Le Deal du moment :
Antivirus NORTON 360 Deluxe – 3 Appareils ...
4.99 €
Box'R Mag : Article sur les Série 5
Box'R Mag : Article sur les Série 5 Empty Box'R Mag : Article sur les Série 5
Message  R27 le Sam 14 Sep 2019 - 7:56
Pour le 50ème anniversaire des Série 5, Box'R Mag leur consacre un article (15 pages) dans son dernier numéro 90 de septembre / octobre 2019.
J'y ai noté un passage :
« quatre témoins lumineux (vert : point mort, bleu : plein phare, jaune : clignotants, rouge : pression d'huile)»
Il n'y a pas de témoin de charge ? Tout se perd !
L'article liste aussi les évolutions :
En 1970, la 750 tire plus court,
En 1972, le bras oscillant est renforcé et allongé de 50 mm, réservoir 17,5l et chromes (flancs du réservoir et carters latéraux), selle avec grand arceau, silencieux non alignés avec les tubes d'échappement,
En 1973, la décoration chromée disparaît, jusqu'à la fin de la série.
Il donne aussi leur cote moyenne : 3 500 à 4 000 € quelque soit la cylindrée.
Box'R Mag : Article sur les Série 5 Empty Re: Box'R Mag : Article sur les Série 5
Message  PizzaRoller le Sam 14 Sep 2019 - 9:42
Ben c'est un "journaleux" qui à rédigé sans savoir ce qu'il écrit, comme d'habitude. tss tss
Le témoin de pression d'huile a toujours été orange en en dessous du témoin de charge rouge.
C'est le témoin de clignotant, absent au début qui a été mis vert en 71 et passé orange (normalisé) en 72. Il a été "rajouté" sur la coque du phare, à gauche du clou.
Le Bras oscillant n'a pas été renforcé, seulement rallongé de 50 mm et avec lui la boucle arrière et la selle. Le garde boue arrière a reculé aussi de 50 mm et laisse un espace entre lui et la batterie qui sera utilisé par une batterie plus grosse sur les /6
Les silencieux n'ont jamais été alignés sur les tubes, c'est un souvenir de la /2. Au rallongement, l'angle entre les parties conique et cylindrique est légèrement diminué.
L'histoire du 17 litres est plus complexe. Les concessions françaises montaient des 24 litres pour pouvoir vendre les motos. En ces temps reculés, les motos servaient à rouler (les bistros devaient être plus éloignés qu'aujourd'hui !) et le 24 litres était même trouvé un peu trop petit alors un 17 litres avec 200 bornes d'autonomie n'intéressait personne.
Des montagnes de réservoirs neufs de 17 litres (toasteur ou non) se sont entassés chez les concessionnaires ou passés à la benne.
Box'R Mag : Article sur les Série 5 Idee-p10 Toutélectrix   Box'R Mag : Article sur les Série 5 569134          Box'R Mag : Article sur les Série 5 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Box'R Mag : Article sur les Série 5 4202
Message  beaujolais racer le Sam 14 Sep 2019 - 9:52
Labenne (40) étant à cette époque lointaine plus proche de Lavernose (31) qu'aujourd'hui.....
Message  Skill le Sam 14 Sep 2019 - 10:00
R27 a écrit:silencieux non alignés avec les tubes d'échappement,
Manifestement l'auteur de l'article ne connaît les BMW qu'à travers des lectures plus ou moins bien assimilées.
Mais la forme des silencieux a effectivement changé. Le coude de la 1ère version était plus marqué et la partie AR plus horizontale.
Skill
Skill
Message  PizzaRoller le Sam 14 Sep 2019 - 11:04
Cépafo !
Selon les dernières découvertes archéologiques, on aurait trouvé la trace de plusieurs dizaines de ces précieux vestiges des temps anciens lit
Message  armando le Ven 1 Nov 2019 - 20:44
Bravo Pizza, quelle analyse magnifique !!! d'autant que ce type de journaleux le plus souvent se contentent de reproduire
des articles déjà écrit bourrés d'erreurs mais bon .......
armando
armando
Message  Proteus le Dim 3 Nov 2019 - 22:22
PizzaRoller a écrit:Le Bras oscillant n'a pas été renforcé, seulement rallongé de 50 mm et avec lui la boucle arrière et la selle. Le garde boue arrière a reculé aussi de 50 mm et laisse un espace entre lui et la batterie qui sera utilisé par une batterie plus grosse sur les /6
Vouaip, ce qui autorise le montage d'une batterie /6 sur une /5, même si c'est une chierie à faire passer par le dessus du cadre, faut passer par le démontage de la boite du filtre à air.
Mais c'est peut-être parce que le support de batterie a été bricolé à partir du support /5
Proteus
Proteus
Message  Seven le Lun 4 Nov 2019 - 0:06
A ce sujet, il me semble qu'il y a une manip pour sortir cette grosse batterie par le dessus du cadre, qui consiste à désolidariser la boucle arrière et ainsi la batterie "pourrait" sortir par le haut ... qui connait la manip exact, j'ai besoin de sortir la batterie de ma 90 S et j'ai pas envie de démonter la boite à air, les cornets et tout l'bazar  clin
D'avance merci
Message  PizzaRoller le Lun 4 Nov 2019 - 0:30
Déposer la bride supérieure
Décrocher les deux silent-blocs arrière du support de batterie.
Déposer les boulons de fixation supérieurs de la boucle arrière s'ils ne sont plus d'origine.
La batterie vient en la basculant vers l'arrière avec le support et en la tirant vers le haut.
Attention, les doigts ne passent pas entre la boucle et la batterie Evil or Very Mad
Message  PATMOUCHE le Lun 4 Nov 2019 - 12:06
+ 1, ça passe juste mais ça passe et comme précisé juste avant "attention aux doigts !"
serremain biker
PATMOUCHE
PATMOUCHE
