Le Deal du moment :
Sélection de Blu-Ray 4K à 10€
10 €
Dérouleur pour road book
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Dérouleur pour road book  Empty Dérouleur pour road book
Message  LULU T100 le Dim 26 Mai 2019 - 18:36
Pour l'instant je fais toujours mes itinéraires " en zigzag " sur des feuilles de papier....soit scotché sur le réservoir, soit derrière le plastic de la sacoche
Envie d' installer un dérouleur pour Road Book ( le GPS je ne suis pas assez moderne  je pleure et ça ne me convient pas pour de multiples raisons )
Donc si des baroudeurs de l'extrême peuvent me conseiller pour l'achat , étanche et à lumière pile ou pas, pour une bande de papier large merci d'avance
Et aussi comment marquer son itinéraire ça serait bien
J'ai vu ces derniers dérouleurs  sur des motocyclettes du Tour de France en Anciennes je trouve ça sympa et bien pratique
LULU T100
LULU T100
Dérouleur pour road book  Empty Re: Dérouleur pour road book
Message  beaujolais racer le Dim 26 Mai 2019 - 20:22
Avec celui là, t'es jamais emmerdé:
Dérouleur pour road book  9k=
Message  jacques le Dim 26 Mai 2019 - 20:29
Le dérouleur est vraiment utile lorsqu'on a un horaire à respecter et un trajet très précis à suivre, ce qui est le cas au TDF des motos anciennes.
En plus les road-book donnent des indications très précises qu'il n'est pas toujours évident de reporter sur une carte, même à grande échelle.
Donc en balade, avec le temps disponible qui convient au voyageur, la feuille A4 sous le transparent de la sacoche fonctionne très bien.
jacques
jacques
Message  LULU T100 le Dim 26 Mai 2019 - 21:28
Merci Jacques
Pour mes itineraires "mazo" j'aurais bien aimé essayer ce bignou mais c'est vrai que mon parcours sur papier ça va aussi .....faut quand même chausser les lunettes
Pour le premier jour rien que 8 morceaux de carte photocopiés que je révise à mes arrêts
faut vous dire que ce n'est pas du tout du direct de A à B
....l'idéal pour cela étant le TGV :)
un belge qui descendait à la grande bleue en Saroléa laterale avait ce bignou, trés large avec villes..identification des routes ....observations : un vrai journal !!
Bojo je vois que tu n'es pas au bout du rouleau pour tes plaisanteries fines ;)
LULU T100
LULU T100
Message  jacques le Dim 26 Mai 2019 - 21:55
La plupart de lecteurs que tu as vu lors du TDF sont de fabrication artisanale.
On en trouve en cherchant sur le net, mais plutôt façon Wünderlich, donc assez onéreux.
jacques
jacques
Message  LULU T100 le Dim 26 Mai 2019 - 22:00
Exact !J'ai vu les Teutons sur le net....faut revendre la moto pour se le payer :)
J'en ai vu d'autres US ...trop étroits :(
Et il faut trouver les rouleaux bojo après , Zaf se les fabriquait en scotchant des bouts :)
LULU T100
LULU T100
Message  beaujolais racer le Dim 26 Mai 2019 - 22:34
Pas trop de scotch, ça gratte.
Message  LULU T100 le Lun 27 Mai 2019 - 7:08
C'est pour mieux enlever tes croutes  coucou
Au fait j'ai toujours un petit rouleau dans mon materiel d'urgence  lol!....ça peut sauver
LULU T100
LULU T100
Dérouleur pour road book  Empty Derouleur pour RoadBook
Message  Airedale 09 le Lun 27 Mai 2019 - 10:08
J'avais acheté pour la Transpy 2016 chez OWAKA un Road Book routier manuel.
J'ai constaté que nous étions assez nombreux a utiliser le meme appareil.
Il faut effectivement utiliser  un rouleau de scotch pour joindre les feuilles 21/27 et en faire un rouleau.
L'appareil est étanche,fort lisible  et muni d'un bras articulé qui se fixe sur le guidon.
Je n'avais jamais utilisé un lecteur de road book auparavant mais c'est très praticable.
Le plus ch...t étant chaque soir de scotcher les pages biker
Airedale 09
Message  flatmanu le Lun 27 Mai 2019 - 10:46
ça a l'air facile à bricoler : http://www.super-tenere.org/t8238-un-derouleur-de-road-book-manuel-pas-cher
flatmanu
flatmanu
Message  LULU T100 le Lun 27 Mai 2019 - 10:55
Merci à vous
Owaka y'a ka !
Manu ma ST est trop stylée je ne peux y mettre du bricolage !!!  Dérouleur pour road book  176372 lol!
LULU T100
LULU T100
Message  APEMA le Lun 27 Mai 2019 - 11:10
Dans les rallyes routiers, on utilise ça : https://www.f2r.pt/fr/roadbooks
Mode manuel (95 €, excellent produit, testé au Moto Tour) ou électrique ! Mais c'est plus cher (en compétition, on ne compte plus !)
Si tu es bricoleur, un bon tuto : http://amvp.chez-alice.fr/roadbook.htm
Si tu es écolo, une bonne base en BOIS ! http://nomaderacingshop.com/shop/78-derouleur-road-book
APEMA
APEMA
Message  jacques le Lun 27 Mai 2019 - 12:19
APEMA a écrit:Dans les rallyes routiers, on utilise ça : https://www.f2r.pt/fr/roadbooks
Il serait parfait s'il était au format A4.
A5 c'est un peu petit et en général, le grand format est le plus couramment employé.
jacques
jacques
Message  flatmanu le Lun 27 Mai 2019 - 12:25
LULU T100 a écrit:Merci à vous
Owaka y'a ka !
dans ce cas voir sur les bourses militaria pour un casque de pilote d'hélicoptère tigre , tu devrais pourvoir y brancher ton gps et avoir toutes les infos en direct sur la visière........A 150 000 e le casque ça irait avec la ST et ce serait stylé...........  yess yess mais parait qu'ils sont moulés sur la tète du pilote   lol! lol!
flatmanu
flatmanu
Message  LULU T100 le Lun 27 Mai 2019 - 12:30
yess Ok prends moi une petite taille  hahaha
LULU T100
LULU T100
Message  alain81 le Lun 27 Mai 2019 - 12:52
je pensais que le format A5 était le standard
alain81
alain81
Message  Palica le Lun 27 Mai 2019 - 13:22
Quand même dommage que tu refuses le GPS, c’est quand même le moyen le plus facile, le plus efficace et le plus adapté pour ton type d’tulisation. Tu fais ta route sur un ordi a partir des cartes Google, et tu envoies le tout dans ton GPS. L’itineraire est modifiable a volonté selon les suggestions que l’on te fait et c’est beaucoup plus souple qu’un road book en cas de changement d’itineraire: route fermée pour construction, petite route qui te plait a droite et qui n’était pas prévue, envie de couper court pour question de météo etc...: le GPS te donnera une chose très précieuse pour ce type de voyage: la possibilité de te perdre, tout en te ramenant a bon port.
Et tu peux l’éteindre et rouler a ta guise, selon ton humeur ou tes envies, et le rallumer au moment ou tu veux atteindre l’étape du jour, ou pas...
Tu peux aussi échanger des tracés avec d’autres motocyclistes avec qui tu veux partager tes trésors de découvertes.
Bref, peut être que tu devrais reconsiderer les raisons pour lesquelles tu élimines le GPS qui est le meilleur outil que tu puisses avoir pour ton voyage. Si c’est une  inquiétude par rapport a la manipulation et création des tracés, quelqu’un pourrait te montret, c’est très simple.
Moi, j’utilise Tyre to Travel (disponible aussi en Français) pour faire mes itinéraires. Il utilise les cartes Google. C’est plus facile a utiliser que les programmes de Garmin et en quelques minutes, tu créés un itinéraire sur mesure, incluant si tu le souhaites les stations service, que tu peux sauvegarder, modifier, envoyer a quelqu’un de la région pour avis etc...
Bref, au dela du gadget électronique, c’est un outil pratique et adapté à tes besoins. Il faut juste être capable de passer au-dessus des appréhensions par rapport au gadget électronique. Cerise sur le gateau: il passe d’une moto a l’autre en 2 mns, ne défigure pas ton ancienne, s’installe facilement et simplement. Tu as aussi l’option roadbook sur un GPS
Palica
Palica
Message  PizzaRoller le Lun 27 Mai 2019 - 13:46
Tout à fait, Palica.
Faut vivre avec son temps ...
J'utilise Sygic, pas cher, iOS ou Androïd, cartes embarquées, possibilité de planifier sur Mac ou PC et charger sur le mobile.
Le même Navi me sert sur tous les 2 roues et toutes les autos avec Apple CarPlay.
Sinon, en marine, j'utilisais une table à carte avec une règle et un compas mais c'était avant ... old
Dérouleur pour road book  Idee-p10 Toutélectrix   Dérouleur pour road book  569134          Dérouleur pour road book  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Dérouleur pour road book  4202
Message  beaujolais racer le Lun 27 Mai 2019 - 13:51
Entièrement d'accord avec toi Palica.
Le GPS est un formidable outil de liberté et de découverte à moto.
Sauf que...... mon premier Tom Tom a duré quelques années, le second quelques semaines et le dernier n'est sorti du magasin que pour rentrer aussitôt en SAV, ça fait six mois que ça dure et j'en ai plus que marre.
Je cherche un engin fiable et simple à utiliser pour une bille en informatique comme moi et c'est pas évident.
Depuis que mon GPS est indisponible j'ai redécouvert les charmes du voyage à la carte ou à l’azimut. Je ne désespère pas d'en trouver un bon un jour.
Message  LULU T100 le Lun 27 Mai 2019 - 13:55
Merci pour tes lignes
J'ai toujours été sur les routes
le mode Bohème organisée me convient bien
Je fais mes itineraires sur Michelin ...et revient à la carte
Vision totale et personne pour me dire ce qu'il serait bien ....
j'adore le tracé Michelin depuis toujours
Dès que j'achète une moto suppositoire je prends le GPS intégré ....promis
Par contre le GPS pour garder traçe de la route...oui tiède
Le GPS sur les APN étanches : OUI !!!!! yess
LULU T100
LULU T100
Message  BernardP le Lun 27 Mai 2019 - 14:05
T'en fais pas Lulu, je fais pareil sauf dans les zones très urbanisées ou, là, Michelin ne peut rien pour toi.
Donc, téléphone, Google Map et trajet avec condition de circulation en direct (bouchons, travaux etc... ).Tu ne sais pas par où tu passes mais tu es sûr d'arriver.
Dérouleur pour road book  Ac0b68520d80084ef067dd471db4b2fb01e1f1cf
Ceci dit, hier on était une douzaine de motos en Cévennes (quelque part entre Anduze et l'Aigoual) et malgré les cartes, les téléphones et les GPS, on a réussi à se perdre ! Et c'est bien !
BernardP
BernardP
Message  LULU T100 le Lun 27 Mai 2019 - 14:11
J'ai fait du transport d'urgence par un temps
Dans le cahier sevère des charges rien sur le Gps
Juste avoir la carte dans la tête
pour mon trip la seule route à découvrir :
Chauffailles - St Marcellin-Nyons
pour le reste le guide chant fera décor
LULU T100
LULU T100
Message  Palica le Lun 27 Mai 2019 - 15:59
beaujolais racer a écrit:Entièrement d'accord avec toi Palica.
Les 2 Tomtom que j'ai eus (modele voiture) ont duré 1 an à peine. Mes Garmin fonctionnent des années.
Sur ma R100GS, j'avais acheté un Zumo 550 qui a fait, toutes motos confondues, plus de 100,000 km sur dix ans, dans des conditions épouvantables: froid (jusqu'a -25), pluie, neige, poussiere, boue, gros cagnard etc... Je l'ai revendu au bout de 10 ans avec la GS. Pour racheter un Zumo 390 qui a maintenant 5 ans. J'ai fait 60,000 km sur ma Tenere et je ne sais pas combien sur les autres motos. Je vais le garder jusqu'au bout. Les GPS sont en fin de regne, bientot remplacés par les télépphones intelligents. Mais je garde le mien qui a un confort bien superieur et une meilleure durabilité.
Palica
Palica
Message  APEMA le Lun 27 Mai 2019 - 16:06
Les GPS "moto" sont nettement plus chers que les GPS "standard"...car ils sont étanches à l'eau, plus résistants aux chocs et surtout aux vibrations des motos.
J'ai un TOM TOM Rider 400 depuis pas mal de temps, il résiste à tout !
APEMA
APEMA
Message  LULU T100 le Lun 27 Mai 2019 - 16:35
Le sujet se déroule :)
au fait quid des dérouleurs dans l'histoire
Peut être a t on tout dit ...peut être pas
...Comment faire devant la page blanche
svp par exemple
LULU T100
LULU T100
