Fuite robinet essence Karcoma
+6
Slide
buzzle
FrogBoy
10 participants
Bonsoir,
après avoir fait repeindre mon réservoir, j'ai remonté mes deux robinets d'essence. Après serrage cela fuit des pas de vis et ça goutte.
J'ai dévissé et revissé idem.
Avez vous des astuces pour plus que cela fuit.
Re: Fuite robinet essence Karcoma
A la base des robinets entre le pas de vis et les deux petits tubes, il y a un joint et souvent pas mal de saleté...
As tu toujours le joint, as tu bien nettoyé la portée du joint?
buzzle
Salut.
si tu as repeins ton réservoir, assure toi que tu n'as pas de peinture sur la portée de joint en bout du filetage en sortie de réservoir.
cette portée doit être surfacée, plate et nickel,
là dessus porte la crépine verticale en doigt de gant (qui fait office de joint aussi) et c'est en serrant l'écrou droite /gauche que l’étanchéité se fait normalement.
J'ai nettoyé et passé à l'ultrason les deux robinets. Changé tous les joints. Il y a un joint en carton (rouge) pour l'étanchéité est ce le bon.
serrer à bloc ce la fuit encore.
Avant le démontage les pas de vis étaient plutôt crasseux je pense que cela faisait l'étanchéité.
Maintenant que tout et propre il y a un peu de jeu.
Je vais essayer de surfacé et de tous remonter demain je verrai.
l’étanchéité se fait sur les joints et non sur les filets.
le joint orange se monte en bas, en haut c'est le joint de la crépine qui étanche,
voir ma réponse au dessus.
Ok j'ai mis le joint carton en haut. demain j'interverti le tout et vous tiens au courant.
Bonne soirée
Bonne soirée
Après remise en ordre du joint, ça fuit toujours. il faut peu être changer le joint en carton. avez vous un site ou je peu en trouver. Merci
Hello,
Je ne vois pas de quel joint carton tu parles ?
Si tu parles de la rondelle en fibre au niveau de la douille filetée entre le robinet et le réservoir, celle-ci ne doit pas être utilisée si tu as mis les filtres en espèce de maille laiton autour des tubes qui vont dans le réservoir, il y a un joint aluminium à sa base.
Slide
Oui j'ai bien mis le tamis qui a une rondelle en alu. J'ai rajouté une rondelle en carton. Donc je pense qu'il ne faut pas rajouter de rondelle en carton. Seul celle du tamis suffit ?
FrogBoy a écrit:Oui j'ai bien mis le tamis qui a une rondelle en alu. J'ai rajouté une rondelle en carton. Donc je pense qu'il ne faut pas rajouter de rondelle en carton. Seul celle du tamis suffit ?
Frog
tu ne lis pas les messages,
tu as posé déjà la question dans un autre post
et je t'ai déjà répondu deux fois à cette question.
alors,
en haut,
le joint en alu de la crépine suffit
il ne faut pas rajouter un autre joint,
pour en dessous du robinet,
suivant le type de robinet, il faut en général un joint fibre NEUF
ne jamais réutiliser un joint fibre.
Je viens de vérifier et en effet un joint fibre est fourni avec le robinet
mais à mon avis, il ne faut pas le mettre si on met la crépine,
il ne faut le mettre que si on monte sans crépine (??)
en sortie sous le robinet il n'y a pas de joint sur celui là parce que la tétine est en plastoc.
FrogBoy a écrit:oui j'ai la crépine.
Bon.
manifestement ton écrou est mal placé,
cet écrou est un écrou droite/ gauche
ça veut dire que le réservoir est fileté avec un pas à droite,
et le robinet fileté avec un pas à gauche.
pour étancher le bazar, il ne faut pas visser le robinet,
mais le tenir fermement et tourner l'écrou,
et ça rapproche le robinet vers le réservoir.
suis je clair ?
Et attention à ne pas foirer le filet du réservoir...
Dans mon tuto sur la réfection des robinets Karcoma, j'explique une autre méthode qui ressemble un peu mais en engageant d'abord l'écrou sur le réservoir.
De rien.
C'est là que ça se passe
Merci Dom, je répondais entre 2 trucs et je n'avais pas le temps...Dom a écrit:De rien.
Oui c'est clair, de mémoire, un des deux filetages, réservoir ou robinet, est un peu plus long, donc tu peux visser un ou deux tours sur le plus long et après, visser les deux en même temps ... ne pas oublier le joint en fibres entre réservoir et robinetPhil... a écrit:
Bon.
suis je clair ?
Seven a écrit:Oui c'est clair, de mémoire, un des deux filetages, réservoir ou robinet, est un peu plus long, donc tu peux visser un ou deux tours sur le plus long et après, visser les deux en même temps ... ne pas oublierPhil... a écrit:
Bon.
suis je clair ?le joint en fibresla chaussette filtre entre réservoir et robinet
suite et fin de mon problème de fuite.
Après avoir revissé les deux robinets dans les règles de l'art. Re fuite et M....
Donc j'ai revissé avec une bonne dose de fixe écrou moyen. J'ai laissé sécher deux jours.
Finit les fuites.
Bonne journée.
Finit les fuites.
Bonne journée.
Vraiment pas une bonne idée et tu comprendras pourquoi le jour ou tu voudras le démonter.
Un frein filet sert à empêcher un filet de se dévisser (à cause des vibrations, dilatations etc...).
Donc c’est inadapté dans ton cas. En plus, du moyen va exiger de chauffer pour ramollir le frein filet: pas génial sur un réservoir dont la peinture appréciera moyen. Et au final, le filetage du réservoir risque de céder.
Dans ton cas, il aurait été beaucoup plus judicieux, si tu ne trouvais pas de solution, de mettre du joint à base de silicone qui résiste aux hydrocarbures. Ça aurait tenu plus longtemps, ça aurait été démontable et globablement, ça aurait été plus efficace. En gros, tu viens de mettre un platre sur une coupure
Merci pour tes précieux conseils. Cela restera comme ça pour le moment.
Je verrai en temps voulu.
Bonne journée
Bonne journée
» Robinet d'essence Karcoma série 6
» Fuite robinet essence r90/6 de 1974
» fuite bing seulement avec robinet en position réserve
» r75/7 graissage des robinets d'essence
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
