-50%
-50% sur les tongs Havaianas Brasil en noir
11 € 22 €
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 Empty Re: Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27
Message  goeland_ le Jeu 30 Mai 2019 - 8:33
Sur un polypro, tu auras beaucoup de mal a faire un collage pérenne a moins de préparer très bien la surface : ponçage gros grain et un léger flammage. Sinon soudage au fer à souder
Message  R27 le Jeu 30 Mai 2019 - 8:54
Super, merci beaucoup.
Message  popov1100 le Jeu 30 Mai 2019 - 8:54
je ne connais l'adhesion de la resine epoxy au PP
mais je n'y crois pas trop,
les plastiques PP sont difficilement collables,
connais tu le prix de la pièce ?
une réparation à base de plaque métallique trouée utilisée en charpente bois (connecteur) formée sur une cale en bois pour épouser la forme exacte
puis boulonnée au carter ne serait elle pas faisable ?
un peu comme pour réparer les os
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 Blessure-a-la-jambe-et-la-cheville-radiographie-medicale-resultat-de-lanalyse-de-test-pour-des-profils-montrant-la-traumatologie-orthopedique-vis-titane-plaque-metallique-et-de-limage-de-limplant-fwjxtc
popov1100
popov1100
Message  popov1100 le Jeu 30 Mai 2019 - 8:57
sinon pour la colle à pare choc, bien suivre le mode opératoire, les resultats sont souvent très bon
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 Colle-bicomposants-reparation-plastique-rigide-5min
popov1100
popov1100
Message  R27 le Jeu 30 Mai 2019 - 9:51
Merci encore pour tous ces conseils.
Quelques réflexions :
Je ne suis pas certain d'acheter un pistolet et des buses, pour cet unique collage ;
J'ai trouvé des cyanoacrylates définis explicitement pour le polypropylène, avec un primaire :
Loctite Super Glue-3 Spécial plastiques, colle forte pour tout plastique, colle transparente à séchage immédiat, tube de colle 2 g et stylo activateur 4 ml https://www.amazon.fr/dp/B008F7YHLS/ref=cm_sw_r_em_apa_i_bz47CbK1R5AMM
CYANOLIT 33300215 SUPERUNICK Instantané Plastiques Difficiles https://www.amazon.fr/dp/B00DW3A4AS/ref=cm_sw_r_em_apa_i_3C47Cb9T0V24W
Je retiens aussi l'idée de renforcer l'intérieur du carter avec de la fibre de verre + résine polyester que j'ai en stock. J'ai la place à l'intérieur pour faire un bon tapis.
Bien sûr, il me reste l'option de racheter un carter et tout remettre dedans. La seule petite difficulté est sur les roues avant, dont l'axe est fixé par des clips à usage unique genre rondelle Belleville, qui viennent se serrer sur l'axe.
Message  R27 le Dim 2 Juin 2019 - 17:38
La réparation a bien avancé. J'ai opté pour un cyanoacrylate spécial PP, avec primaire, trouvé chez le Leroy Merlin le plus proche :
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 20190615
J'ai recollé les morceaux :
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 20190616
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 20190617
Mais vu la faible surface de collage(heureusement, les cassures sont en biais, non perpendiculaires, ce qui augmente la surface de collage), je préfère renforcer avec de la toile de réparation :
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 20190618
En cours d'application :
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 20190619
J'ai abandonné d'idée de toile de verre + résine, pour deux raisons incontournables : celle que j'avais en stock est complètement sèche, et vérification faite, cette résine ne tient pas sur le PP.
Message  R27 le Dim 2 Juin 2019 - 20:54
Réparation du carter terminée, reste à faire le capot supérieur et remonter.
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 20190620
Message  R27 le Lun 3 Juin 2019 - 18:46
Du haut de ces établis, 5 décénies nous contemplent, pour paraphraser Napoléon 1er.
R27 : 1967
Automower : 2017.
Le moteur est remonté et serré au couple. Il faut changer le joint avant de refermer le carter.
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 20190621
Message  popov1100 le Lun 3 Juin 2019 - 19:18
je sens que le tunig va commencer maintenant
proposition 1 :
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 2e5f0e98ab3ac1dc912188bd22c6c8f4
popov1100
popov1100
Message  Bac a Moule le Lun 3 Juin 2019 - 19:25
Si tu la déguise en lapin ton épouse risque de te proposer... hii
Déja testé l'époxy sur le polypropylène, pas bon, par contre les produits "Kent" en cartouche avaient une produit efficace en posant une contre plaque, la texture ressemblait à une colle à pare brise à utiliser avec un primaire assez aggressif...(testé sur des coques de catamarans qui se fissuraient sous le premier bras de liaison)
Bac a Moule
Bac a Moule
http://les-perigrinations-de-motus.over-blog.com/
Message  Mick13 le Lun 3 Juin 2019 - 21:43
beaujolais racer a écrit:Solution de feignant: tu mets directement l'acétone sur la pelouse, plus besoin de réparer la tondeuse.
lol! lol!
Message  R27 le Lun 3 Juin 2019 - 23:00
Bac a Moule a écrit: par contre les produits "Kent" en cartouche avaient une produit efficace en posant une contre plaque, la texture ressemblait à une colle à pare brise à utiliser avec un primaire assez aggressif...(testé sur des coques de catamarans qui se fissuraient sous le premier bras de liaison)
Je garde l'info, merci beaucoup.
En nettoyant la coque supérieure pour préparer le remontage, j'ai constaté qu'un des supports de carrosserie avant était tordu. Ce support sert aussi pour le capteur de soulèvement.
Ce sera donc la première pièce à changer.
Restera surtout à recoller la carrosserie, pour sa part cassée en plusieurs morceaux. Ce pourrait être le plus gros travail de réparation.
Message  R27 le Mar 11 Juin 2019 - 22:45
Voici le support que j'ai changé.
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 - Page 2 20190635
Super SAV chez Husqvarna : le concessionaire a reçu la pièce en 48 heures.
Le robot est reparti avec une carrosserie de secours.
Le puzzle de la carrosserie cassée reste à réassembler
Message  R100R le Ven 17 Avr 2020 - 10:15
@R27
Je n'avais pas vu ton post, très intéressant, beaucoup d'infos.
je ne connaissait pas cette colle pour PP et la bande que tu as utilisé  bien
R100R
R100R
