Le Deal du moment :
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 ...
2.24 €
pince à freiner
pince à freiner Empty pince à freiner
Message  bernard f le Sam 1 Juin 2019 - 10:48
bonjour
Vous prenez quelle modèle de pince à freiner? Et ou l'achetez vous.
bernard f
bernard f
pince à freiner Empty Re: pince à freiner
Message  pockaman le Sam 1 Juin 2019 - 11:28
Tu te lances en compet'?
http://www.pockabikes.fr
Message  bernard f le Sam 1 Juin 2019 - 11:36
gael
non, non mais une bidouille, je ferai une photo
bernard f
bernard f
Message  LULU T100 le Sam 1 Juin 2019 - 13:24
Trés facile à fabriquer
Regarde comment c'est fait et hop..tu fais
LULU T100
LULU T100
Message  Topf le Sam 1 Juin 2019 - 14:13
bernard f a écrit:bonjour
pince à freiner Acc53510
Si tu utilises une pince à freiner, n’oublie pas le fil dédié sinon le freinage sera défectueux.
Topf
Message  Mick13 le Sam 1 Juin 2019 - 18:55
ça c'est une vraie pince du temps ou les outils étaient fiables clin
Message  Topf le Sam 1 Juin 2019 - 22:58
J’en cherchais une bonne et à Daytona en 1972, le mécano de Gari Nixon me l’a donnée, tu n'imagines Pas comment j’y tiens , pour lui faire honneur, je suis allé acheter deux bobines de fil. Je joue encore avec. Salut
Topf
Message  nortonton le Dim 2 Juin 2019 - 7:39
A l'école des apprentis mécano avion, il était interdit de l'appeler pince à freiner.
On se sert de cette pince À TORSADER pour effectuer des freinages avec du "filaf' ' " 5, 8 ou 10 dixièmes.
Le fil habituel est en acier inoxydable recuit.
Sur les parties chaudes des réacteurs, on utilise du fil d' inconel.
Sur les interrupteurs sous cache freinés, on utilise du fil fin en cuivre dit "à casser".
On utilisait des pinces américaines dont j'ai oublié la marque, mais elles coûtaient très cher.
Message  LULU T100 le Dim 2 Juin 2019 - 8:03
exactement que faut il comme fil svp
je vous aurais montré ma pince home made ....mais elle est au nord  saispas
LULU T100
LULU T100
Message  goeland_ le Dim 2 Juin 2019 - 8:28
fil inox de diamètre adapté au freinage
Message  LULU T100 le Dim 2 Juin 2019 - 8:40
As tu un diamètre moyen " à tout faire" stp
LULU T100
LULU T100
Message  jbt le Dim 2 Juin 2019 - 8:43
J'aime bien ce qui se dégage de cette photo. Toute une esthétique dédiée à une époque ou le fonctionnel durable primait en ce qui concerne la pince, et déjà les prémisses de la société de  consommation et de communication dans l'illustration -réussie- de la boite de fil.
Message  goeland_ le Dim 2 Juin 2019 - 9:06
LULU T100 a écrit:Merci
J'utilise du 0.6 et du 0.8
0,6 est souple, le 0.8 est raide, je l'utilise pour des freinages importants style frein, vis de vidange, etc.…(mode compétition je précise)
Message  LULU T100 le Dim 2 Juin 2019 - 9:17
Vrai que cet outil est beau , j'en ai vu des raides neufs....pas pareil  je pleure
Merci Goeland, pour moi du 8 ( c'est pour ma T100 je fais avec du fil de fer mais je veux passer pro !)
LULU T100
LULU T100
Message  R27 le Dim 2 Juin 2019 - 9:36
Je n'avais jamais ni vu ni entendu parler de cet outil.
J'ai encore appris quelque chose.
Message  bernard f le Dim 2 Juin 2019 - 11:04
Hello
Merci beaucoup pour ces commentaires c est très enrichissant:bien: Cependant cela ne m aide pas totalement dans mon choix.
Avec toutes les chinoiseries, et prix variant du simple au double...que faire?
bernard f
bernard f
Message  LULU T100 le Dim 2 Juin 2019 - 11:22
Regarde d'ocazion sur ebay ...ou sur Otelo ...iu des fournisseurs pour anglaises
tu tapes sur le net ça tombe ;)
LULU T100
LULU T100
Message  barney gumble le Dim 2 Juin 2019 - 12:02
Je me posais la question sur les pinces à freiner, et j'ai acheté celle là :
https://www.manomano.fr/p/pince-a-freiner-215-mm-ks-tools-1161301-159872
Comme tout ce que fait KS TOOLS, c'est de la bonne came de qualité, en plus je trouve que sa taille est assez pratique pour les motos par rapport à d'autres qui étaient beaucoup plus longues.
barney gumble
barney gumble
pince à freiner Empty Pince à torsader
Message  Topf le Dim 2 Juin 2019 - 13:28
C’est vrai, il y plusieurs versions, j’ai aussi celle-ci.
pince à freiner 5937d810
J’ai deux diamètres de fil, 0,64 et O,8 mm.
Le plus gros me sert moins souvent.
Une autre précaution très importante, toujours rentrer la vis avant de poser la pince.
Si on tord cette tige, la pince est naze. Même redressée elle ne sera plus agréable à utiliser.
pince à freiner A93f5710
Les derniers modèles possèdent un ressort de rappel pour la tige, c’est génial !
Topf
Message  flattwin66 le Lun 3 Juin 2019 - 14:21
La mienne a ça mais je ne suis pas sur que ce soit la même marque. Bernard, je te préciserais la marque de la mienne, achetée sur le net il y'a quelques années, sans soucis pour l'instant.
