Kick R 75/5
Kick R 75/5
Saut la communauté,
Mon dernier post ayant déchaîné les passions, je vous demande de ne pas tous répondre en même temps.
Une 75/5 à boite 5 de 1971 avec démarreur électrique et sans kick, c'est vraisemblable ?
Si oui, peut-on adapter un kick sur ce type de machine.
Merci.
Merci.
vortex
Re: Kick R 75/5
La boîte 5 (/6 ou /7), avec ou sans kick, se monte sans difficulté sur une /5. Attention toutefois aux derniers modèles pour volant léger des BMW après les /7, les cannelures ne sont pas identiques.
Re: Kick R 75/5
C'est possible mais pas vraisemblable,les 75/5 etant toutes en boite 4 a kick.vortex a écrit:Saut la communauté,
Merci.
eul'gars
Re: Kick R 75/5
Ma R75/5 a une boite 5 et pas de kick mais... à l'origine, c'était une 4 avec kick. La boite 5 est apparue sur les séries 6 en 1973.
J'ai fait l'échange car la 5 est mieux étagée.
Par contre, si tu mets une boite 5 avec kick, tu n'as pas les mêmes avantages: le kick de la boite 4 (série 5) entraîne bien le moteur et te permet de démarrer au 1/4. Celui d'une boite 5 développe beaucoup moins. Il sert plus à dégommer par grand froid...
Pour la petite histoire, si on installe une boite 5 de R65 (ce que j'ai fait), le capteur de point mort est inversé. Il faut mettre un relais, sinon témoin allumé sur tous rapport sauf point mort.
Daniel68
