electricité phare serie 6
Bonjour. Une petite question d'electricité qui concerne la serie 6.
Dans le phare j'ai un fil noir tout seul qui vient du relais de démarreur. Ce fil n'apparait pas sur les shemas électriques sauf sur le supplément de la notice d'emploi (et peut être cela correspond aux dernières série 6) Sur ce shema, il est relie dans le phare a la borne 50 (prés de la plaquette de branchement général) au relais.
Le problème je ne trouve pas de branchement marqué 50.
Merci de.... éclairer!
Re: electricité phare serie 6
Parce qu'il n'a pas de borne 50 !
Le fil noir se branche sur 85 ou 86 à la place du fil brun qui va à la plaquette en 31
Sur l'autre (86 ou 85) c'est le fil de commande de lumière qui est vert/violet (ou vert/orange)
Brancher ce fil noir sert à couper la lumière lors de l'activité du démarreur (à condition bien sûr quelle soit allumée).
C'est utile sur les machines qui n'ont pas l'inter jaune au guidon pour allumer ou éteindre la lumière.
Alors ça je ne vais pas m'en remettre! Ou est la rigueur allemande?
En tout cas merci pour ta réponse Pizzaroller
» atteindre l'électricité dans le phare...
» electricité serie 7
» electricite serie 5
» vend cadre complet serie 7 et phare avant série 7
» Phare serie 5
» Phare serie 5
