-38%
38% de réduction sur le Fire TV Stick, meilleure vente Amazon en ...
24.99 € 39.99 €
Temoin de charge et cylindre Droit
Temoin de charge et cylindre Droit Empty Temoin de charge et cylindre Droit
Message  NDK le Sam 10 Aoû 2019 - 19:14
Voila mon soucis, mon temoin de charge qui normalement est allumé au ralenti et s'eteint quand on accelerre, et  bien moi il fait le contraire ... il est eteint au ralenti et + je monte dans les tours, + il devient rouge... ! !
C'est une R60/6 qui marchait parfaitement bien ... c'est arrivé apres un trajet ou je l'avais mise sur remorque derriere ma voiture...  quelque chose aurait-il sauté ??
De +, mon cylindre droit qui lui aussi marchait parfaitement, ne donne plus rien ...etincelle plutot faiblarde je trouve ( je sais pas si c'est en rapport ) ..
qu'en pensez vous ?
Merci d'avance . Nico.
NDK
NDK
Temoin de charge et cylindre Droit Empty Re: Temoin de charge et cylindre Droit
Message  jpd le Sam 10 Aoû 2019 - 19:38
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Circuit+de+charge+BMW+2+soupapes.pdf
Commence d'abord à vérifier tes connexions.
http://awobmw.free.fr/
Message  beaujolais racer le Sam 10 Aoû 2019 - 19:38
Il faudrait ouvrir une rubrique dans "électricité moteur" rien que pour le voyant de charge..... siffle
Sujet traité x fois...cause: dans l'immense majorité des cas, rotor d'alternateur. Ensuite à peu près à égalité, pont de diodes (redresseur) ou régulateur.
Cherche sur le forum (et dans ta doc technique) et tu trouveras comment tester tout ça.
Pour le cylindre droit, ma boule de cristal est en panne....
Message  beaujolais racer le Sam 10 Aoû 2019 - 19:40
jpd a écrit:http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Circuit+de+charge+BMW+2+soupapes.pdf
Pour le voyant de charge, s'il s'allume pendant le roulage, ce ne peut être un souci de connexion.
Message  jpd le Sam 10 Aoû 2019 - 19:46
NDK a écrit:Bonjour à tous,
 il fait le contraire ... il est éteint au ralenti et + je monte dans les tours, + il devient rouge... ! !
Message  NDK le Sam 10 Aoû 2019 - 19:47
Merci pour vos reponses, m'en vais tester tout ca, merci pour le lien .
NDK
NDK
