Le Deal du moment : -36%
Pack 1 mois – PAMPERS New Baby Taille 1 (2- 5Kg) ...
29 €
Allumage 883 Sportster
Allumage 883 Sportster  Empty Allumage 883 Sportster
Message  CiD le Sam 22 Juin 2019 - 19:16
Salut à tous,
Je me disais que peut être certains d’entre vous connaissiez les Sportster, en effet j’ai un 883 de 90 et je doit refaire l’elec Dessus, seulement avant de faire une bêtise avec l'allumage (qui n’est pas celui d’origine) et étant donné toutes les bidouilles qui ont étés faites dessus je préfère me renseigner.
Connaissez vous ce modele de bobine/capteur/ CDI (si c'est Bien le CDI)
Merci d’avance !
Allumage 883 Sportster  Ae50f910
Allumage 883 Sportster  Efc6e910
Allumage 883 Sportster  69aaa910
CiD
CiD
Allumage 883 Sportster  Empty Re: Allumage 883 Sportster
Message  beru 44 le Dim 23 Juin 2019 - 0:01
La photo n°2 c'est un badland, c'est pour les clignotants siffle . le CDI se trouve normalement  sous le petit cache latéral fixé par trois vis  clin
beru 44
beru 44
Message  CiD le Dim 23 Juin 2019 - 0:34
Merci pour la réponse, je l’avais supposé mais comme j’avais déjà une centrale cligno je me suis dit que ça ne devait pas être ça  sourire
Par contre est il possible que l’allumage n’ai pas de CDI si il y’a une avance mécanique derrière le capteur à effet hall ?
Car je n’est pas de CDI sur la moto ou alors il est très bien caché !
(En suivant les fils depuis la bobine ils vont directement sur le capteur et au coupe circuit)
CiD
CiD
Message  beru 44 le Dim 23 Juin 2019 - 23:28
Salut, toute à fait possible , le crane HI4 n'a même pas d'avance mécanique par exemple.
La capsule à dépression à sûrement due être supprimé, vérifie  que la prise sur le carbu a bien été bouché coucou
beru 44
beru 44
Message  CiD le Dim 23 Juin 2019 - 23:46
Effectivement je n’ai plus de VOES.
Pas de CDI non plus, j’en déduit que c’est un montage comme celui ci : https://www.bikers-store.fr/eclate-r-piece-n-03a-module-d-allumage-dynatek-kit-dyna-s-dual-fire-avec-bobine-dsk6-1,p-1901.html?famille=60&page=1
Au vu du câblage dans la doc ça a l’air d’être Ça yess
CiD
CiD
