Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas
Salut à tous,
J'étais en train de faire tranquillement ma synchro des carbus, j'éteins la moto, la rallume et la, plus rien, j'entends juste une sorte de "clak" mais le démarreur ne se lance plus, pensez vous que la moto a surchauffé durant la synchro et que quelque chose a cramé ?
Merci pour vos réponses
Dricdroc19
Re: Ne démarre plus, démarreur ne se lance pas
regarde le voltage et amperage de ta batterie d'abord
pour savoir si c'est la batterie ou non essaie avec une autre batterie en relais avec des pinces
LULU T100
Tu l'as pas fait tourner pendant une demi heure sans rouler ?
parce que un moteur refroidi par air qui n'as pas d'air ...il ne faut pas dépasser 10 min pour faire la synchro moteur chaud,si on a pas fini,
il est préférable d’arrêter le moteur pendant 1/4 d'heure et de poursuivre après .
Si il n'y a pas eu surchauffe c'est probablement la batterie...
OK, évidement mon voltmètre n'a plus de pile, je vais recharger ma batterie on verra bien... Merci les gars
Dricdroc19
Bon... Batterie chargée et réinstallée, toujours je même problème. Un gros claque quand j'appuie sur le bouton pour démarrer et rien ne se lance... Quelqu'un aurait il une idée ?
Dricdroc19
Démarreur Valéo : aimants décollés = poubelle
Au moins c'est clair ^^merci. Tu penses que ca peut être due à une surchauffe pendant la synchro des carbus ?
Aurais tu un démarreur à me conseiller par hasard ?
Dricdroc19
L'âge a fait sa besogne et la colle n'a pas tenu ...
Pour changer : le même
Sinon tu dois avoir 2 ou 300 posts qui traitent des avantages comparés du Bosch, Valéo, chinoiseries équivalentes et le moyen de récupérer un moteur de démarreur de voiture ...
Vérifie quand même avant de le jeter si le rotor tourne, en général il est bloqué par les aimants décollés.
S'il tourne, peut-être qu'un nettoyage pourrait lui rendre vie, du moins provisoirement.
OK merci, bon je vais le changer, car même si je peux le refaire provisoirement, un jour il va reclaquer. Merci pour ta réponse rapide
Dricdroc19
Pour être sûr du truc, peux tu me dire comment je peux vérifier que le rotor tourne ?PizzaRoller a écrit:L'âge a fait sa besogne et la colle n'a pas tenu ...
Dricdroc19
Ben en démontant le démarreur et en le faisant tourner à la main.
Effectivement le rotir tourne bien à la main
Dricdroc19
Avant de changer soit sûr que c'est le démarreurDricdroc19 a écrit:OK merci, bon je vais le changer, car même si je peux le refaire provisoirement, un jour il va reclaquer. Merci pour ta réponse rapide
une batterie peut être chargée en voltage mais avec l'ampérage out
LULU T100
Je pense qu'il n'y a plus de doute sur l'origine de la panne...
Dricdroc19
J'avais essayer de démarrer avec un booster de batterie, même réaction, si elle avait l'amperage out ça aurait dû fonctionner quand même non ?LULU T100 a écrit:Avant de changer soit sûr que c'est le démarreurDricdroc19 a écrit:OK merci, bon je vais le changer, car même si je peux le refaire provisoirement, un jour il va reclaquer. Merci pour ta réponse rapide
Dricdroc19
Est-il possible de remplacer uniquement les aimants du coup ?
Dricdroc19
J'ai parcouru tous les sujets concernant les démarreurs bosch et Valeo, difficile de choisir entre les 2. Que me conseillez vous ? Reodnre un Valeo ou passer en bosch (j'avais un Valeo déjà)
Dricdroc19
tu vas me trouver insistant
As tu verifié les connexions aux bornes
les contacts se font ?
Et aprés tu deposes le demarreur et tu vois
lorsque j'ai été surpris par autant de crasse ( et pour moins de 100000kms
Ce qui me fait dire ça c'est qu'un démarreur ne lache pas du jour au lendemain
Attention aux farces zaussi :
pas au point mort ça marche pas, bouton killer
Conseil : ne t'emballe pas faut d'abord trouver la panne avant de tout changer...parfois pour rien
LULU T100
En fait ça ne se voit peut être pas sur la photo, mais il est encrassé mais surtout les aimant sont décollés et l'un d'eux est cassé.LULU T100 a écrit:tu vas me trouver insistant
Dricdroc19
Pas de soucis tkt
Tu me conseilles quoi du coup, plutôt Valeo ou bosch, ou autre moins cher ?
Dricdroc19
Les Valéo actuels ne perdent plus les aimant et dans tous les cas, s’il tient 30 ans de plus, autre chose sera cassé avant.
» ca démarre pas...
» mon 100RT de1978 ne démarre plus!!!Help ,mayday,SOS!!!
» [R80 RT] Ne démarre pas
» [résolu][R 90/6] a l'aide, elle ne demarre plus!
» Ca démarre pas !
» Ca démarre pas !
