Prochaine fois, je me fais le chien !
+5
Slide
gegedej
alexv11lm
9 participants
Ce dimanche, petite balade tranquille.
Je suis avec le sidecar sans personne dans le panier.
Dans un virage à droite, à relativement faible allure, j'évite un chien en perdition... et c'est donc moi qui hérite de la perdition.
Je vous passe les détails mais le cache culbuteur gauche de la brave 100RT arrête la course du vaisseau sur une bordure et décède sur le coup (Paix à son âme).
Le sidecar est vertical, la moto dans le caniveau et le panier fier comme un bar-tabac au dessus.
(A part quelques contusions, je n'ai rien).
Bref, il y a quand même des dégâts à la culasses. La vis centrale qui maintient la cache culbu a morflée et est tordue. Ca se démonte comme je le pense (écrou + contre écrou, puis huile de coude ?)
Que pensez vous du passage de la tige filetée qui traverse l'avant de la culasse (écrou M6) .
Merci pour vos éclairages.
alexv11lm
Re: Prochaine fois, je me fais le chien !
Pas sûr que la culasse en ressorte indemne... dépose là et vérifie qu'elle n'est pas voilée.
+1, vu le choc, une vérification du haut moteur de ce côté s'impose.
"Je vous passe les détails mais le cache culbuteur gauche de la brave 100RT arrête la course du vaisseau sur une bordure et décède sur le coup (Paix à son âme)"
Désolé pour ta mésaventure, mais je n'en pu m'empêcher de sourire en lisant la phrase ci-dessus
Côté humain, j'ai vu que tout est OK et j'espère qu'il n'y aura rien de grave côté matériel
Bon courage
Gégé
Bon courage
Gégé
gegedej
Comme les autres, démontage du haut moteur obligatoire ! Pense à contrôler aussi les goujons (les grands, ceux du cache culbu on s’en fou)
Sur une des deux culasses de ma r75/5, j’ai le petit bout comme toi qui est cassé au niveau du goujon de cache culbuteur (peut être une mésaventure similaire ?).
Sans gravité, sauf que ça engendrait une petite fuite d’huile de l’autre côté, au niveau l'écrou.
Solution : remplacer la rondelle toute simple sous l’ecrou du goujon du cache culbu par une rondelle cuivre ou alumium 6mm, ça fait office de joint
Slide
et il faudra mettre a l'endroit l'axe de club d'échappement ....
Merci pour vos réponses..
Je suis rentré de ma culbute en roulant.. Certes, ca pissait de l'huile mais le brolex tournait tout à fait normalement.
J'ai inspecté l'embase du cylindre et la culasse, j'avais des craintes mais tout semble normal.
Cependant je vais peut être bien jeter un œil plus attentif et ouvrir.
Quelles sont les conséquences d'un axe de culbuteur monté à l'envers. Ca fait 10.000 bornes qu'elle tourne comme ça sans souci apparent.
Grand merci
Grand merci
alexv11lm
axe a l'envers = problème de lubrification
Mick13 a écrit:axe a l'envers = problème de lubrification
démonte,
regarde comment c'est foutu et tu vas comprendre...
Du coup probablement que l'autre côté, il y en a un aussi à l'envers...
Tom31
en toute logique , oui , l'autre coté doit être inversé aussi . quand on ne connais pas un moteur "par cœur" il ne faut pas hésiter a prendre un peu de temps pour observer tout les paramètres et notamment le 'sournois" circuit de graissage . on vois souvent ce genre de choses , piston a l'envers , segment mal tiercés etc . ce sont des détail qui prolongent considérablement la durée de vie d'un moteur .Tom31 a écrit:Du coup probablement que l'autre côté, il y en a un aussi à l'envers...
Tout comme le sens du montage des paliers de tenue des culbuteurs...
» Rencontre cette après-midi entre Algérois... enfin Algériens
» Kya un ko modo ?
» Héberger des images à partir d'Ipad ou IPhone
» eh bé ! j' fais des trucs curieux des fois
» Adaptateur pour téléphone à cadran
» Kya un ko modo ?
