Embrayage dur sur Dnepr moteur R80
popov1100
lemar
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Embrayage dur sur Dnepr moteur R80
tu prends un diaphragme
21211234035
si ca va pour la R90S et la R100S ca ira pour ta brele....
21211234035
popov1100
C'ets ce qu'il y à dessus actuellement (1234035)...
Et maintenant j'ai commandé le même normalement.
lemar
Je reviens aux affaires, je vais remonter tout le bazar mais j'ai reçus un disque garni de 9mm.
Est ce que c'est correcte ? Parce que j'ai vu qu'il y avait des 7 mm et des 5 mm.
Et est ce que avec le 9 mm je peux supprimer la cale ?
lemar
le disque correspondant à ton mecanisme fait 6,5mm d'epaisseur.
un disque de 9mm est donc 2,5mm plus epais.
le diaphragme est donc beaucoup plus compressé que ce qui est prevu pour un fonctionnement optimum.
il fait donc une cale d'environ 2mm pour recuperer le mode de fonctionnement normal
attention à la longueur des vis, qui devraient etre de 2mm plus longue (acier 10.9 au minimum)
popov1100
OK, donc je vais remettre la calle de 1,5 mm et ça devrait aller.
Ca veut dire que quand mon embrayage sera usé de 2mm, je pourrai enlever la cale ?
C'est vraiment pas comme les motos d'aujourd'hui
Merci Popov.
Merci Popov.
lemar
ca devrait aller
as tu trouver une commande rallongée, ou le moyen de rallonger la tienne ?
popov1100
Alors voila, j'ai monté une commande plus longue de environs 2 cm, celle de Dnepr d'origine, je devais avoir celle de l'oral qui va avec ma boite.
J'ai remonté toute l'embrayage avec l'outil de centrage, puis la boite mais impossible de le faire fonctionner, lorsque je tire le câble, le levier fonctionne bien mais pas le petit piston qui doit faire bouger la tige.
Le piston est déjà trop profond dans le cylindre et donc ne peut plus s'enfoncer d'avantage.
J'ai fabriqué une tige plus longue de 1 cm pour essayer et la le piston reste légèrement dehors mais même en faisant levier dessus pour le faire avancer, il ne bouge pas.
Qu'ais-je pu mal remonter qui fasse ce problème ?
Comme si il était impossible d'écraser le diaphragme ...
J'ai serré tout les écrous du plateau de compression à 24 NM.
Il n'y à pas de position spéciale pour les disques ?
Je les ai monté dans l'ordre normalement ( en partant du moteur, diaphragme, calle, plateau avec partie autour qui pose sur el volant moteur, disque garni et enfin plateau de compression).
Je ne comprend pas, jetait tout content et la j'ai déjà monté et démonté tout 3 fois.
Merci de votre aide.
lemar
lemar a écrit:je devais avoir celle de l'oral
Et tu nous l'écris
Blague à part, peux-tu, sans redémonter la boîte, remettre ton ancien levier (et l'ancienne tige), et réessayer ?
Tu verras ainsi si le problème vient du levier, ou bien du montage de l'embrayage ou de la boîte.
Désolé pour l orthographe c était un message rapide avant le boulot.
C est pas le levier parceque j ai fait levier Ave. Un demonte pneus sur la commande et rien... Et lorsque la boîte est démontée il bouge librement mais pas l embrayage.
lemar
peux tu poster une photo des commande d'embrayage Dnepr et Ural demontés côtes à côtes ?
popov1100
il est dans la merde
ça va le faire te décourage pas
yapalfeu
Je commence à en sortir (de la merde)
J'ai remonté la boite te l'embrayage, j'ai testé quelques fois, ça semble fonctionner nike pour le moment.
J'ai monté un cable plus fin avec la commande plus longue et c'est déjà bien mieux, ça reste dur mais ça semble plus normal.
Ensuite comme il tournait et démarrait jamais de la même façon, j'ai complètement refait les deux carbus, nettoyage ultrason, changement de tous les joints et gicleurs.
Et c'est mieux, mais, parceque il y à toujours un "mais", j'arrive pas à les régler nickel il me semble.
La maintenant il démarre et tourne plus ou moins normalement, le problème que j'ai pu tester c'est que quand je donne du gaz sur le carbu de gauche ca monte direct dans les tours nickel par contre sur celui de droite, j'entend un petit souffle puis si j'y vais pas trop brusquement ca prend des tours...
Qu'est ce que ça peut être ?
La vis de richesse est dévissée de 3/4 de tours comme la revue technique le préconise.
Je dosi encore faire une synchro et vérifier l'avance pour être certain mais sans compte tour c'est moins facile d'être exacte donc j'en ai commandé un que je dois recevoir et monter.
Mais en attendant si quelqu'un à des infos, je suis preneur.
Désolé pour les photos demandées, j'ai pas eut assez de temps, mais c'est resté dans ma tête, j'essayerai de les faire prochainement.
lemar
donne les ref des tes carbus pour verifier qu'ils correspondent à ton moteur
l'absence de boite à air ne facilite pas les reglages
j'en ai monté une sur mon side
elle provient de "LeRoy MerLin" le célèbre accessoiriste dans le monde du café racer grunge
popov1100
Il y avait bien une boîte a air BM mais je l ai retirée ça prennait trop de place et c est plus joli sans.
lemar
Voici les ref des carbus:
A gauche : 64/32/353
A droite : 64/32/354
Ref moteur : 802VD
Ref moteur : 802VD
lemar
carbu de R80RT
donc tout va bien
verifier que les starter sont bien monté dans le bon sens
pas de prise d'air sur les pipes d'admission
mets 1 ou 2 tours de scotch electrique sur tes cornets, pour reduire le debit d'air pour voir si ca va mieux
(ou remet la boite à air)
donc tout va bien
popov1100
A propos des cornets, j'ai pensé que je devais leur faire une protection en pic pour la pluie ou la neige.
Parceque c'est incliné vers le cylindre quand même...
D'ailleurs j'ai jamais compris comment ça se fait qu'on règle les flotteurs parceque quand on voit l'inclinaison des carbus ...
Ou bien ça risque rien avec la pluie et la neige ?
lemar
embrayage dur
Bonjour.
pour moi ton problème d'embrayage dur ne vient que du disque d'embrayage. En effet celui-ci fait 9mm d'épaisseur la différence avec un disque d'origine de 6mm est donc de 3 mm. L'épaisseur de ta cale de 1,5 mm n'est pas suffisante rajoute une rondelle de 2mm à chaque boulon ou supprime ta cale et insère des rondelles de 3 ou 3,5 mm et tu verras ton embrayage devrait retrouvé toute la douceur d'un embrayage BMW.
Claude
Claude
berlingo
L ancien disque ne faisait plus que 5mm et était monté avec la cale et c était super dur.
Maintenant c est un peu mieux, c est possible de rouler toute la journée.
Pour le reste, j ai réglé l allumage, nettoyé les contact de la bobine et il tourne comme une horloge suisse maintenant.
Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure.
lemar
» Vue du mécanisme d'assistance d'embrayage Dnepr MT16
» Dnepr MT9 moteur R60/7
» liaison boite dnepr sur moteur bmw
» Volant moteur et embrayage RT
» Embrayage et volant moteur
Page 3 sur 3
