question modele de couvercle de chainette
Re: question modele de couvercle de chainette
Modèle pour MC au guidon, tirage double câble à partir de 1985.
Mais je n'ai qu'un trou de gaine à la sortie. L'autre est dans le couvercle ?
Tu penses que j'ai une chance que quelqu'un ait un couvercle qui traine ou je l'achete neuf ?
Pierre
Pierre
pierval08
Oui, l'autre est dans le couvercle.pierval08 a écrit:Merci
Pierre
Difficilement trouvable en occase, je pense. En tout cas j'en ai pas.
Ok, c'est cool en tous cas, c'est pour monter sur la R60/7 de mon side sur laquelle j'ai mis deux disques. J'avais avant une poignée avec une seule sortie, j'avais mis un dédoubleur, mais j'avais du bricoler des cables entre le dédoubleur et les boisseaux des petits carbus, ca marchait mal. Au moins ca c'est réglé, j'aurai deux cables d'origine..
Et pour la réfection du MC, je ne trouve que le piston complet, on ne trouve pas juste les joints ?
Pierre
Pierre
pierval08
» Question sur modèle
» couvercle boite a fusible R 80 RT1
» Le bon couvercle...
» joint couvercle MC /6
» R45 Fuite couvercle mc
