R100: 60 vs 65 ch
R100: 60 vs 65 ch Empty R100: 60 vs 65 ch
Message  pg44 le Jeu 15 Oct 2020 - 20:39
Salut à tous,
J'ai oui dire que le moteur R100 est rugueux en 65 ch (ce que je constate sur ma R100T, mais j'ai peu de points de comparaison), et plus onctueux en 60 ch.
Fait avéré ou légende urbaine ? pige pas
pg44
pg44
R100: 60 vs 65 ch Empty Re: R100: 60 vs 65 ch
Message  ffrd le Ven 16 Oct 2020 - 9:30
C'est une histoire de caractères : 70, 67, 65 ou 60 chevaux.
Arbre à cames différents, grosseur des soupapes modification des taux de compression quels que soient les artifices, c'est la façon dont tu ressent le moteur dans le cadre ou il évolue.
Un R100RS de 70CV en ville est moins agréable que le R100R de 60CV
Les 67CV d'une R90S sont plus sympas que les 70CV d'une R100S, normal t'a pas le temps de réponse des carbus à dépression.
Perso, j'aime bien les 1000 avec grosses soupapes et l'arbre a cames asymétrique, monté vers 1978/1979 65CV biens sympas.
Message  pg44 le Ven 16 Oct 2020 - 22:39
La 100/7 était en 65 ch aussi ?
Sur ma 100T je trouve le moteur agréable à partir de 3500 tours, et surtout impressionnant à partir de 5000 tours. Mais 5000 tours ça ne correspond pas trop à mon style de conduite balade cool siffle
pg44
pg44
Message  BMvince le Ven 16 Oct 2020 - 23:28
Et même 67 cv!clin
BMvince
BMvince
Message  ffrd le Sam 17 Oct 2020 - 8:27
Avec ma R100GS à 3750tr/mn en 5e j'étais entre 90 et 95km/h
à 5000 j'étais à plus de 120.
C'est quoi rouler cool ?  saispas
en ce moment chez moi, dans mon département du fin fond du monde, les départementales c'est 90 (la région souris ) et les nationales* 80 (c'est l'état faché )
* y en a deux la 88 et la 102.
Message  pg44 le Sam 17 Oct 2020 - 8:37
Aaaaah, la 102 coeur
Ben pour moi, rouler cool c’est généralement en dessous de 90, sans attaquer. Ma 100T me pousse un peu trop au crime hélas, tellement elle est addictive dans les tours saispas
Ce n’est plus trop de mon âge ça confus
pg44
pg44
Message  ffrd le Sam 17 Oct 2020 - 8:56
J'ai trouvé un truc sympa pour jouer sur les petites routes de ma campagne :
tirer court  yess
Même la 700GS avec une dent de moins c'est joueur et plaisant.
Sans faire dans la démesure, un 71/2 avec un pont de 600 c'est top sur les petites routes.
Remarque j'ai aucun mérite, c'est bien ce que l'on fait sur circuit  souris
Message  hM2BAR le Sam 17 Oct 2020 - 9:54
  Je possède une S de 77 donc moteur de 65cv; j'essaie au maximum de respecter le 80, donc entre 85 et 90 compteur.
A cette vitesse là quasi impossibilité de rouler en 5eme .(pont 32/11)
  La plage de 2500 à 3000trs est à passer rapidement en 3eme pour éviter de s'y retrouver en 4 et 5eme sous peine
de vibrations.
  La vitesse minimum en 5eme pour un fonctionnement correct serait de 95 compteur, donc je privilégie
certains itinéraires roulants/sinueux pour pouvoir tourner en 3-4 au delà de 3000trs et minimiser la rencontre avec
les" forces de l'ordre".
hM2BAR
Message  beaujolais racer le Sam 17 Oct 2020 - 10:11
@ffrd a écrit:C'est une histoire de caractères : 70, 67, 65 ou 60 chevaux.
Là tu m'étonnes j'ai toujours cru que les AAC étaient identiques sur les 800 et 1000 de série 7, et que les différences de puissance se faisaient sur les tailles de soupapes, hauteurs de pistons,  diamètre d'échappement et réglages de carburation...?
Message  Diabo le Sam 17 Oct 2020 - 21:16
La RN 102, c'est que du bonheur
Diabo
Diabo
Message  ffrd le Dim 18 Oct 2020 - 3:54
Salut Pierre,  coucou
c'et marginal, seulement sur une ou deux années autour de 1978.
R100: 60 vs 65 ch Manuel10
L'ami Jean Marc et son side sur base de 1000/T ne tarit pas d'éloge sur le comportement de ce type de moteur 65CV.
Pourtant des 1000 il y en à un paquet qui lui sont passés dans les mains  sourire
Et ça fait plus de 40 années qu'il l'utilise.
Message  ffrd le Dim 18 Oct 2020 - 4:19
@Diabo a écrit:La RN 102, c'est que du bonheur
Diable !!!  yaaa
Non j'déconne  souris *
Sur quel secteur : ?
  • Dans mon coin ? dans le sens Le Puy - Brioude ???? = Entre les radars de tous poils et à plumes, et les traversées de la nationale par des OANI (Objet Agricole Non Identifié) "conduits par le triptyque "nezrougecasquettecrévaingtdioud'corniaud'motard"
  • Ou entre le Puy Aubenas par la côte de Mayre (prononcer Maîîïre") ??? la pente est tellement prononcée et les camions encore plus nombreux que les portes containers dans le passage Calais Douvres,
         que la chaussée est tartinée de gas-oil et de crachats et autres éructations d'huile, que les jours de pluie, c'est pas le TT mais les Ice-Races !!
Qu'entre ces deux variantes du salaire de la peur, qu'il existe la route de la vallée de l'Allier
bien
* en plus, si je me trompe pas ElDiablo à encore signé la pole aujourd'hui hier
