Help levier de frein
je transforme ma R60/7, en gardant le MC sous le réservoir, mais je souhaite changer le guidon, les commandes et les leviers (embrayage et frein).
Là ou je bloque, c'est trouvé les leviers compatible avec les gaines et câbles d'origine, j'ai constaté que le cylindre qui bloque le câble sur le levier de frein est plus gros que celui de l'embrayage.
Du coup j'ai du mal à trouver un levier compatible.
Dois-je changer les gaines et câbles d'origine par des adaptables?
Merci pour votre aide,
Au plaisir de vous lire.
A+
A+
Ticonné
Re: Help levier de frein
Slt Marc,
En effet j'y ai pensé, je peux même passer le cylindre à la drommell ou élargir le logement sur le levier.
Cependant j'aurais le même problème avec le logement qui vient accueillir le bloc gaine, je ne suis pas sur que le diamètre soit équivalent sur les leviers de frein à câble. Ça fait beaucoup de bidouillage à faire. Ca m'embêterait de passer au MC sur guidon vu que j'ai déjà rénové entièrement mon MC.
Merci d'avoir répondu
Ticonné
» [R100S] 1977 ajusteur levier frein et cables (frein starter)
» fuite liquide de frein au niveau du levier de frein AV
» r 100 gs - levier frein avant dur
» GARDE DU LEVIER DE FREIN AVANT R100RS 1977
» Retour levier de frein sur maitre cylindre au guidon R65 etc..
