-54%
Maillot Paris Saint-Germain 2019 / 2020 à 41€ seulement
41 € 90 €
Est-ce que le bras oscillant craint 200° pendant 15 minutes ?
Est-ce que le bras oscillant craint 200° pendant 15 minutes ? Empty Est-ce que le bras oscillant craint 200° pendant 15 minutes ?
Message  Greggy McFire le Jeu 24 Oct 2019 - 15:38
Ma question concerne un éventuel thermo laquage du BO.
J'ai viré les roulements et cuvettes.
Il reste le cardan dedans.
Est-ce qu'il craindrait 200 degrés pendant 15 minutes ?
Comme je sais qu'il y a des roulements pour le cardan et plein de trucs que je ne vois pas à l'intérieur...
L'idée étant de ne pas démonter le cardan...
Merci d'avance.
Greggy McFire
Greggy McFire
https://lesapprentisvoyageurs.fr
Est-ce que le bras oscillant craint 200° pendant 15 minutes ? Empty Re: Est-ce que le bras oscillant craint 200° pendant 15 minutes ?
Message  flattwin66 le Jeu 24 Oct 2019 - 16:08
Tu plante un couteau dedans au bout des 15 mn. Si ça accroche encore, tu remet 5 mn.
Tu peut aussi mettre du poil a gratin dessus, ça donne du gout.
Je sort...
Message  Phil... le Jeu 24 Oct 2019 - 16:41
le probleme c'est aussi le sablage,
je pense que tu vas sabler avant...
bon,
c'est un peu abrasif le sable, et il en va partout...
t'as réussi à démonter les roulements, l’arbre tu vas y arriver aussi.
même moi j'y suis arrivé, c'est dire... Est-ce que le bras oscillant craint 200° pendant 15 minutes ? 145644
Message  Dom le Jeu 24 Oct 2019 - 16:48
flattwin66 a écrit:Tu plante un couteau dedans au bout des 15 mn. Si ça accroche encore, tu remet 5 mn.
Je sort...
hahaha
Message  Phil... le Jeu 24 Oct 2019 - 17:11
Je sort...
faché  je croyais que tu étais sous l'eau toi...
pas noyé ? lit
Message  R27 le Jeu 24 Oct 2019 - 17:50
Certains roulements ont des cages en plastique qui ne résisteront pas à la chaleur.
Ne prends pas de risque, démonte tout.
Message  flattwin66 le Jeu 24 Oct 2019 - 18:34
Je sort...
pas noyé ? lit
Même pas, bon j ai pas sortie la moto depuis deux jours. Mardi on devait tourner à Ales, je me suis dégonflé...
Message  Phil... le Jeu 24 Oct 2019 - 18:52
flattwin66 a écrit:Même pas, bon j ai pas sortie la moto depuis deux jours. Mardi on devait tourner à Ales, je me suis dégonflé...
si il n'y a que ça...
tu peux te mettre au jet ski !
au fait
ta caisse à savon de la  mort qui tue avec des pneus de poussette,
ça a donné quoi ?
tout le monde aux urgences ?
yaaa
Message  Greggy McFire le Jeu 24 Oct 2019 - 18:56
En fait l'idée c'était si ça passe, ça part avec le cadre et tout.
Sinon, à la bombe comme le couple conique plein de joints.
Et je ne voulais pas démonter le cardan, mais encore moins le couple conique  Suspect
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  jll78 le Ven 25 Oct 2019 - 0:07
Je ne pense pas qu'il y a des roulement avec des parties en plastique au niveau du cardant ou du pont dans la mesure ou lorsqu'il y a du plastic ou caoutchouc c'es plus pour les caches poussières ou roulement étant exposés à l'air extérieur ou aux intempéries.
La température de 200°C pendant 15 minutes reste acceptable pour moi, maintenant tu ne prends pas un gros risque mais il est certain qu'il serait préférable de déposer la "mécanique et ne conserver que la "ferraille" qui doit être peinte. Je suppose que le refroidissement ne sera pas "brutal"donc pas de risque de déserter quoi que ce soit.
jll78
jll78
Message  goeland_ le Ven 25 Oct 2019 - 7:31
Le couple conique, c'est ce qu'il y a de plus facile : 4 écrous
Message  Greggy McFire le Ven 25 Oct 2019 - 7:33
Hmm... Dans la RMT il est écrit qu'il faut chauffer dans tous les sens...
Il m'a était conseillé par un connaisseur du forum de ne pas forcement me lancer dedans.
Du coup...pas chaud  je pleure
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  goeland_ le Ven 25 Oct 2019 - 7:36
Il faut le déposer, parce que lui, c'est sur ne supportera pas les 200°C
Message  Greggy McFire le Ven 25 Oct 2019 - 7:46
Non mais lui, vu ce que ça représente de l'ouvrir, il sera à la bombe 🙂
Greggy McFire
Greggy McFire
Message  flattwin66 le Ven 25 Oct 2019 - 8:18
au fait
ça a donné quoi ?
yaaa
ça a donner de bon moment de rigolade avec les copains et mon fils. On a éclatée trois roues sur la journée, mais on a bien compris pourquoi...
Du coup en rentrant j'ai rétrécie la caisse qui est maintenant mono place, pour la prochaine édition mon fils la conduira.
Je vais en refaire une autre, pour moi, j'ai récupérer un train avant complet de kart, a l'ar ce sera une mono roue genre avion.
Je pense repartir sur une structure bois, une poutre centrale, une roue de scoot a l'ar (ou une roue avant de /7) avec frein, a l'avant je garde le kart que j'adapte sur la poutre bois.  Y' aura des photos de toutes façon ptet même des vidéos.
Il me semble que la course a lieu en avril ou mai.
Message  R27 le Ven 25 Oct 2019 - 10:37
jll78 a écrit:Je ne pense pas qu'il y a des roulement avec des parties en plastique au niveau du cardant ou du pont
Sur ma R27, le roulement à double rangées de billes en entrée de pont a bien une cage en plastique ou similaire.
Je m'en suis apperçu à mes dépens en voulant chauffer ce roulement pour l'extraire : l'intérieur a fondu, les cages se sont bloquées.
Message  Phil... le Ven 25 Oct 2019 - 11:35
flattwin66 a écrit:
ça a donner de bon moment de rigolade ..........
tu nous feras un post là dessus,
je fais rentrer une caisse d'Arnica.........  sourire
Message  Christophe Jean-Michel le Lun 28 Oct 2019 - 17:28
Quand j'ai préparé le cadre et ses pièces pour les mettre à l'époxy, j'ai laissé le l'arbre, le cardan à l'intérieur du BO. Je l'ai recouvert  de chiffon et de plusieurs couches de papier alu, aussi profond que possible dans le BO. Au retour, le chiffon était nickel et le cardan aussi.
