Le Deal du moment : -33%
Ventilateur ROWENTA VU5640 TURBO SILENCE EXTRÊME
67 €
Une R100R Flatistanaise........
Page 25 sur 26 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26  Suivant
Une R100R Flatistanaise........    - Page 25 Empty Re: Une R100R Flatistanaise........
Message  Dom le Sam 9 Mar 2019 - 18:59
Francesco a écrit:
Faudra peut-être que je colle des grippe-genoux comme ceux que vends Wunderlich. Sur mon résé, visiblement il y en avait, et même après passage d'acétone, on devine encore les traces de colle.
Ahhh !..........j'ai la réponse que je subodorais, ayant vu les fameuses traces sur les côtés du réservoir drunken souris
Message  Francesco le Sam 9 Mar 2019 - 19:18
Oui mais tu n'as pas encore vu la rouille dans le résé ? ( Je n'avais plus de traitement restom sous la main, c'est pour ça que j'ai bourré de la colle. )
C'est dingue que ça ait tenu jusque là !
(Bon, faut dire que je remplissais le résé litre après litre, jamais plus..... Suspect)
Message  Dom le Lun 1 Avr 2019 - 11:19
Bon, le démarreur n'a pas voulu passé le cap des 50 000 kms drunken
Après un gros KRRRRR + CLACCLACCLAC, le moteur n'a pas démarré. Puis, plus rien en appuyant sur le bouton de démarreur, si ce n'est un p'tit clac. Après avoir enclenché une vitesse, pour faire tourner le volant moteur, le démarreur a daigné faire son oeuvre.
Mais, manifestement, le lanceur ne revient pas complètement à sa place initiale après le lancement du moteur, d'où un bref bruit de crécelle caractéristique, qui disparaît dés que le moteur tourne.
Bref, un peu de mécanique en perspective souris
Message  nortonton le Lun 1 Avr 2019 - 11:25
Je comprends enfin où était passé le démarreur dans ma poubelle , qui avait disparu après une visite du Padre. Suspect
Message  beaujolais racer le Lun 1 Avr 2019 - 11:27
Dom a écrit:Bon, le démarreur n'a pas voulu passé le cap des 250 000 kms drunken
Francesco t'a pas prévenu qu'elle avait déjà deux tours de compteur?
Message  Dom le Lun 1 Avr 2019 - 11:44
nortonton a écrit:Je comprends enfin où était passé le démarreur dans ma poubelle , qui avait disparu après une visite du Padre. Suspect
Il devait y avoir aussi un câble d'accélérateur dans ta poubelle, avec le démarreur, vu que celui coté gauche est effiloché à l'endroit habituel au niveau du carbu Une R100R Flatistanaise........    - Page 25 145644
Message  nortonton le Lun 1 Avr 2019 - 12:46
Je viens de vendre une 100RT à un Flatistanais qui avait 700 bornes à  faire pour rentrer chez lui.
3 jours déjà , et pas de nouvelles...   affraid
Elle avait pourtant reçu la bénédiction du Padre lors d'un essai Languedocien.
Message  jbt le Lun 1 Avr 2019 - 13:09
Il devait passer vers chez moi sur le trajet du retour, non?
Parce que j'ai l'impression que mon tas de compost a changé d'aspect récemment alors que je n'y ai pas touché depuis le dernier contrôle fiscal.
Message  Francesco le Lun 1 Avr 2019 - 14:04
Dom a écrit:Bon, le démarreur n'a pas voulu passé le cap des 50 000 kms drunken
Ah parce-que en plus tu utilises le démarreur ?  tss tss
Ces motos là, c'est pour la compétition. On passe la 3, on recule pour trouver la compression, on part en courant et au bout de 300/400 mètres, on se jette sur la selle en embrayant. C'est la seule méthode !
Sérieusement, j'espère que tu en seras quitte pour un nettoyage. J'avais piqué celui là pendant un essai d'un Flat à Nortonton (J'ai eu le temps, il roule encore moins vite que moi ) , mais vu qu'il ramène un tas de truc d'Indonésie, c'était p'têt une daube ?  saispas
Une R100R Flatistanaise........    - Page 25 Dscf3613
Message  Dom le Lun 1 Avr 2019 - 14:23
Donc, sérieusement, si je comprends bien, il y a déjà eu une intervention sur le démarreur ?
Laquelle ?
Pour le nettoyage, c'est râpé, vu le sinistre bruit qu'il fait, lorsqu'il fonctionne faché
J'ai déjà commandé un Valéo D6RA15.
Message  gunthar le Lun 1 Avr 2019 - 14:38
Au fait, Francesco, le démarreur quasi neuf, à peine 50 000 km, que je t'ai payé il y a quinze jours pour ma RT, t'as pas oublié de me mettre les vis de fixation ?
Message  Dom le Lun 1 Avr 2019 - 14:49
C'est bien les gars.......continuez drunken
Une R100R Flatistanaise........    - Page 25 Jukebo11
Message  Francesco le Lun 1 Avr 2019 - 19:11
Et j'ai failli y croire !!!! Sacré Dom, on est bien le 1er avril !!! Ah ah ah !!!  souris
(Le démarreur je l'avais démonté pour mieux enlever la poussière qui s'incruste entre le carter et le démarreur.... Suspect)
Message  Dom le Lun 1 Avr 2019 - 19:13
Francesco a écrit:Et j'ai failli y croire !!!! Sacré Dom, on est bien le 1er avril !!! Ah ah ah !!!  souris
Farpaitement hahaha
Une R100R Flatistanaise........    - Page 25 0f025d10
ps:merci pour les infos via le téou clin
Message  Dom le Sam 20 Avr 2019 - 17:52
Bon, résultat des courses.
Le pignon du lanceur a les dents bien usées et arrondies.
D'autre part, ce pignon a également un jeu latéral assez important, ce qui a surement contribué à ce qu'il chevauche les dents de la couronne du volant moteur, laissant une trace de l'opération sur une vingtaine de dents de la dite couronne. Mais rien de grave heureusement.
Avec le démarreur neuf, ça va tout de suite mieux mache
Message  Francesco le Sam 20 Avr 2019 - 20:25
Bon ben tant mieux !
Si tu me renvoies l'ancien, et qu'après expertise je vérifie qu'il est effectivement irréparable, je te rembourserai les frais d'envoi. Sympa, non ?
Mon mécano BM m'avait dit que l'embiellage faisait un bruit bizarre, mais il ne m'avait pas parlé du démarreur. Ils sont vraiment nuls ces mécanos !
(Par contre, lui il arrivait à passer les vitesses jusqu'à la 4ème .  bien)
Message  piegux le Lun 22 Avr 2019 - 14:09
Le retour s'est bien passé . Pas de soucis de démarreur.  Simplement les vitesses qui passaient mal. La biellette était bien desserrée d'où pas mal de course au sélecteur.  Ça semble être rentré dans l'ordre après resserrage. Le bénédiction dont avait bénéficié la moto m'a permis quand même d'arriver sans encombre.
piegux
piegux
Message  Francesco le Lun 22 Avr 2019 - 15:21
Suspect Le truc classique pour que le "client" ne se rende pas compte immédiatement que la boîte est morte. M'enfin, de la part d'un arnaqueur né comme Nortonton, plus rien ne m'étonne..... Une R100R Flatistanaise........    - Page 25 145644
Message  Dom le Ven 26 Avr 2019 - 16:13
Francesco a écrit:Les plastiques peuvent te servir : mon garde-boue noir n'est pas en très bel état, ça vaudra le coup de repeindre l'améthyste, qui lui est top. Et les caches latéraux ont tendance sur les R100R à "éclater" la peinture aux endroits où ils se clipsent. Ça pourra te servir un jour d'en avoir à repeindre aussi.....
Une R100R Flatistanaise........    - Page 25 Dscf8945
Francesco m'ayant fourni avec la moto de la pièce de rechange  jap , l'habillage améthyste s'est transformé en avus black, afin de remplacer l'habillage pas top qui était en place sur la moto à l'achat:
Une R100R Flatistanaise........    - Page 25 R100r212
Message  Lolo49 le Ven 26 Avr 2019 - 16:53
Elle va être (presque) neuve Dom. clin
Peut-être une chance de la voir à Savonnières le 12 mai prochain.
Lolo49
Lolo49
Message  Dom le Ven 26 Avr 2019 - 17:21
Lolo49 a écrit:Elle va être (presque) neuve Dom. clin
Ouaip souris
Lolo49 a écrit:Peut-être une chance de la voir à Savonnières le 12 mai prochain.
Surement mache
Message  Dom le Sam 6 Juin 2020 - 20:12
J'avions oublié la photo prise à Savonnières. drunken souris
Une R100R Flatistanaise........    - Page 25 R100r217
Message  Francesco le Sam 6 Juin 2020 - 20:35
yaaa coeur
Tu ne veux pas l'échanger contre une 700 GS ?
Je plaisante, hein.....
Message  Dom le Sam 6 Juin 2020 - 20:45
Francesco a écrit:yaaa
Une 650RE ferait plutôt l'affaire. siffle
Message  Francesco le Sam 6 Juin 2020 - 20:56
souris souris
Message  Tom31 le Dim 7 Juin 2020 - 12:36
Y'a eu une modification au niveaux des compteurs ? je trouve qu'on voit bien les caches compteurs chromés...
Tom31
Tom31
