Impossible de faire tourner le demarreur
+6
valérian
maxime 17
tortilla
Gibaudan
10 participants
Bonjour à Tous
Impossible de démarrer quand j actionne le bouton de démarrage rien j entends même pas le relais
Je voudrais brancher le démarreur en direct si vous idée des couleurs des fils qui viennent du démarreur dans le phare
Gibaudan
Re: Impossible de faire tourner le demarreur
As-tu déjà essayé avec une autre batterie, dont tu es sûr ?
J ai pas essayé une autre batterie
Même si ma batterie était mal chargée je devrais avoir un semblant d action sur le démarreur
Gibaudan
Hello !
Si t'entends pas le relais, c'est pitète qu'il est tout mort ?
Commence par contrôler ce relais, assure-toi que quand tu appuies sur le bouton de démarrage, il y a bien une tension aux bornes de la bobine
Et que le fil de masse de la bobine du relais est bien relié à la masse
Si pas de tension, voir le fusible correspondant
Si tension, faire un essai avec un autre relais, un dont tu es sûr !
maxime 17
maxime 17 a écrit:Hello !
Le relais de démarreur n'est pas raccordé à la masse mais à un +12 V après contact (vert/bleu ou vert)
La masse se fait à travers le bouton du démarreur et le témoin de point mort ou éventuellement le contacteur d'embrayage.
Il y a de la bonne lecture dans la Flatis'tech à ce sujet ...
Hello la compagnie c moi qui deconne ou le flatistech est inaccessible ?
Heyrick
Dans ce cas on ne fait rien avant de s’être assuré que la batterie est suffisante.......
bonjour
et ensuite , peut être brancher avec des câbles "volants" (de demarage ) le démarreur en direct sur une batterie ou celle de la moto ?Gastair a écrit:Dans ce cas on ne fait rien avant de s’être assuré que la batterie est suffisante.......
en aillant débranche le circuit qui relit le démarreur au système Electrique de la moto , comme si le démarreur etait sorti du moteur et poseé sur l établie .
ainsi éliminer le démarreur et se concentrer sur le circuit ?!
brico
Moi j'irais pas jusque là tout de suite... Batterie OK, et ensuite écouter si le petit relais de démarreur colle bien, s'il ne colle pas je vais en amont (coupe contact, bouton etc) et s'il colle je vais en aval (sortie du relais, puis démarreur)...
» faire tourner la pépète sans bloc compteur !
» [R80RT1 85] Faire tourner le moteur sans les bougies
» ralenti impossible a faire descendre sous le 1000 tours/mn
» BMW R80 RT 1990, Volant moteur tourne difficilement !! démarreur n'arrive pas a tourner le volant moteur !!!
» Pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué, je vous le demande !!!
