Le Deal du moment : -47%
CONTINENTAL EDISON – Aspirateur balai et ...
24.99 €
Refection moteur R50
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Refection moteur R50 Empty Refection moteur R50
Message  Grib le Mer 24 Avr 2019 - 6:21
J'ai commmencé le démontage du moteur R50.
J'ai déposé toute la partie Magneto, dynamo et le carter de distribution.
J'ai déposé l'écrou de la poulie de la pompe à huile, mais la poulie ne sort pas... Une astuce?
J'ai aussi 2 des 4 vis tête fendu du palier d'AAC qui ne viennent pas et j'ai peur de flinguer les fentes des têtes de vis, faut il utiliser une tournevis à frapper?
Grib
Refection moteur R50 Empty Re: Refection moteur R50
Message  pockaman le Mer 24 Avr 2019 - 8:35
Le pignon de pompe est monté conique, faut un peu tirer dessus.
Tournevis à frapper obligatoire pour bosser la dessus.   clin
http://www.pockabikes.fr
Message  Grib le Mer 24 Avr 2019 - 12:45
Ok merci.
J'aurai certainement besoin d'autres conseils suivant l'avancement de cette refection.
Grib
Message  Grib le Mer 24 Avr 2019 - 20:14
Effectivement ça aide bien le tourne vis à frapper.
Peut on déposé l'ensemble poulie d'AAC, AAC et palier autrement qu'avec l'extracteur que je n'ai pas ?
Grib
Message  pockaman le Mer 24 Avr 2019 - 21:40
Oui, pour l'arbre à cames c'est possible en bricolant avec une plaque d'acier et des supports sur les côtés.
En revanche, pour ce qui est pignon de vilo, tu ne pourras pas t'en sortir sans l'outil qui va bien.
Message  Grib le Mer 24 Avr 2019 - 21:56
Comme tu as dis je me suis fabriquer un petit outil avec un fer plat de 5 MM d'épaisseur. Ça a ete nickel.
Je vais voir pour trouver l'outil kivabien pour le vilo. Pour l'instant pas de mauvaise surprise.
A suivre.
Grib
Message  Grib le Jeu 25 Avr 2019 - 9:10
Avez vous des adresses pour le trouver cet outils?
Grib
Message  pockaman le Jeu 25 Avr 2019 - 9:40
Personnellement je l'ai fabriqué avec des vieilles canelures de couple conique, et du fer plat. Mais il faut un poste à souder.
Je n'ai aucune idée d'où on peut se le procurer.
Message  Alatriste le Jeu 25 Avr 2019 - 10:38
Si j'osais, je dirais chez chez kempmann...
http://www.kempmann.com/English/english.html
Alatriste
Alatriste
Message  Alatriste le Jeu 25 Avr 2019 - 10:52
Regarde la ligne du bas :
"hub-puller / timingchain-sprocket from crankshaft (duplex & simplex -chain)
R BMW 112600
115,97 €"
Ce que tu cherches, c'est ça :
Refection moteur R50 Scree152
Je m'exprime, naturellement, sous lecontrôle de POCKAMAN. jap
Alatriste
Alatriste
Message  Lolo49 le Jeu 25 Avr 2019 - 11:25
Perso, je l'ai eu avec un extracteur Facom à prise démultipliée de ce type (emprunté au boulot) :
Refection moteur R50 FACOM_U20B
Quand il est venu, j'ai fait un bond, ça claque quand il est bien pris sur le cône.
Lolo49
Lolo49
Message  Grib le Jeu 25 Avr 2019 - 13:01
Je peux me faire prêter ce genre d'extracteur au boulot.
Mais du coup je ne vois pas bien ce qu'on extrait exactement... C'est le pignon de vilo uniquement?
Grib
Message  Alatriste le Jeu 25 Avr 2019 - 14:33
Lolo49 a écrit:Perso, je l'ai eu avec un extracteur Facom à prise démultipliée de ce type (emprunté au boulot) :
Effectivement ! Je suis tombé là-dessus :
Refection moteur R50 Scree153
Refection moteur R50 Scree154
Refection moteur R50 Scree155
Alatriste
Alatriste
Message  Alatriste le Jeu 25 Avr 2019 - 14:34
Refection moteur R50 Scree156
Alatriste
Alatriste
Message  Grib le Jeu 25 Avr 2019 - 14:57
C'est pas du S2 ça 😉
Qu'est ce qu'on extrait exactement sur une S2 avec l'arrache ?
Grib
Message  Lolo49 le Jeu 25 Avr 2019 - 15:23
Grib a écrit:C'est pas du S2 ça 😉
Avec l'extracteur Facom, j'ai extrait le pignon de vilo uniquement.
Lolo49
Lolo49
Message  Alatriste le Jeu 25 Avr 2019 - 15:23
S2 ? Kenne es nicht ! Refection moteur R50 569134
Alatriste
Alatriste
Message  Grib le Jeu 25 Avr 2019 - 17:34
Je voulais dire que les photos que tu as posté ne concerne pas les moteur de /2 et avant.
A part l'extracteur 3 griffes pour le pignon de vilo, va t'il me manquer d'autres outils spécifiques  indispensables?
Grib
Message  Alatriste le Jeu 25 Avr 2019 - 18:47
Ach so ! Ja !
Refection moteur R50 Scree157
Refection moteur R50 Scree158
Alatriste
Alatriste
Message  Alatriste le Jeu 25 Avr 2019 - 18:48
Ben "the crankshaft", évidemment ! clin
Alatriste
Alatriste
Message  Alatriste le Jeu 25 Avr 2019 - 18:49
"The crankshaft sproket" plutôt ! siffle
Alatriste
Alatriste
Message  Grib le Ven 26 Avr 2019 - 16:18
J'ai pu me faire preter un arrache 3 griffes pour le pignon du vilo.
A part ça, va t'il me manquer d'autres outils spécifiques  indispensables? Ou dois je m'attendre à d'autres choses "galère" pour finir le démontage?
Grib
Message  Grib le Ven 26 Avr 2019 - 23:01
Refection moteur R50 Dsc_4610Refection moteur R50 Dsc_4611
Refection moteur R50 Dsc_4612
Refection moteur R50 Dsc_4613
Voici une petite photo de l'outillage maison pour extraire l'AAC. Et voilà ou j'en suis ce soir après avoir sorti le pignon de vilo avec une arrache roulement 3 griffes. Effectivement c'est monté très serré.
Donc j'en suis là ce soir mais je ne vois pas comment sortir le palier du roulement avant ni celui arrière. Y a t'il un autre moyen que les outillages BMW ou une astuce svp?
J'ai retourné la question plusieurs fois mais je ne vois pas...
Grib
Message  Palica le Ven 26 Avr 2019 - 23:37
Je te trouve bien courageux d’aller la sans les documents techniques...
http://rue-des-sabots.pagesperso-orange.fr/bmw2.html
Palica
Palica
Message  Grib le Ven 26 Avr 2019 - 23:43
Je les ai ces documents mais je ne trouve pas la réponse à ma question dedans.
Grib
