roulements de pont et jeu entre-dent R80G/S
Bonjour a tous,
le jeu trop important de ma roue arrière m'a conduit a vérifier les roulement de mon couple conique.
après examen de ces dernier, il semblerait qu'il soit mort.
j'ai un roulement a aiguille (2) a changé (apriori un NK 135-20 en 35x50X20 mais pas chez motobins) et le plus gros (4) que l'on trouve chez motobins (85X120X18).
Pour ceux qui ont déjà fait cette opération, doit on utilisé un arrache pour le roulement dans le carter, ou le chauffer suffit ? Ou trouver ce dernier ?
Comment contrôler le jeu entre-dent et quel doit être sa valeur ?
minipowa
Re: roulements de pont et jeu entre-dent R80G/S
J'ai finalement trouvé toutes les pièces chez motoworks.
minipowa
» Remplacement roulements pont arrière R80RT
» rapport entre pont et compteur
» calage entre dents pont
» Quantité huile de pont R80G/S
» [R100R] Quel choix de roulements pour le pivot de bras oscillant et le pivot de pont ?
