-15%
Cahier de jeux pour les 3 – 5 ans : éveil intellectuel de ...
5.95 € 6.99 €
Comment désoxyder de l'acier chromé ?
Comment désoxyder de l'acier chromé ? Empty Comment désoxyder de l'acier chromé ?
Message  R27 le Mar 6 Aoû - 14:25
Ma broche de roue est un peu oxydée, sur une partie qui semble chromée.
Plutôt que la changer ou la rechromer, je voudrais essayer de la désoxyder, puis appliquer un produit de protection.
Auriez-vous des tuyaux ?
Quand je travaillais au tunnel sous la manche, le spécialiste de la corrosion m'avait parlé d'acide phosphorique ?
J'ai aussi entendu parler d'un gel à appliquer, laisser agir et rincer ?
Je pourrai ensuite mettre une fine couche de vernis adapté ?
Je suis bien conscient que cette méthode ne fera pas réapparaître le chrome sur les parties rouillées.
Merci pour votre aide.
Comment désoxyder de l'acier chromé ? 20190870
Comment désoxyder de l'acier chromé ? Empty Re: Comment désoxyder de l'acier chromé ?
Message  gegedej le Mar 6 Aoû - 15:09
Je ne sais pas si cela peut s'appliquer dans ton cas, mais la méthode décrite ICI par nos amis amateurs d'anglaises fonctionne très bien bien , en ayant fait l'essai
Gégé
gegedej
gegedej
Message  jpd le Mar 6 Aoû - 15:34
Sinon il y a HP34. biker
http://www.hp34.eu/
http://awobmw.free.fr/
Message  R27 le Mar 6 Aoû - 15:55
gegedej a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas si cela peut s'appliquer dans ton cas, mais la méthode décrite ICI par nos amis amateurs d'anglaises fonctionne très bien [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/754862.gif[/smiley] , en ayant fait l'essai
Gégé
Super, merci. J'ai un dernier doute : le chrome restant va-t-il résister ?
Message  R27 le Mar 6 Aoû - 15:56
jpd a écrit:Sinon il y a HP34. [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/187258.gif[/smiley]
http://www.hp34.eu/
Merci, je vais m'en procurer.
Message  jbt le Mar 6 Aoû - 15:58
Sans utiliser d'acide, le dérouillage par electrolyse fonctionne aussi très bien et est moins agressif.
Message  Olympia le Mar 6 Aoû - 16:47
Quant à moi, j'utilise ceci depuis longtemps. bien
https://www.glanzol.com/achat/produit_details.php?id=1
https://www.glanzol.com/achat/produit_details.php?id=3
Olympia
Olympia
Message  gegedej le Mar 6 Aoû - 16:49
Gégé
D'où mes réserves en début de post!
Sinon, avec de la laine d'acier fine, du HP ou autre et de l'huile de coude, ça peut le faire et le chrome encore présent ne sera pas trop altéré
Gégé
gegedej
gegedej
Message  Ornach le Mar 6 Aoû - 19:05
je ne pense pas que ce soit chromé
Message  R27 le Mar 6 Aoû - 20:49
Merci à tous pour vos contributions.
Par facilité, je vais déjà tester 2 produits trouvés chez Norauto.
Je vous dirai ce qu'il en est.
Message  batman65 le Sam 5 Oct - 18:00
pour passiver l'inox acier chrome molybdène on utilise de l'acide nitrique qui retire l'oxyde de chrome et le fer. Après il faut reformer l'oxyde de chrome pour l'effet anti corrosion. puis peut peut etre vernir avec un vernis tropicalisant.
j’avais utiliser du tropicoat de jelt, un produit pour les circuit imprimé. cela avais été très efficace mais ne supporte pas la température très haute.
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/137b/0900766b8137b51b.pdf
batman65
batman65
Message  R27 le Sam 5 Oct - 22:35
Finalement, je me suis procuré du dérouillant phosphatant Restom PAC 2030.
J'ai mis quelques pièces à tremper, dont les bas d'amortisseurs arrière et la broche de roue arrière.
Malheureusement, le chrome de cette dernière n'a pas résisté et est devenu tout noir.
Merci à tous pour vos bons conseils.
Message  gunthar le Dim 6 Oct - 8:35
Truc très simple testé sur un phare chromé de vieille voiture d'avant guerre, et sur un chassis de landau chromé, les deux très piqués : sous l'eau courante ou dans une bassine, frotter doucement avec une boule de laine inox spécial vaisselle. Ca ne raye pas le chrome et ça retire toutes les piques de rouille, réduites à de minuscules points noirs. Le chrome lui rebrille pas mal.
Suffit après de mettre un gros coup de produit à chrome ou de Miror.
Ca marche aussi très bien sur de l'alu terni, devenu gris.
Message  jpd le Dim 6 Oct - 10:42
http://www.hp34.eu/
Message  R27 le Dim 6 Oct - 12:21
Merci pour ces conseils.
Le mal est fait, j'ai racheté une broche.
Comment désoxyder de l'acier chromé ? Empty chromage
Message  Xav47 le Dim 3 Nov - 21:46
Bonjour, une petite question refaire chromer l'axe de roue n'aurait pas été intéressant? Question
Xav47
Message  R27 le Dim 3 Nov - 23:47
C'est possible, mais j'y voyais plusieurs inconvénients :
Trouver un bon chromeur,
le coût,
s'assurer que le chromage n'altère pas la fonction : notamment respecter le diamètre pour insérer la broche dans ses logements.
A côté, le rachat d'une broche neuve a des avantages :
Rapide voire immédiat,
aucun souci de réalisation,
utilisable immédiatement.
J'ai conservé précieusement la broche d'origine, rien n'empêche de la faire rechromer ultérieurement.
