Piston de fourche cassé ! _r80g/s, 1981
J'ai démonté mes fourches la semaine passée, voulant simplement les inspecter et remplacer à minima le spi (suite léger suintement). Seulement, j'ai vu que le "piston" en plastique (rep 11 ci dessous) était cassé.
Ma question: quelle est son importance ? Je remonte comme ça ou pas ? Car cette petite pièce coûte quand même 28$...
m2m
Re: Piston de fourche cassé ! _r80g/s, 1981
Ben tu remplaces et tu cherches le morceau manquant
pas mieux ....
Vous avez raison, je vais le changer, ce n'est pas tous les jours que je démonte ces fourches
Je me demande quand même à quoi il peut servir ce piston en plastique...
Bonne journée !
Bonne journée !
m2m
sauf erreur de ma part cette pièce a une fonction de guidage dans le fourreau , si tu ne la remplace pas c'est la partie en acier qui va venir directement en contact avec le fourreau et tu va tout rayer . donc a changer imperativement .
Guidage effectivement et aussi étanchéité dans la fonction amortissement entre compression et détente
» Fuite fourche série 7 - R80G/S - 1981
» [r80/7]Piston .... Cassé à la base ...c'est grave doc ??
» [R80G/S] Ou est le bouchon de vidange ? / casse de soupapes
» Casse crabots arbre intermédiaire R80g/s [RÉSOLU]
» R80G/S 1981: problème avec le démarreur
