Refuite couple conique
Bonjour a tous,
Comme le dit le titre, j'ai changé mon joint spi du couple conique sur ma r80 (monolever de 89) suite a une fuite il y a environ un mois et la hier apres une ballade, je me suite rendu compte que de l'uile coulait encore.
J'ai démonté la roue et la fuite vient effectivement de ce même joint quo est neuf.
Je pense avoir bien fait mais il y a peut une chose que j'ai mal fait mais je vois pas quoi.
Je vais en racheté un autre et m'y attelé de nouveau.
Y a t il une chose a laquelle il faut faire gaffe.
jean21
Re: Refuite couple conique
Le monter bien parallèlement au plan de joints, nettoyer les pièces, lubrifier les lèvres... Normalement si tout est ok, ça marche!
Marc à raison il n'y a pas de difficulté
Peut-être le joint défectueux !!
Ci-joint une vidéo, c'est un Paralever, mais ça peut te t'aider ! c'est en anglais mais on arrive a suivre
https://www.youtube.com/watch?v=-lsaOFWKTKw
R100R
il faut également s'assurer que la portée de la lèvre soit en bon état , elle ne doit pas présenter de "creux" ou autre déformation . il est très fréquent qu'avec l'usure cette portée soi creusée . dans ce cas il y a la solution de déplacer le joint pour que la lèvre porte sur une partie saine , après il y a d'autres solution plus complexes a mettre en œuvre .
» couple conique 31/9 bmw
» Couple conique.
» couple conique
» Couple conique R 100 RS
» "Bruit" couple conique...
» Couple conique.
» couple conique
