Le Deal du moment :
Codes promo Asos Les French Days : ...
[R65] Problème de tenue de route
[R65] Problème de tenue de route Empty [R65] Problème de tenue de route
Message  Lolo62 le Sam 2 Nov 2019 - 19:36
Heureux propriétaire d'un R65 de 79 depuis plusieurs années, me voilà face à un petit problème que je n'arrive pas à cerner.
En effet, la moto chasse de l'avant dès que j'enquille un rond-point, toujours par temps de pluie.
Résultat : 2 gamelles depuis 6 mois !
J'ai cette machine depuis 7 ans, je roule souvent l'hiver.
Les joints spy de fourche ont été changés par le mécano ainsi que l'huile il y a 2 ans.
A l'avant, j'ai un Metzeler Perfect ME 11
A l'arrière, un Bridgeston BT 45 R et la pression des pneus est correcte.
Est ce que çà pourrait pas être à cause des ressorts de fourche, avachis avec le temps et donc trop mous ?
Quelqu'un a-t'il une idée du problème ?
Merci infiniment !
Lolo62
[R65] Problème de tenue de route Empty Re: [R65] Problème de tenue de route
Message  PizzaRoller le Sam 2 Nov 2019 - 19:40
Si tu rentres dans un giratoire comme dans ce forum, c’est assez logique que tu te vautres.
Ici, on commence par la présentation avant de poser des questions idiotes, ou pas ...
[R65] Problème de tenue de route Idee-p10 Toutélectrix   [R65] Problème de tenue de route 569134          [R65] Problème de tenue de route Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R65] Problème de tenue de route 4202
Message  jbt le Sam 2 Nov 2019 - 20:23
Laisse tes ressorts tranquilles, change ton pneu avant et roule doucement dans les ronds-points sur le mouillé...
Message  breizracer le Sam 2 Nov 2019 - 20:47
C'est connu que les flats BM tournent mal au gas oil...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  TINTIN8645 le Sam 2 Nov 2019 - 22:40
bsr,
regarde bien au sol sur ton rond point, il y a bien souvent des traces d'hydrocarbure surtout si ce rond-point n'est pas loin d'une station service. Il y a quelques temps j'ai fait une belle glissade avec ma Calif II dans ces conditions maintenant si j'y pense trop en abordant le rond point je serre trop les fesses  clin  et la moto a tendance a ne pas suivre la trajectoire ....
TINTIN8645
TINTIN8645
Message  Alatriste le Dim 3 Nov 2019 - 3:24
PizzaRoller a écrit:Si tu rentres dans un giratoire comme dans ce forum, c’est assez logique que tu te vautres.
Ffff ! Virile, la vieille école ! old
Quelqu'un sait où est tombé le boulet dont j'ai perçu le grand souffle ? hahaha
Bon ! En même temps, sur le mouillé...
Moi, je dis ça, je dis rien : HEIDENAU coeur
Suis-je légitime à m'exprimer sur un tel sujet ? Il est bien connu que je me pète lamentablement la gueule à petite vitesse sur le sec ! siffle
Alatriste
Alatriste
Message  beaujolais racer le Dim 3 Nov 2019 - 9:36
Il a quel âge ton pneu avant?
Message  R27 le Dim 3 Nov 2019 - 9:51
Au fait, cette présentation dans la rubrique adéquate ?
Message  PizzaRoller le Dim 3 Nov 2019 - 10:07
R27 a écrit:Au fait, cette présentation dans la rubrique adéquate ?
Il l'a répandue dans le giratoire ...
Message  Lolo62 le Dim 3 Nov 2019 - 10:12
TINTIN8645 a écrit :
"il y a bien souvent des traces d'hydrocarbure"
Merci pour ton point de vue.
Effectivement, je stresse un peu maintenant et sûrement que inconsciemment, la trajectoire est modifiée.
Peut-être aussi qu'en ce moment j'ai pas de bol.
 à  beaujolais racer :
Le pneu AV a 6000kms environ
Lolo62
Message  BernardP le Dim 3 Nov 2019 - 10:20
Si vous voulez avoir une idée de l'adhérence sur un giratoire un jour de pluie, allez y faire un tour en vélo.
Et vous verrez que nos pneus de moto accrochent super bien.
Ne me demandez pas comment ....
BernardP
BernardP
Message  Lolo62 le Dim 3 Nov 2019 - 10:45
PizzaRoller a écrit :
"Si tu rentres dans un giratoire comme dans ce forum, c’est assez logique que tu te vautres. "
Maintenant que les présentations sont faites, sache que je suis pas un habitué des forums, je n'ai malheureusement pas le temps pour cela.
Sincèrement désolé pour ma maladresse, on ne saurait tout connaître.
Merci à ceux qui ont eu des réponses constructives !
        Plutôt sur la route que sur la toile.
Lolo62
Message  beaujolais racer le Dim 3 Nov 2019 - 10:48
La question c'est l'âge, pas le km...ils peuvent avoir 200 bornes et être cuits et durs comme du bois s'ils ont 20 ans.(ou même 10)
Cependant puisque tu as pris deux glissades de l'avant avec ce pneu, réfléchis pas, change le, c'est moins cher que de redresser un cadre.
ET comme ça va être l'hiver, mets un gomme tendre genre BT 45 bridgestone
Message  Patachon le Dim 3 Nov 2019 - 10:54
J ai du rater un truc  lol!
si t as le temps , jette un œil la : http://www.flat-twin-bmw.com/t21070-les-quelques-regles-de-base
bienvenu quand même biker
Patachon
Patachon
Message  Lolo62 le Dim 3 Nov 2019 - 11:17
beaujolais racer  a écrit :
"mets un gomme tendre genre BT 45 bridgestone"
Autant pour moi, le pneu est daté de 2016.
Par contre j'ai un BT 45 à l'arrière, mais il me semble qu'il ne se fait pas pour la roue avant. (3.25/18)
Je peux me tromper, merci beaucoup.
Lolo62
Message  R27 le Dim 3 Nov 2019 - 11:39
Lolo62 a écrit:Maintenant que les présentations sont faites,
Je ne la trouve pas ?
Lolo62 a écrit:je n'ai malheureusement pas le temps pour cela.
Remplir une présentation ne prend pas plus de temps que poser une question.
Nous prenons le temps de répondre.
Message  beaujolais racer le Dim 3 Nov 2019 - 11:41
C'est pas très vieux 2016, cela dit le ME 11 j'ai connu mieux sur le mouillé...
Le BT 45 se fait en 90/90R18 ce qui correspond +ou - à du 3.25x18
Message  beaujolais racer le Dim 3 Nov 2019 - 11:43
Je pense que notre nouveau membre veut dire qu'il n'a pas le temps de trainer sur les forums, pas de faire une présentation qui ne saurait tarder....
Message  gegedej le Dim 3 Nov 2019 - 20:01
Lolo62 a écrit:Merci à ceux qui ont eu des réponses constructives !
Et merci à ceux qui ont la politesse de se présenter  siffle
gegedej
gegedej
