Robinets grippés
Robinets grippés
Bonjour à tous. Je viens de faire un nettoyage du réservoir, et les 2 robinets sont grippés (je sais c'est la saison…)
Je suppose qu'il y a des saletés dedans, mais je n'arrive pas à dévisser la partie visible sur la photo, sur laquelle on actionne le robinet.. Faut-il un outil particulier ?
Merci d'avance
Merci d'avance
BASQMW
Re: Robinets grippés
ça n'est pas vraiment difficile à démonter, c'est le remontage qui est un peu plus délicat ...
Ci-joint le tuto de Mr Palica
http://www.flat-twin-bmw.com/t9520-tutoriel-refection-des-robinets-d-essence-karcoma
R100R
R100R a écrit:ça n'est pas vraiment difficile à démonter, c'est le remontage qui est un peu plus délicat ...
C'est rien de le dire,
ça se dévisse, et "ptoinggg" ! le ressort !
après, pour remonter, tu te niques bien le pouce et les doigts...!
amuse toi bien.
Franchement merci. Ce forum est une bénédiction !R100R a écrit:ça n'est pas vraiment difficile à démonter, c'est le remontage qui est un peu plus délicat ...
BASQMW
Phil... a écrit:R100R a écrit:ça n'est pas vraiment difficile à démonter, c'est le remontage qui est un peu plus délicat ...
amuse toi bien.
tu m'as fait rire, mais ce n'est pas une partie de rigolade, le premier tout c'est bien passé, puis le second impossible de revisser j'ai failli foirer le pas de vis , dans le doute j'ai re démonté et avec de la patience j'y suis arrivé ... pas de fuite et ça fonctionne très bien, y a de ça quelques années... la seule chose que je fais maintenant c'est de retirer le robinet et de nettoyer le filtre à l'intérieur.
Bon courage à toi BASQMW
R100R
Bon, je suis pas fait pour la mécanique : 1 joint perdu + un filtre déchiré + robinets toujours bloqués !
Solution radicale : j'ai commandé 2 robinets Siebenrock neufs à 39.90 € pièce chez Modification-motorcycles.
Merci pour vos encouragements !
BASQMW
» robinets essences
» Robinets everbest série 5
» Amortisseur R100RT restent grippés!
» [R90S filtres des robinets]
» Raccord de robinet cassé
