Le Deal du moment : -60%
PHILIPS SHB3175BK/00 Casque Bluetooth
28.80 €
Le Deal du moment :
Antivirus NORTON 360 Deluxe – 3 Appareils ...
4.99 €
Ressort de soupape
Ressort de soupape - Page 2 Empty Re: Ressort de soupape
Message  gegedej le Ven 10 Jan 2020 - 19:01
Peut-être une préparation pour Vintage Mecanic  siffle
gegedej
Message  jpd le Ven 10 Jan 2020 - 19:09
bien hahaha
http://awobmw.free.fr/
Message  jean-antoine le Dim 12 Jan 2020 - 17:51
Je rejoins Henri (que je salue !)sur les astuces qui permettent de démonter un ressort sans déculasser ; Il existe aussi des compresseurs de ressort qui s'accrochent sur les spires les plus éloignées des coupelles .Mais déculasser une série 2 est tellement facile , qu'il ne fallait pas s'en priver pour vérifier ! Joli coup de chance de ne pas avoir de dégats !
jean-antoine
jean-antoine
Message  Mick13 le Dim 12 Jan 2020 - 19:04
goeland_ a écrit:Tu peux aller brûler un cierge !  clin
Deux ou trois même lol!
Message  moulou le Jeu 9 Avr 2020 - 17:45
Justement je me demandais ,comment vérifier les ressorts de soupape et quelles sont les valeurs  ?
moulou
Message  rémi 83 le Jeu 9 Avr 2020 - 18:04
moulou a écrit:Bonjour,
il y a deux méthodes la rapide , qui consiste a mesurer la longueur du ressort , une fois démonté bien sur ( 43.5 mm sur les séries 6 ) . et la seconde qui est plus technique qui consiste a mesurer la force du ressort pour une longueur donnée . cette mesure doit même se faire sur deux longueurs différentes .
Message  moulou le Jeu 9 Avr 2020 - 19:53
1er méthode :Mesurer la longueur du ressort , une fois démonté bien sur ( 43.5 mm sur les séries 6 ) .
Et la R80, serie7?
Plus important a mon avis et la dureté des ressorts, qui à entraîné l'arrachage du filetage du bloc.
Pour la deuxième méthode vous n'auriez pas plus de détails.
A+
moulou
Message  rémi 83 le Jeu 9 Avr 2020 - 20:04
Et la R80, serie7?
A+
sur R80/7 ce sont les mêmes soupapes réf : 11341263873 donc la longueur du ressort doit être de 43,5 mm . pour la seconde méthode le ressort doit être comprimé a 29Kg pour une longueur portée a 37,6mm et 70Kg pour 28,5mm .
par contre je te comprend ta question d'arrachage de filetage du bloc , vu que le ressort de soupape ne force que sur la soupape !!!
Message  moulou le Jeu 9 Avr 2020 - 23:55
Je présume que la 2 eme méthode nécessite du matériels " pour les pros"alors pour la première.
Comment doit'on lire les résultats si la longueur est + ou - de 43.5 mm.
  j'ai déduit que peut être les ressort de soupape sont durs et force sur les  goujons par effet de tirage sur le doigt      culbuteur.
 Histoire:J'ai changé le bloc à cause du filetage arraché la première fois puis  même pas 100 km après le remontage,  deux filetage arrachées sur le nouveau bloc .
A+
moulou
Message  pockaman le Ven 10 Avr 2020 - 0:42
moulou a écrit: Histoire:J'ai changé le bloc à cause du filetage arraché la première fois puis  même pas 100 km après le remontage,  deux filetage arrachées sur le nouveau bloc .
A+
Rien à voir avec les ressorts de soupape. Ta clé dynamométrique, par contre...
http://www.pockabikes.fr
Message  Henri le Ven 10 Avr 2020 - 7:47
 Quand la tige de culbuteur pousse sur le culbuteur pour enfoncer la soupape, c'est toute la culasse qu'elle a tendance à soulever. Imagine un ensemble cylindre culasse en place mais sans les goujons de fixation au bloc, si tu fais tourner l'arbre à cames, les tiges de culbu vont pousser et dégager l'ensemble culasses-cylindre au moment de l'ouverture de la soupape.
Mais les quelques kilos exercés sont absolument négligeables par rapport à l'effort de serrage des goujons et il est bien clair que ce n'est pas un ressort trop fort qui est la cause de l'arrachage du filetage dans le bloc.
Henri
Henri
Message  Le Gros Zimm le Ven 10 Avr 2020 - 8:09
Bonjour Moulou,
de quelle année est ta moto?
est-ce une ancienne "administration"?
Dans les années 1990 j'ai connu, sur les R80RT de la Gendarmerie, un grand nombre d'arrachage des filetages dans le bloc moteur, à cet endroit.
Comme cela était récurent dans tous les ateliers de Gendarmerie, une demande de prise de garantie avait été faite à BMW qui l'avait refusé!
On nous avait fait comprendre que cela provenait de l'utilisation particulière des motos. faché
Toujours est-il que nous avions trouvé une solution en fabriquant des inserts en acier que nous vissions dans le bloc percé et retaraudé en conséquence. Puis nous percions le passage d'huile. Tout ça avec une perceuse à fil, au jugé!  siffle
Ces motos faisaient toutes partie de la première commande des R80RT/1 monolever. Nous n'avions pas eu de soucis précédemment avec les anciennes R80 bi-amortisseurs.
Lors de la deuxième commande de moto, quelques années plus tard, le problème ne s'est plus jamais représenté. BMW avait discrètement modifié le bloc à cet endroit!
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  rémi 83 le Ven 10 Avr 2020 - 8:11
heu , vu sous cet angle , bien sur . mais comme tu dis c'est négligeable . je pense que notre ami Moulou se mélange un petit peu les pinceaux . mais comme dit pocka il faut regarder du coté de la clé dynamométrique .
Message  rémi 83 le Ven 10 Avr 2020 - 8:15
Le Gros Zimm a écrit:Bonjour Moulou,
tiens je ne connaissais pas cette faiblesse , bon a savoir . cette piste est tout a fait cohérente . reste a savoir si ce défaut correspond bien a la moto de Moulou .
Message  R27 le Ven 10 Avr 2020 - 8:26
Pour la clé dynamométrique, si c'est une Facom, le SAV de la marque peut la vérifier, restaurer, réétalonner.
Message  rémi 83 le Ven 10 Avr 2020 - 8:53
R27 a écrit:Pour la clé dynamométrique, si c'est une Facom, le SAV de la marque peut la vérifier, restaurer, réétalonner.
bonjour R27 , ta remarque est tout a fait juste , et même n’importe quelle marque de clé dynamo est contrôlable ( mais pas forcément ajustable ) . mais de là a arracher un taraudage il faut quand même un sacré déréglage . mais ce qui est plus probable ( hormis le défaut décrit par gros zimm ) c'est une erreur de réglage , ou plus exactement une erreur d'interprétation des unités  de mesures . en France 99,9% des clés son graduées en Nm , mais en Algérie tu trouve de tout , tu trouve du matériel de toutes provenance et notamment beaucoup d'outillage russe , et par conséquence toutes les unités de mesure possible et imaginable , sans parler de se mélanger les pinceaux entre les kilos et les newtons , ça je l'ai vu chez un mécano en France et c'est du vécu . pour faire une parenthèse , j'ai fait contrôler il y a 3/4 ans une de mes clé facom que j'avais fait tomber de l'établi yaaa . ben rien contrôle OK .
Message  R27 le Ven 10 Avr 2020 - 9:28
Merci pour ces précisions.
Combien a été facturé le contrôle ?
Message  rémi 83 le Ven 10 Avr 2020 - 9:43
R27 a écrit:Merci pour ces précisions.
heu , rien , confus , a mon boulot nous avons un service métrologie . bien entendu je n'ai jamais apporté des morceaux de moteur , il y a des choses qui ne se font pas , mais l'autre fois pour contrôler une clé j'ai pris cette liberté . je n'ai donc aucune idée de ce que cela pourrais couter .
Message  R27 le Ven 10 Avr 2020 - 9:54
Il y a quelques années, les seules choses qui n'étaient pas prises en compte gratuitement par la garantie à vie Facom étaient les pièces mobiles des clés à cliquet, et la réfection des clés dynamométriques.
Je crois avoir lu récemment que Facom distribue désormais gratuitement des lots de pièces d'usure pour les cliquets.
Ne seraient donc plus facturées que les remises en état des clés dynamométriques.
Message  rémi 83 le Ven 10 Avr 2020 - 10:02
R27 a écrit:Il y a quelques années, les seules choses qui n'étaient pas prises en compte gratuitement par la garantie à vie Facom étaient les pièces mobiles des clés à cliquet, et la réfection des clés dynamométriques.
Nous travaillons avec Orexad qui est distributeur Facom , chaque semaine nous avons la visite du voyageur de commerce , il y a quelque mois j'ai donné au représentant un J.151 qui était naze , la semaine d'après il m'a ramené un J.161 neuf . j'ai pas cherché a comprendre , j'ai pris .
Message  Henri le Ven 10 Avr 2020 - 11:45
Il y a deux ans j'ai ramené chez Facom une clé à cliquet achetée à 3 ou 5 Euros dans un vide grenier, elle marchait pas très bien, on me la remplacée par une neuve. yess
Désolé pour le hors sujet.
J'ai deux clé dynamo, une SAM et une low cost, je les ai réglé à la même valeur, j'en ai mis une dans un étau, relié les carrés et actionné l'autre jusqu'au déclenchement qui a eu lieu sensiblement en même temps que l'autre....donc les deux sont  fausses de la même valeur souris
Henri
Henri
Message  moulou le Ven 10 Avr 2020 - 17:09
pockaman a écrit:Rien à voir avec les ressorts de soupape. Ta clé dynamométrique, par contre...
Ca doit être la clé dynamométrique pas cher "Une chinoise", associé au défaut décrit par Le gros zimm
R80 monolever  1980 de la Gendarmerie national.
moulou
Message  rémi 83 le Ven 10 Avr 2020 - 17:13
assure toi que les graduations soi bien en newton/mètre .
Message  pierval08 le Jeu 16 Avr 2020 - 22:59
Hello,
J'ai cassé un ressort de soupape d'échappement sur ma 75/5 l"hiver dernier. J"ai mis un moment a comprendre. Elle tenais mal le ralenti, mais dans les tours fonctionnait bien. J'ai roulé 500 bornes comme ca. Et en fait, mon ressort était cassé à 1/4 du haut, donc il refermait un peu la soupape, suffisamment pour ne pas qu'elle tape dans le piston, mais pas assez pour que ce soit bien étanche au ralenti.. du bol aussi. J"ai changé les 4 ressorts pour des neufs que j'avais d'un nos... Je roule avec cette moto (et d'autres bm) depuis 25 ans, je n'avais jamais vu ca...
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  Mick13 le Ven 17 Avr 2020 - 9:15
ça m'est arrivé aussi sur une Peugeot 205 Rallye, par contre, moi c'est les derniers tours, qu'elle ne trouvais plus (haut régimes).
Message  Zündappmann le Sam 18 Avr 2020 - 10:22
C'est plutôt rare mais ça arrive. Dernier en date pour moi : un ressort sur la Calibra V6 d'un copain... 500 km sur 5 cylindres pour la ramener chez moi pour que je déculasse (et c'est pas un flat Ressort de soupape - Page 2 477638 )...
Aucun dégât, j'ai juste remplacé la soupape par précaution et le ressort.
Et une autre fois aussi sur une KS 601 (Zündapp), ressort en plusieurs morceaux comme sur la tienne. Pareil, pas de dégât sur la soupape. Il faut dire qu'il y a un deuxième ressort au milieu.
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
