Le Deal du moment : -78%
Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
23.95 €
Que dirait sherlock holmes du kilométrage de cette 90/S ?
Que dirait sherlock holmes du kilométrage de cette 90/S ? Empty Que dirait sherlock holmes du kilométrage de cette 90/S ?
Message  gpou le Mer 11 Mar 2020 - 19:22
Salut à tous
j'ai acheté recemment une 90/S dont j'ai déjà parlé ici de 08/74 , kilométrage inconnu !
je continue donc mon petit démontage histoire de faire sa connaissance !
je démonte les roues pour changer les pneus sachant que leurs DOT de fabrication donne 2001 et 2004 !
et je suis étonné du bon état des dents du pont et de la roue !
Que dirait sherlock holmes du kilométrage de cette 90/S ? 20200313
Que dirait sherlock holmes du kilométrage de cette 90/S ? 20200314
et également de la roue et sa piste de freinage et des garnitures de frein,bon dans le temps ont les faisaient recollées
mais bon 73 et 74 date apparente de fabrication des mâchoires
Que dirait sherlock holmes du kilométrage de cette 90/S ? 20200315
Que dirait sherlock holmes du kilométrage de cette 90/S ? 20200316
alors ma question : est-ce que l'on peut à ce stade en déduire quelque chose ?
j'ai prévu un fois terminé la remise en route :allumage ,vidange, pneu etc
de faire faire une prise des compressions , mais en attendant .....................
merci à tout les détectives de leurs réflexions drunken
gpou
gpou
Que dirait sherlock holmes du kilométrage de cette 90/S ? Empty Re: Que dirait sherlock holmes du kilométrage de cette 90/S ?
Message  beaujolais racer le Mer 11 Mar 2020 - 19:36
Élémentaire mon cher Watson, la règle, c'est qu'il n'y en a pas.
Selon le style de conduite l'usure de l'accouplement ainsi que des freins peut varier du simple au double.
En gros la durée de vie de l'ensemble peut aller de 100 à 200 000 km.
Vu que la mâchoire de frein d'attaque est usée à environ 40%, que les cannelures de roue ont une marche d'usure de 3 ou 4 dixièmes au doigt mouillé, je dirais entre 40 000 et 80 000 km.
Ptê't moins....mais certainement pas plus
Si tout est d'origine, naturlich.....
Message  valérian le Jeu 12 Mar 2020 - 0:00
Bonne pioche en tout cas
coucou
valérian
valérian
Message  ffrd le Jeu 12 Mar 2020 - 8:21
Tu as tiré le bon numéro. bien
élémentaire mon cher ...
Message  Phil... le Jeu 12 Mar 2020 - 9:12
c'est une moto Belge qui n'a roulé que sur le Plat Pays en solo entre les mains d'un pas nerveux myope qui a encore tous ses points...
Message  Dom le Jeu 12 Mar 2020 - 9:18
Eh oui, tout est dans le style de conduite. mache
