-30%
Remise de 30% sur les chaussures Nike Air VaporMax 2019
133 € 190 €
R65 problème de rétrogradage
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
R65 problème de rétrogradage  Empty R65 problème de rétrogradage
Message  Packman le Ven 10 Mai 2019 - 23:05
Salut à tous. En plus de mes problèmes de carburateur sur ma nouvelle r65 1982,kilométrage incertain. J ai des soucis pour rétrograder mes vitesses sont dues et certaines fois craque.
Avez vous des pistes svp ?
Packman
R65 problème de rétrogradage  Empty Donner un coup de gaz
Message  gabounette77 le Ven 10 Mai 2019 - 23:08
Sur un flat, il faut débrayer, donner un coup de gaz, et ensuite descendre la vitesse, puis embrayer.
R65 problème de rétrogradage  Empty Re: R65 problème de rétrogradage
Message  Packman le Sam 11 Mai 2019 - 7:05
OK je ne savais pas
Je test ce week-end
Packman
Message  PizzaRoller le Sam 11 Mai 2019 - 10:15
Hé oui, à l'auto école, on apprend à passer le permis de conduire, pas à conduire une moto ... siffle
R65 problème de rétrogradage  Idee-p10 Toutélectrix   R65 problème de rétrogradage  569134          R65 problème de rétrogradage  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R65 problème de rétrogradage  4202
Message  jpd le Sam 11 Mai 2019 - 11:54
T’inquiètes,
il te faudra une dizaine de milliers de kilomètres
pour apprendre à bien les passer toutes en douceur et sans bruit ! clin
Tout un apprentissage...
http://awobmw.free.fr/
Message  Dom le Sam 11 Mai 2019 - 11:55
Tsss...un bon coup de botte, et pis c'est tout R65 problème de rétrogradage  145644 mort de rire
Message  Palica le Sam 11 Mai 2019 - 12:00
Une vidange de la BV avec une huile synthetique 75w140 ameliore pas mal les choses.
Palica
Palica
Message  jpd le Sam 11 Mai 2019 - 13:08
C'est vrai . bien
Message  Packman le Sam 11 Mai 2019 - 13:48
OK je vais faire ça.
Je vois le bouchon de vidange de boîte de vitesse mais pas celui du remplissage. Auriez vous un schéma ?
Packman
Message  jpd le Sam 11 Mai 2019 - 15:38
Sur le coté à coté du sélecteur clin
https://applications.castrol.com/oilselector/fr_ch/c/recommendation?_ga=2.26922420.886168234.1556176505-431395474.1556176505&vehicleType=motos-scooters-mobylettes-quads-(atv-(v%C3%A9hicules-tout-terrain))&manufacturer=bmw&model=s%C3%A9rie-r-(1950-)&modelType=r-100-rs-(1976-1984)
R65 problème de rétrogradage  Huile-11
R65 problème de rétrogradage  Boucho10
Message  Packman le Sam 11 Mai 2019 - 18:19
Cool merci.
Je vais tout vidanger pour repartir à jour
Packman
Message  Packman le Sam 11 Mai 2019 - 18:45
https://i.servimg.com/u/f89/19/59/95/70/img_2010.jpg
Packman
Message  Packman le Sam 11 Mai 2019 - 18:46
J ai ça en stock, ça va ou pas ?
Packman
Message  Flatten le Sam 11 Mai 2019 - 18:48
R65 problème de rétrogradage  Img_2010
Flatten
Message  jpd le Sam 11 Mai 2019 - 19:12
ça peut aller,c'est une extrême pression.
Mais comme tu trouves ta boite rugueuse,la 100 % synthèse c'est mieux. clin
Message  Ornach le Lun 13 Mai 2019 - 21:10
la boite est pas rugueuse! elle est juste virile...
Quand aux rétrogradages , c'est juste une question d'oreille clin ;
En fait je ne sais plus comment je fais, juste je fais confused
j'ai pas l'impression de relancer ; peut-être en fait....
Message  BernardP le Lun 13 Mai 2019 - 21:14
Dom a écrit:Tsss...un bon coup de botte, et pis c'est tout R65 problème de rétrogradage  145644 mort de rire
Oui, mais au bon régime.
Trop bas, ça foire.
BernardP
BernardP
Message  Packman le Ven 17 Mai 2019 - 13:20
Je me lance dans la vidange de toutes les huiles, ce qui ne lui fera pas de mal et je verrais si elle était entretenu. Y a t il des choses particulières auquel il faut faire attention ? Huile de boîte, moteur et transmission C est tout ?
Packman
Message  PizzaRoller le Ven 17 Mai 2019 - 13:26
4 points à vidanger plus les deux bras de fourche et le circuit de freinage ...
Message  Packman le Ven 17 Mai 2019 - 13:33
Moteur, boîte, transmission, C est quoi le 4ème ?
Packman
La fourche, je n ai jamais fait, je vais tester
Packman
Message  Proteus le Ven 17 Mai 2019 - 14:57
gabounette77 a écrit:Sur un flat, il faut débrayer, donner un coup de gaz, et ensuite descendre la vitesse, puis embrayer.
Ah bon?
jamais fait comme ça, et ma boite est comme du beurre, ça "chlouquse" sans aucun bruit ni problème...
biker
Proteus
Proteus
Message  PizzaRoller le Ven 17 Mai 2019 - 16:18
Packman a écrit:Moteur, boîte, transmission, C est quoi le 4ème ?
Moteur, boîte, bras de transmission et couple conique. D’habitude, ça fait 4 sauf sur les paralever sur lesquels on ne met pas d’huile dans le bras, comme pour les R26 et 27 et pas mal de vieux flats qui ont des flectors à la place des cardans.
Message  gabounette77 le Ven 17 Mai 2019 - 21:31
Ah bon?
biker
Je viens de faire un tour pour préciser.
Sur un flat, il faut débrayer, poser le pied en douceur sur le sélecteur sans appuyer, donner un coup de gaz, et ensuite la vibration fait descendre la vitesse au bon régime moteur, puis embrayer.
Sinon sur la R51/3, si la vitesse passe sans coup de gaz, cela bloque la roue arrière.R65 problème de rétrogradage  340381
Message  Packman le Ven 17 Mai 2019 - 21:41
Merci pour toutes ces informations. Je débute en flat bmw, tout est nouveau. J ai hâte qu elle soit opérationnelle
Packman
