montée en régime r26
brico
alaings80
Re: montée en régime r26
Ça ressemble bien au repère du PMH, cupidon est passé par là
La flèche alignée sur le repère du carter : c'est le zéro !
Si tu continues après le S, il devrait y avoir le F de pleine avance.
Elle est zoulie en blanc
Le O, c'est le OT point mort haut pour régler les soupapes (pmh compression)...le S c'est là que tu cales ton étincelle...le F avance maxi...
Eric S2
merci
problème quand je me mets sur le O le vilo ne tient pas en place comme si il y avait une pression de la culbuterie ...donc comme une soupape était en appui .. en fait comme si il y avait une dent de décalage sur la distribution et que le PMH vilo n'était pas le PMH réel ..
alaings80
Tu peux contrôler avec une pige dans le puits de bougie...pas une qui peut tomber dedans hein...
Eric S2
oui mais c'est vraiment imparfait le trou de bougie est trop incliné on arrive à 30° sur la calotte
alaings80
alaings80 a écrit:merci
Probablement en bascule des soupapes. Fais un tour de vilo et tu seras en fin compression. Sans la bougie, c'est une position stable.
bon .. calé comme ça ,ça démarre mais ça merdois pareil à la montée en régime .. ça monte et ça redescend
j'ai fait une video mais ça passe pas sur ce site
alaings80
Faut héberger la vidéo sur un site qui les accepte et monter le lien vers le forum.
Que dit de strobo, vois tu évoluer l'avance ?
J'ai un penchant pour le carbu qui brinquebale. C'est le gros problème sur la mienne.
pffff ben non ...l carbu a été revu 15 fois .. il est neuf de chez neuf .. boisseau en cote réparation gicleurs et flotteur neufs ;;joints neufs vis d'air neuve....
j'en peut plus ....je vais y foutre le feu
alaings80
As tu essayé de virer le filtre à essence monté sur la durite? certains étranglent le débit d'essence
on the road again
Elle est magnifique en blanc cette moto
peinture et filets ont ils été refaits récemment?
on the road again
alaings80 a écrit:t as un site pour heberger ma video ?
Pas vraiment, je n'en poste pas souvent. J'utilise YouTube mais on doit pouvoir trouver plus simple et plus rapide.
J'ai galéré avec le joint isolant entre la pipe et la culasse. Une prise d'air sournoise
bonsoir ..belle idée pour le filtre .. j'essaie demain
la peinture et les filets sont récents ...cadre epoxy , tout le reste en peinture carrosserie, les filets par Taka Hira..
pour ceux que ça intéresse j'ai modifié l'attache de silent bloc du tube d'échappement .. il ne vibre plus avec le moteur..
alaings80
» Problème de montée en régime et carburation r25/3
» R60/7, la troisieme decroche a la montée en regime
» [R100T/1980]Pb montée en régime
» 60/2 Montée 60/5 ?
» Montée impossible
» Montée impossible
