R100RS cela me tente bien
+20
pg44
alsaflat
FLAT U LANCE
Pierrebm
whitecap
jacques
BernardP
Phil_BM
24 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: R100RS cela me tente bien
Rien à faire pour moi Seven.
Le changement de guidon n'avait rien changé pour moi.
Pareil pour moi.Dom a écrit:Rien à faire pour moi Seven.
Ça repousse un peu le seuil de l'inconfort.
Mais de quelques minutes.
Et le bruit est toujours important, voire pire surtout avec un petit casque.
tout à fait,cela me semble être une moto remonté de bric et de broc...pockaman a écrit:Elle est belle... mais c'est pas une RS, c'est une TC : bras de fourche et caches culbus alu au lieu de noir. La meilleure méthode pour être sûr : le diamètre des collecteurs, une vraie RS a les collecteurs en 40mm jusqu'aux modèles 81.
https://www.leboncoin.fr/motos/1716722248.htm/
Le couple conique arrière vient d'un modèle postérieur.
Je viens de trouver un nouvelle RS sur le bon coin.
Par contre elle a un pb de moteur, d’après le propriétaire le vilo est HS.
Est ce un pb connu sur les R100RS?
Avez-vous une idée du coût d'une t'elle réparation?
Merci a vous
Merci a vous
Phil_BM
Foutu ... c'est à dire portées irrécupérables ou juste les coussinets de bielles HS ... c'est vague ton truc, mais un vilo + 2 bielles c'est pas KdoPhil_BM a écrit:
Si ça ressemble à ça, le gonz a déjà mis les mains dedans. Il a sans doute de bonnes, voire d'excellentes raisons de ne pas continuer la réparation et de s'en séparer...
Ce que je comprends difficilement, compte tenu de son profil qui semble être de la partie.
Je passerai mon chemin à ta place, à moins d'avoir un moteur opérationnel sous la main.
Christophe Jean-Michel
+1Christophe Jean-Michel a écrit:Il a sans doute de bonnes, voire d'excellentes raisons de ne pas continuer la réparation et de s'en séparer...
Christophe Jean-Michel a tout dit.
A fuir.
alsaflat
en Effet c'est bien la grise.
Donc je viens de discuter à le vendeur.
Maladie de ce type de moteur... casse d'une bielle.
Pas le temps de s'en occuper donc il veut la vendre.
Le reste serait nickel.
c’est vrai que cela me gène d'acheter une moto et de devoir faire de la trotinette avec.
Phil_BM
Casse de bielle une maladie sur ce moteur ? Je ne crois pas non
Une soupape d'échappement qui pete c’est beaucoup courant qu’une casse de bielle.. Si une bielle a vraiment cassé, il n’y a certainement pas que le vilo à remplacer...
Et comme dit 3000€ pour cette épave, c’est 2000€ de trop
Slide
J'ai vu une fois une bielle cassée sur un R65, et je peux te dire que TOUT était mort, sauf les culasses et les tiges de culbuteurs. Quand je dis tout, ça va du démarreur (perforé par le restant de bielle via le carter explosé) en passant par les cylindres et les pistons, l'arbre à cames en 3 morceaux, le vilo tout tortillé...
Là, pour moi le gars a mal fait son niveau d'huile, et il a tout bêtement coulé une bielle. Ca c'est une maladie courante des proprios de flats : comme il n'y a pas une grande contenance d'huile dans le carter, le moteur déjauge sur des freinages appuyés si on ne fait pas le niveau assez souvent, et claclaclac. Si on insiste, on nique la bielle et le vilo.
C'est drôle, je pensais la même chose, quand, plus haut, j'évoquais "vilo HS ? ou un coussinet simplement"pockaman a écrit:
» Vue sur leboncoup et bien tenté...
» tenté par une r100rs pour l'hiver
» Bonjour à tous
» Encore un (dpt20)
» explication de la crise pour les nuls !
» Bonjour à tous
» Encore un (dpt20)
Page 5 sur 5
