gif:
badgam
badgam
http://www.karkass.be
Message  joe-flat le Mer 21 Jan 2009 - 12:56
je pense que le mieux, serait de la faire en alu.
joe-flat
joe-flat
Message  oggy le Mer 21 Jan 2009 - 15:06
joe-flat a écrit:je pense que le mieux, serait de la faire en alu.
C'est plus facile à usiner moins lourd, mais plus cher que de l'acier.
A voir si tu sais à combien tu peux le faire faire, ça peut peut-être m'intéresser.
Message  Flatosaure le Mer 21 Jan 2009 - 18:34
Ca marche pour les boîtes à kick, oui on dirait ?
Message  joe-flat le Mer 21 Jan 2009 - 18:38
je vois ça demain.
il faudrait aussi savoir comment s'en vervir.
joe-flat
joe-flat
Message  pat43 le Mer 21 Jan 2009 - 18:50
Super sympa ce plan :78494.gif:
L'alu c'est effectivement une bonne solution à condition de prendre soin de l'outillage pendant l'utilisation et le stockage.
Pour l'utilisation c'est expliqué plus haut ainsi que sur la RTM.
Maintenant je vais pouvoir faire des calages d'arbres de boite nickel :550381.gif:
pat43
pat43
Message  Benoit 67 le Mer 21 Jan 2009 - 19:17
J'ai cet outil (me demandez pas d'où il vient) et je peux vous dire qu'il est en acier de 5 mm d'épaisseur percé aux bibites de couvercle de boîte pour tomber pile poil au bon endroit, un vrai bonheur !, çà doit pas être pour rien !
Benoit 67
Benoit 67
Message  manu09 le Mer 21 Jan 2009 - 20:05
Moi aussi j'ai réussi à m'en faire faire un, mais c'est galère de trouver quelqu'un à pas trop cher. Le plus important dans l'épaisseur c'est qu'elle soit la même partout, donc que les faces de la plaque soient bien parallèles. Si quelqu'un en a besoin sur la région toulousaiene je peux prêter la mienne.
manu09
manu09
Message  Benoit 67 le Mer 21 Jan 2009 - 20:41
Pareil pour la région de Strasbourg mais faut demander bendicott car l'outil est à lui !
Benoit 67
Benoit 67
Message  joe-flat le Jeu 22 Jan 2009 - 12:39
je vais avoir le devis demain en principe, mais pour avoir un prix il faut en fabriquer 10.
après midi, je vais aller en Belgique pour faire un autre devis, histoire de comparer avec la France.
joe-flat
joe-flat
Message  Tofgasp le Jeu 22 Jan 2009 - 19:09
tiens nous au jus :550381.gif:
Au pire, si ça reste raisonnable, ça reste possible d'en mettre quelques un sur ebay pour se rattraper, ce style de truc se vend bien, j'avais fait ça lorsque je m'étais fait faire des outils pour Ducat clin d'oeil:
Message  Benoit 67 le Jeu 22 Jan 2009 - 20:36
ATTENTION : BMW ne rigole pas avec les contrefaçons alors prudence si vous voulez vendre sur e-bay et me demandez pas comment je le sais ! Suspect
Benoit 67
Benoit 67
Message  Tofgasp le Jeu 22 Jan 2009 - 22:15
Benoit 67 a écrit:ATTENTION : BMW ne rigole pas avec les contrefaçons alors prudence si vous voulez vendre sur e-bay et me demandez pas comment je le sais ! Suspect
Pour avoir bricolé un outil ? Faudrait pas qu'il s'enflamment trop non plus les gars :553593.gif:
La vache... Dans mon esprit, c'est comme si Facom chiait une pendule à ceux qui bricolent un extracteur !
Message  Richard de l'Aulagnier le Ven 23 Jan 2009 - 1:06
Ceux qui en ont,pourraient peut-être le prêter ou le louer moyennant chèque de caution,je pense que de l'acier serait plus fiable pour de la métrologie,je vais essayer aussi de voir si on peut faire faire çà pour pas trop cher sur sainté,il reste encore quelques petits ateliers.
Message  filou le Ven 23 Jan 2009 - 7:56
en tout cas si c'est parti pour une petite série, j'en veux bien un ..!!
filou
filou
Message  joe-flat le Ven 23 Jan 2009 - 18:54
ij faudra attendre la semaine prochaine car ils ne m'ont pas appelé
joe-flat
joe-flat
Message  Flatosaure le Ven 23 Jan 2009 - 20:01
A partir du moment où tu dis clairement dans ton annonce que c'est une fabrication artisanale qui correspond à l'outil BMW n° tant, il ne s'agit pas d'une contrefaçon. Ca le serait si tu disais "vends outil origine BMW ref xxx".
Du reste ça m'intéresse aussi ce genre de trucs si vous arrivez à le faire fabriquer (pour moi, pas pour ebay...).
