Comment enlever le circlip d'arbre de transmission R100/7??
ia orana
je dois sortir mon arbre de transmission pour faire refaire le croisillon qui a bien morflé...
j'ai compressé le ressort avec l'outil adapté, je vois bien le circlip 14 qu'il faut enlever mais je n'arrive pas à le sortir, impossible de passer un tournevis, même petit, derrière.. et j'arrive pas à écarter le circlip..
y a un truc??
Ben
y a un truc??
Ben
strat71
Re: Comment enlever le circlip d'arbre de transmission R100/7??
sans vouloir être rabat-joie , c'est plutôt galère d'essayer de démonter un circlips avec un simple tournevis , surtout au fond d'une cloche , tu devrais te faire prêter un pince a circlips approprié . malheureusement en mécanique il faut beaucoup d'outil spécifique pour faire du bon boulot . et le pire c'est que c'est très cher .
oui je sais, les outils... et bien quand je sais que je vais le réutiliser un jour, j'investi... dans le cas contraire, soit je peux emprunter aux copains, soit j'hésites fortement.. ;)
là il se trouve que j'ai une pince à circlips, mais elle entre pas jusqu'au circlip, et avant d'investir à nouveau j'essaie de voir si y a pas un truc.. sait on jamais, éviter de sortir du fric alors qu'il y avait une astuce à laquelle j'ai pas pensé... bref.. ok, pas d'astuce, je m'en vais trouver l'outil qui va bien...
Ben
Ben
strat71
done
merci, effectivement j'allais pas investir là dedans, j'ai réussi en utilisant une petite pince normale dont l'embout entrait dans l'interstice du jonc.. j'ai écarté et réussi à glisser un petit tournevis derrière le jonc.. et avec un autre tournevis à sortir le dit jonc..
merci pour vos remarques et conseils... à une prochaine difficulté technique
Ben
Ben
strat71
tant mieux que tu ais pu venir a bout de ce jonc récalcitrant . je t'aurais bien prêté ma pince mais Tahiti c'est pas vraiment la porte a coté !!!
hi hi crois moi c'est plus gênant pour moi que pour toi... enfin... pas tous les jours... )
strat71
Perso, je compresse à la presse, le jonc se retire ensuite avec un petit tournevis. Le remettre est aussi un problème!
» [TRANSMISSION] dépose de la transmission du bras arrière R100 RT
» Comment enlever le chrome ?
» Comment enlever le dbkiller sur un pot hoske ?
» Arbre de transmission bmw r100
» Comment enlever la prise de compte tour?
