Demontage tuyaux essence
+9
tortilla
Christophe Jean-Michel
jeaned
ours57
13 participants
Re: Demontage tuyaux essence
EH merdum.
Mes coudés sont d'un bloc.
Pas d’écrou pour désolidariser le tuyau
ours57
ours57 a écrit:EH merdum.
Ni de mini filtre à essence.
Moi, je mets du tuyau en 1/4 de pouce. 6,35 mm. C'est magique, ca se démonte facilement mais jamais par inadvertance.
Sinon, petite astuce pour démonter la tubulure au niveau du robinet: tu fermes le robinet, tu mets un pistolet de compresseur dans l'autre extremité du tuyau, un peu de pression: ca va faire legerement augmenter le diametre et pousser le tuyau en même temps.
Par contre, si ton tuyau est dur comme du bois, c'est tout simplement qu'il doit etre changé. Penser à mettre du tuyau neuf compatible avec l'éthanol.
Petit retour d'expérience en passant
Sur une auto sur laquelle il fallait intervenir fréquemment, il m'est arrivé d'enfiler une rondelle sur la tubulure avant d'emmancher la durite, comme ça pour démonter on pousse (ou on fait levier) sur la rondelle plutôt que de tirer sur la durite, ce qui aurait pour effet de l'étirer de de réduire son diamètre… donc plus on tire fort et plus on bloque… c'est bien pour ça qu'il y a moins de résistance avec des durites dotées d'un revêtement tressé (tissu ou inox) car dans ce cas si on ne serre pas trop on tire sur la tresse et pas sur le caoutchouc…. cqfd
Bon, c'est pas que j'écrierais un livre la d'ssus non plus
Allez, pour le plaisir des yeux voici celle qui m'a demandé tant de soins répétés…
Bon c'est ni une moto, ni un flat, ni une allemande mais quand même y a des durites pour l'essence… promis j'recommencerai plus
Banzaî
Oui une fiat 850 coupé sport de 68
Un tout petit moteur de 903 cc celui qui sera plus tard sur les A112, Fiat 127...et fiat Panda… Quasi incassable !
Banzaî
Une Autobianchi 112 ABARTH j'use eu dans ma jeunesse. Celle avec le capot noir mat
Superbe souvenir, 700kg, 70ch, une bombe à l'époque
Merci pour les trucs de la soufflette et de la rondelle.
J'aime bien l'idée de la rondelle.
ours57
» du mou dans les tuyaux
» Tuyaux reniflard BMW R60/7
» Huggy les bons tuyaux
» (R100/7 - 1983) tuyaux amenée d'essence
» tuyaux echappement R50 serie 2
