-38%
PHILIPS SCD301/02- Lot de 4 biberons Natural + sucette, goupillon et ...
30.99 € 49.99 €
Coupure d'allumage
Coupure d'allumage Empty Coupure d'allumage
Message  pierval08 le Mer 20 Nov 2019 - 6:52
salut à toutes et tous,
ma 75/5 me fait des misères depuis quelques temps.. apres 23 ans sans souci (je m'occupe pas mal d'elle quand meme), j'ai eu un truc bizarre avec des ratatouilles, je ne trouvais pas, c'était finalement la bobine gauche qui lachait, je l'ai changée tout est revenu à la normale. Mais ca m'a surpris...
Cette semaine, elle tenait plus le ralenti, ca merdouillait à droite et ca cliquetais. j'ai démonté, ressort de soupape cassé. j'ai changé c'est reparti.
Hier sur l'autoroute a 120, coupure d'allumage ! le voyant rouge allumé, plus rien.. 10 secondes, puis un grand bang dans les pots et c'est reparti. Je ne sais pas ou chercher. Vous avez déja eu ca ? une idée ?
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Coupure d'allumage Empty Re: Coupure d'allumage
Message  flatlaurent56 le Mer 20 Nov 2019 - 7:53
je chercherai un mauvais contact.....
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  PizzaRoller le Mer 20 Nov 2019 - 8:23
flatlaurent56 a écrit:je chercherai un mauvais contact.....
Du genre cosse de batterie ou clou de contact faiblard.
Coupure d'allumage Idee-p10 Toutélectrix   Coupure d'allumage 569134          Coupure d'allumage Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Coupure d'allumage 4202
Message  marc D le Mer 20 Nov 2019 - 8:54
ça m'est arrivé aussi.
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  pierval08 le Mer 20 Nov 2019 - 22:27
Marc, si ca t'es arrivé, c'est cool, mais c'était quoi ?
Merci pour l'idée du faux contact, mais ou ?? parce que traquer un faux contact sur un circuit électrique c'est infaisable..
J'insiste sur le fait que le témoin de charge s'est allumé. Si le clou n'avait plus mis le contact, contact coupé, je n'aurais pas eu ce voyant.
alors ? une idée plus précise ?
Pierre
pierval08
pierval08
Message  PizzaRoller le Mer 20 Nov 2019 - 23:07
pierval08 a écrit:...
J'insiste sur le fait que le témoin de charge s'est allumé. Si le clou n'avait plus mis le contact, contact coupé, je n'aurais pas eu ce voyant...
Si !  Tant que le moteur tourne sur l'inertie ou entrainé par la moto, l'alternateur débite mais si la batterie n'est plus connectée au circuit, le voyant reste allumé.
Message  marc D le Jeu 21 Nov 2019 - 7:48
pierval08 a écrit:Marc, si ca t'es arrivé, c'est cool, mais c'était quoi ?
Pierre
J'ai eu des faux contacts au niveau des cosses de batterie. C'est simplement l'oxydation ou le desserrage, tout se coupe, surtout quand tu essaye le démarreur.
Dans ton cas, je suppose que c'est un faux contact soit du + avant la clé, soit après (rouge ou verts). Vérifie bien tes cosses, tourne ton guidon pour voir si tu n'aurais pas un fil coupé, sonde tout.
Les pannes aléatoires sont les plus emmerdantes...
Le fait que le témoin de charge s'allume vient effectivement du fait que ton alternateur débite quand ton moteur tourne avant l'arrêt.
marc D
marc D
Message  gabounette77 le Jeu 21 Nov 2019 - 15:02
Je pense aussi au fau contact, mais je pose quand même cette question.
Elle va bien ta bobine de droite?
L'explosion est dans les deux pots ou à droite seulement?
Message  fondu-21 le Ven 22 Nov 2019 - 18:23
le clou coupe le contact mettre un elastique autour du phare pour maintenir le clou et essaye
jc
fondu-21
fondu-21
Message  pierval08 le Ven 22 Nov 2019 - 21:33
Alors ma bobine de droite, elle va bien et elle t'embrasse :) Je l'ai prise sur ma deuxieme bm, elle marchait correctement. J'ai fait plus de 100 bornes depuis, ca ne me l'a plus fait. Il faisait froid et humide, je ne sais pas. j'ouvrirai mon phare demain, je regarderai ca de plus pres, peut etre un faux contact au niveau des bobines..Je vous dirai
merci et a +
Pierre
pierval08
pierval08
