R60/6 pétarade et perte de puissance
J'ai un petit soucis sur ma R60..
je roule avec tout les jours (50km/j) depuis 2 semaines, et tout se passait très bien jusqu'à aujourd'hui.
démarrage nickel et premiers km sans soucis. au bout de 10 min j'ai de grosses ratées et BANG dans l'échappement gauche, avec grosse perte de puissance..
J'ai lu sur un autre post que ceci pouvait être causé par l'allumage ..?
Petite histoire de la moto : n'a pas tourné pendant 20 ans, je l'ai achetée, fait refaire toute la carburation, jeu aux soupapes bougies, ...il y a moins d'un mois (en plus d'une réfection complète du circuit élec, réservoir,pneux, commandes, ect ect) je n'ai pas repris l'allumage..
comment être sur qu'il est le fautif ?
Quelles peuvent être les autres causes à ces symptômes ??
Merci à tous ++
Merci à tous ++
Robin77777
Rien n'est éternel. ! Yapuka
Robin77777 a écrit:..J'ai lu sur un autre post que ceci pouvait être causé par l'allumage .... alors, non seulement tu lis bien mais tu comprends bien !
Re: R60/6 pétarade et perte de puissance
Et qu’est ce qui explique que ça ne me le fait jamais a froid ?
Robin77777
Vérifie ton allumage :
Changer le rupteur s'il est usé
Réglage de l'écartement
Réglage de l'avance.
Ca ne fera que du bien, voire résoudra le problème.
OK, merci les gars
je vais regarder tout ca cet aprem
Robin77777
» Petarade à la décéleration
» Bizarre, Bizare, je n'arrive plus a monter ds les tours ( résolu, un gicleur dévisé)
» Pot qui pétarade
» R65, mal à démarrer à froid et pétarade...
» R90S QUI PETARADE
» Pot qui pétarade
» R90S QUI PETARADE
