HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
18.02 €
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 Empty Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27
Message  R27 le Mer 29 Mai 2019 - 15:30
Voici un engin motorisé dont la réparation va s'avérer plus urgente que celle de ma R27.
Cet engin électrique à 4 roues est très discret, mais fait bien son travail : tondre la pelouse.
Il a rencontré de manière assez violente ma Toyota Prius, qui a pris immédiatement le dessus.
Leurs chemins n'étaient pas faits pour se croiser.
Aïe aïe aïe, il y a du dégât !
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 20190157
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 Empty Re: Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27
Message  popov1100 le Mer 29 Mai 2019 - 16:46
je sens que ce post va encore partir dans les fins fonds du tuning de mauvais gout.....
version porsche :
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 Automower-pimp-porsche-3
version BMW :
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 B5c1839bccfda3fd3bbce3c28beb9e22
version planquée derriere les arbres :
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 72e4a2074fe8e16611a5bf3906bbd143
popov1100
popov1100
Message  popov1100 le Mer 29 Mai 2019 - 16:48
et version à essence
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 U4h6EefCTkeLlpsv
popov1100
popov1100
Message  R27 le Mer 29 Mai 2019 - 16:54
Excellent !
Pour l'instant, plus de peur que de mal.
Le carter inférieur est cassé, je l'avais vu Heureusement, il n'est pas nécessaire de partir sur des discussions concernant le grade d'huile dans le carter : carter sec au sens propre.
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 20190158
J'ai fait le test qui tue : le moteur de roue n'a rien. Je vais mettre un cierge à Saint Automower.
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 20190159
Je vais tenter le coup avec de la colle pour plastique dur. Si ça ne tient pas, je serai bon pour un carter.
Sinon, pas d'équilibrage des carbus, la taille des gicleurs est sans importance, tout comme l'avance à l'allumage.
Message  R27 le Mer 29 Mai 2019 - 17:02
J'envisage de lancer une nouvelle mode, outre les scrambler et café racer : brancher cette carte électronique sur ma R27.
Restera à trouver un nom pour ce nouvel engin.
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 20190160
Message  jbt le Mer 29 Mai 2019 - 18:06
Achete simplement une boite de Lego (gris) et une bouteille d'acétone, ça tiendra infiniment mieux que de la colle.
Message  spawn33 le Mer 29 Mai 2019 - 18:08
réparation du plastic, acétone + vieux légo
spawn33
Message  desmot le Mer 29 Mai 2019 - 18:15
rien ne vaut un vieux mono honda (1988) , que de la bonne feraille siffle Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 20190510
desmot
desmot
Message  R27 le Mer 29 Mai 2019 - 18:34
Merci pour le tuyau. L'acétone dissous ce plastique ?
Cf. épisode de Vintage mécanic sur la Méhari ?
Je pensais aussi faire une pièce de renfort en fibre de verre ?
Message  zouaverifle le Mer 29 Mai 2019 - 18:40
Oui l’acétone dissous l’ABS (lego entre autres) en faire une pâte (avec un renfort de la même matière incluse en surplus) et ça roule ma poule !
Attention, à faire en milieu de préférence ouvert ! Pour cause d’émanations peu agréables.
ZR
zouaverifle
zouaverifle
Message  R27 le Mer 29 Mai 2019 - 18:42
desmot a écrit:rien ne vaut un vieux mono honda (1988) , que de la bonne feraille [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/749636.gif[/smiley] Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 20190510
Si vous achetez comme moi un robot de tonte, ne le faites surtout pas entretenir chez un spécialiste de la tondeuse thermique.
La clé de 12, le marteau et le chalumeau lui seraient fatals. C'est de la petite mécanique. Il faut aller chez un spécialiste formé, ou le faire soi-même si on a des doigts de fée.
Heureusement, cela nécessite infiniment moins d'entretien qu'une tondeuse thermique.
Mais croyez-en mon expérience, bannissez les parcours communs robot de tonte et voiture. Le robot perdra.
Message  R27 le Mer 29 Mai 2019 - 18:45
zouaverifle a écrit:Oui l’acétone Dissous l’ABS (lego entre autres) en faire une pâte (avec un renfort de la même matière incluse en surplus) et ça roule ma poule !
ZR
Courses prévues dans les prochaines minutes chez Leroy Merlin et Hyper U.
J'ajoute à ma liste :
chez Leroy Merlin : de l'acétone
chez Hyper U : des Lego.
Merci à tous.
Message  goeland_ le Mer 29 Mai 2019 - 18:53
vérifies que le carter est bien en ABS…. sinon colle époxy bi composant
Message  beaujolais racer le Mer 29 Mai 2019 - 18:58
Solution de feignant: tu mets directement l'acétone sur la pelouse, plus besoin de réparer la tondeuse.
Message  breizracer le Mer 29 Mai 2019 - 20:14
hahaha
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  gunthar le Mer 29 Mai 2019 - 22:29
J'ai réparé un garde boue de Bonneville d'élevage à l'acétone + Légo. Il est plus solide qu'avant.
Secoue bien la bouteille d'Acétone (du commerce donc un peu dilué) avant d'en mettre dans le pot en verre avec les lego et rebouche bien. Attendre au moins une nuit pour tenter d'en faire une pate en mélangeant : c'est un peu laborieux.
Ceci fait, un truc qui aidera bien à la solidité de ta réparation : un morceau de toile à poncer, des rectangles qu'on met sur les ponceuses à plateau pour le plâtre.
C'est une toile extrêmement solide que tu peux noyer dans la première couche en appuyant dessus avec de dos d'une cuillère. Quand c'est sec, tu ajoutes une couche de pate et c'est tout. Ca te fait de l'ABS armé...
Message  R27 le Mer 29 Mai 2019 - 22:34
beaujolais racer a écrit:Solution de feignant: tu mets directement l'acétone sur la pelouse, plus besoin de réparer la tondeuse.
Effectivement ...
Moi qui ne mets aucun produit chimique 😉
Message  R27 le Mer 29 Mai 2019 - 22:36
goeland_ a écrit:vérifies que le carter est bien en ABS…. sinon colle époxy bi composant
Il doit me rester de la fibre de verre+ résine.
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 Empty il sert à quoi le carter ?
Message  tortilla le Mer 29 Mai 2019 - 23:07
siffle
Dernière édition par tortilla le Mer 29 Mai 2019 - 23:07, édité 1 fois (Raison : à rin ;+)
tortilla
tortilla
Message  Palica le Mer 29 Mai 2019 - 23:09
Moi, je verrais bien du tuning avec une carrosserie en alu poli (qui dit merci), façon carrosseries des voitures des années 50
Palica
Palica
Message  R27 le Mer 29 Mai 2019 - 23:52
Voici le logo du recyclage.
J'ai bien identifié PP comme polypropylène, mais pas PP+TF30.
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 20190161
Message  popov1100 le Jeu 30 Mai 2019 - 0:18
je te conseille cette colle
https://carrossier-pro.fr/produits/colle-bicomposants-reparation-plastique-rigide-5min-112.html
popov1100
popov1100
Message  R27 le Jeu 30 Mai 2019 - 1:17
Sinon j'ai ça dans mon garage :
Réparation d'un engin plus urgente que celle de ma R27 20190162
Message  Nicht über "Max" le Jeu 30 Mai 2019 - 1:33
R27 a écrit:...J'ai bien identifié PP comme polypropylène, mais pas PP+TF30...
C'est donc un polypro chargé de talc (TF=talc filled); cette charge est destinée essentiellement à améliorer les qualités du polypropylène notamment dans le processus d'injection lors du moulage de la pièce.
Désolé je n'ai rien trouvé en français là dessus.... http://www.polymerjournals.com/pdfdownload/834245.pdf
La colle proposée sur le lien qu'a mis Popov ne peut que marcher (base polyuréthane)
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  goeland_ le Jeu 30 Mai 2019 - 8:33
Sur un polypro, tu auras beaucoup de mal a faire un collage pérenne a moins de préparer très bien la surface : ponçage gros grain et un léger flammage. Sinon soudage au fer à souder
