Le Deal du moment : -30%
Remise de 30% sur les chaussures Nike Air VaporMax 2019
133 €
Réparation Comodo R100S 1978
Réparation Comodo R100S 1978 Empty Réparation Comodo R100S 1978
Message  André 77 le Ven 29 Mar 2019 - 0:08
Bonjour a tous,
Le ressort du bouton de contact (rouge) a disparu de mon comodo droit. Selon vous est-ce réparable Question  Et chez qui Question
Merci de votre aide.
Réparation Comodo R100S 1978 61311211
André 77
André 77
Réparation Comodo R100S 1978 Empty Re: Réparation Comodo R100S 1978
Message  Jacso31 le Ven 29 Mar 2019 - 11:41
le ressort ne peut pas s'échapper tous seul du commodo; il faut enlever le petit circlips qui sécurise l'axe de l'interrupteur rouge; quand on extrait cet interrupteur le ressort qui est perpendiculaire à l'axe peut s'échapper brutalement mais aussi la vicieuse petite bille .
Pour le ressort , j'en ai trouvé au BHV sur Paris , en 3 mm , un peu long , il fait le recouper; pour les billes , 3 mm aussi , on peut en trouver sur 123 roulements , mais aussi chez castomachin ( dans des roulements à billes de pieds à roulettes)
Jacso31
Réparation Comodo R100S 1978 Empty Les ressorts retors et les billes filles de l'air des commodos
Message  tortilla le Ven 29 Mar 2019 - 12:39
Kik c'est y l'habile et malin ki la laisser partir ?  mache
Les billes, y en a plein les vieux roulements à BILLES,  Réparation Comodo R100S 1978 145644
Les ressorts sont dans les briquets et les stylos à BILLES  tss tss
MORALITÉ : il ne faut jamais rien jeter .... lit
tortilla
tortilla
Message  Dom le Ven 29 Mar 2019 - 18:51
Il y a un gars dans le 49 qui a dépanné des Flatistanais, en petites pièces de commodo: Réparation Comodo R100S 1978 329106
Message  André 77 le Ven 29 Mar 2019 - 23:20
Jacso31 a écrit:le ressort ne peut pas s'échapper tous seul du commodo; il faut enlever le petit circlips qui sécurise l'axe de l'interrupteur rouge; quand on extrait cet interrupteur le ressort qui est perpendiculaire à l'axe peut s'échapper brutalement mais aussi la vicieuse petite bille .
Merci pour ces précision.
André 77
André 77
Dom a écrit:Il y a un gars dans le 49 qui a dépanné des Flatistanais, en petites pièces de commodo: Réparation Comodo R100S 1978 329106
André 77
André 77
tortilla a écrit:Kik c'est y l'habile et malin ki la laisser partir ?  mache
confus
André 77
André 77
Message  Jacso31 le Sam 30 Mar 2019 - 9:00
j’avais eu aussi l’imprudence de vouloir démonter le commode sans précaution et j’ai bien sûr égaré ressorts et bille dans le fond de mon garage. J’ai eu beau détruire moulte stylo et briquets, je n’ai pas trouvé de ressort bien adapté : trop gros trop fin, trop court’ etc... mais ça doit bien exister.
Astuces pour le remontage : placer le commodo dans un sac en plastique pour pas perdre billes et ressort; utiliser de la graisse pour faire fixer légèrement le ressort et la bille ; être très patient mort de rire
Jacso31
Message  André 77 le Sam 30 Mar 2019 - 9:19
Mon problème c'est que dans la pénombre de mon garage je n'ai même pas vue ni ressort ni bille partir argg .  Je ne sais donc pas comment et ou ils étaient placés Réparation Comodo R100S 1978 569134.  Donc un petit croquis rapide à la main m'aiderai dans le cas ou je trouve bille et ressort. bien
Mon épouse a un Mont Blanc Je vais regarder des qu'elle aura le dos tourné siffle
André 77
André 77
Message  valérian le Sam 30 Mar 2019 - 10:15
Voir ici, ca peut régler le problème de la bille, et en fourniture et pour le remontage
Pour le ressort, dans une grande détresse, pourquoi ne pas dépouiller un commodo plus récent acheté à vil prix sur le net ?
http://www.flat-twin-bmw.com/t26023-r100-7-1977-demontage-et-remontage-commodo-gauche?highlight=commodo
valérian
valérian
