Double roue arrière
Re: Double roue arrière
c'est en effet plutôt singulier comme montage , mais tu double la motricité sur terrain gras .
ça , c'est a double tranchant ça dépend de la densité du sol . double roue , double tranchant .jbt a écrit:Moui...disons que tu creuses une plus grosse ornière surtout...
rémi 83 a écrit:c'est en effet plutôt singulier comme montage , mais tu double la motricité sur terrain gras .
Avec ce montage, tu t'enfonces moins sur terrain gras, avec le risque que ta double roue reste sur la partie superficielle qui est la plus glissante.
C'est bien pour un gras très profond... comme un champ labouré.
On faisait ça couramment sur les tracteurs agricoles, à l'époque où ils n'avaient le plus souvent que deux roues motrices.
Pour ne pas trop tasser le sol ni creuser d'ornières.
On appelait ça des "roucages". Parfois c'était une roue + pneu, parfois une simple structure métallique, plus légère. Et dans le gras, pour tourner, il fallait séparer les pédales de frein gauches et droites et s'arcbouter dessus.
Gastair a écrit:rémi 83 a écrit:c'est en effet plutôt singulier comme montage , mais tu double la motricité sur terrain gras .
Principe des roues jumelées sur les poids lourds.
Et pour améliorer la motricité des GMC 6x6, ceux-ci étaient parfois équipés de roues jumelées à l'avant en terrain difficile:
Les tracteurs agricoles utilisent encore aujourd'hui de telles roues jumelées.
jbt a écrit:Des roues-cages, plus sûrement.
Roue-cage ? Vindiou, tu dois avoir raison ! 50 ans que je vis dans l'erreur.
Brough a utilisé ce montage sur un modèle plutôt destiné à un usage sidecar.
Pas tout terrain à priori.
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» distance (voie) entre roue arrière et roue side
» Entretoise roue étoile avant R80 double disque
