Présentation
Présentation
Salut à tous,
Je me présente, Baptiste je vient du Maine et Loire j’ai 25 ans . Motard depuis 6 ans j’ai essayer plusieurs style de moto du mono au 4 cylindres, de la sportive au super motard en passant par le roadster. Mais depuis un peut plus d’un an et demi j’ai enfin trouver ce qui me correspond, j’ai acquis une R65/7 ls de 1983. J’aimerai par la suite la modifier en café racer mais je me laisse le temps avant de bien la connaître . Elle possède 93 000 klm et une légère fuite niveau moteur est apparue, ce qui m’a décider à essayer de l’entretenir moi même. Ayant quelque base en mécanique j’aimerai approfondir mes connaissances à l’aide des différents documents et tutos du forum. Je vais donc continuer à le parcourir à la recherche de conseil, de documents et aussi pour bien comprendre son mode fonctionnement.
Bonne journée à tous V
Batiste
Re: Présentation
[quote="Batiste"]
.Elle possède 93 000 klm et une légère fuite niveau moteur est apparue, ce qui m’a décider à essayer de l’entretenir moi même.
Un ancien qui roule en ancienne m'a dit récemment :
"C'est bon ! C'est un indicateur : tant qu'elle fuit, c'est qu'il y a de l'huile. "
Alatriste
Re: Présentation
J’aime vraiment le look une fois modifier, mais je compte bien garder toute les pièces d’origine .
Pour la fuite je vient de vérifier mon niveaux d’huile et il est bon . Le seul soucis est qu’elle démarre de moins en moins bien . Et lorsque je l'éteint Un léger bruits d'aspiration apparaît. J’ai donc chercher sur le forum et il si j’ai bien compris je dois déculasser pour changer le joint d’embase ? Si je le fait sur mon cylindre de gauche faut-il changer les changes sur les deux ? Car par la suite je devrais effectuer le réglage au jeu de soupapes et les carburateurs ainsi que la synchronisation ?
Batiste
Re: Présentation
Salut Baptiste.
Tu devrais remplir ton profil, et poster un sujet pour chaque question posée, dans la rubrique adéquate.
Il faut identifier avec précision l 'endroit de la fuite d 'huile.
Et l' endroit par où s'échapperait l 'air quand tu coupes le moteur.
Sinon, tu vas avoir des avis contradictoires et tu ne sauras pas lequel prendre en compte.
Re: Présentation
Je prend note et je m’y met tout de suite . Je ne suis pas encore au top sur le fonctionnement. Merci du coup de main .
Batiste
Re: Présentation
Bonjour et la sur le forum.
25 ans !! Voilà qui va faire du bien dans les stats du forum
Sûr que tu vas apprendre pas mal de choses ici
Gégé
Gégé
gegedej
